Дымоход котла вулкан 9 ?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Лениони, 10.12.12.
  1. Лениони
    Лениони
    Лениони
    Волгоград
    Здраствуйте, у меня такая ситуация есть маленькое помещение 2 на 2 если я установлю котел в угол то его дымоход выходит на ружу менее одного метра от входной двери (по их норме дымоход должен быть не менее 2 метров от дверей) по этой причине мне запретили по проекту ставить его в этом месте возможно ли мне удлитннить дымоход от котла на 2 метра. Почемуто мне не обяснили по какой причине я не могу его удлиннить, но сказали вот если у вас был бы котел настенный то это было бы возможно Так можно мне удлиннить дымоход если нет то по какой причине
    Установка котла именно в этом углу продиктованно принципиальным расположением всей сантехники которая там планируется в дальнейшем
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто по Вашему объяснению сложно сказать.
    Возможно есть какие-либо обстоятельства препятствующие желаемой установке.
    Тогда нужно снести всю сантехнику и поставить дымоход так, как это нужно!
