Максимальная толщина бетонной стяжки теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Feanor, 10.12.12.
  1. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Строю дом для постоянного проживания, на 1 этаже планируются водяные теплые полы, отопление дровами.
    Есть желание сделать большую толщину стяжки теплого пола (сантиметров 15-20), для того, чтобы пореже закладывать топливо (какой-никакой теплоаккумулятор). Допустим ли такой вариант?
    Feanor , 10.12.12
    #1 + Цитировать
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я думаю допустим. Для большей теплопроводности ...побольше железа по направлению к поверхности. Мысль правельная. :hello:
    жэка45 , 10.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Я планировал армировать в 1 уровень примерно посередине толщины плиты (снизу песок и утеплитель), на арматуру класть трубу ТП. Получится что-то типа "шведской плиты" внутри дома (площадь почти квадратного помещения 30м2). Но не хочется попасть в просак - я отнюдь не профессионал, может, упустил что-то важное, температурное расширение неприемлемое или что-то еще. В помещении много окон. На моей аватарке оно с фасада и слева
    Feanor , 10.12.12
    #3 + Цитировать
  4. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Я бетон не рассматривал бы как ТА. лучше водяной ТА
    от стен, на всю высоту стяжки, положите хотябы 3см ПСБ-С,думаю достаточно и 15-ой плотности.
    трубы в рантовой зоне "почаще" как можно.
    все исходя из своего опыта, исправил бы да поезд (пол) ушел (залит) :)]
    у меня рантовая лента 1см вспененный полиэтилен, шаг трубы (диаметр16мм) кругом 15см. чувствуется что возле стены около 10см уже пробирается холод. цоколь пока на утеплен, но в обязательном порядке первый на очереди.
    korgz , 10.12.12
    #4 + Цитировать
Смотрите также
