Про термоклапан
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем lukafilip, 09.12.12.
  1. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    Про термоклапан
    Всем день добрый. решил установить трехходовой термосмесительный клапан на обратку котла. в связи с чем возник такой вопрос. раньше температуру подачи регулировал на котле. после установки клапана темп подачи придется повысить, так как клапан на 60 гр. естественно повысится и темп в доме, особенно на втором этаже. решил установить термоклапана на батареи с малым проходным сопротивлением heimeier. kvs 3.1. батареи чугунные мс-140. соединение батареи -подача сверху, выход снизу напротив. коллекторная система, открытая с насосом. помогут ли термоклапана, и лучше установить на подачу в батареи или на выходе из батареи? просто читал где-то, что на батареях большой длины термоклапана не эффективны. вот и подумал, может их на обратку установить? заранее всем спасибо
    lukafilip , 09.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для справки:
    Каждому виду систем (1-2тр.) с "подвидами" по способу циркуляции (принудетельная / естественная)
    должна соответствовать своя арматура.
    Дабы не "вложиться" и не трудиться зря...:(
    Lyko , 09.12.12
    #2 + Цитировать
  3. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    Спасибо за очень познавательный ответ.
    просто если прочитать внимательно, то я указал, что система коллекторная с насосом. и батареи чугунные
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения. :hello:
    ..Издержки восприятия текста (вместо схемы). Если давление насоса в системе "осилит" и собственное сопротивление клапанов, (в открытом положении) вполне возможно их и ..поставить.
    Lyko , 09.12.12
    #4 + Цитировать
  5. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    не знаю, много это или мало, .. kvs у клапанов -3.1. так написано. Насос мощный, система открытая, но в системе 0.8 постоянно. смущает только то, что батареи длинные, и 10 и 15 секций есть. вот и думаю. может на выход лучше установить? дабы толк был...
    и еще вопрос. клапан без термоголовки реагирует на темп воды?
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3,1 - м3/час при "напоре" воды в 1 атм. (бар). Считается "хорошая" пропускная способность в открытом положении. И клапаны с такими "данными" (kv 3,1) - для некоторых видов 1-тр. систем, где требуется малое сопротивление.
    А толку-то? "затЫк" - он и на обратке затЫк...
    Кстати, по "правильному" у вас должен стоять балансировочный клапан на обратке, а на подаче - ..регулировочный термовентиль. Если же вентиль с пред. настройкой, ("два в одном") на обратке можно поставить только шаровый кран.
    Никак не реагирует. :close:
    Lyko , 09.12.12
    #6 + Цитировать
  7. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    Сформулирую по другому. Дабы уменьшить температуру покамерно или побатарейно- подойдет для этих целей такой клапан? система открытая с насосом, коллекторная. те на каждую батарею своя подача и обратка, естественно с кранами и там и там. могу прикрыть обратку на каждую батарею, но хочу более точной регулировки температууры я про такой клапан писал. у него kvs 3.1[​IMG]
    Радиаторный терморегулятор (термостат) - это автоматический прибор, предназначенный для поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Он может устанавливаться как в квартирах с центральным отоплением, так и в коттеджах с индивидуальной системой обогрева, а также в любых других помещениях независимо от года постройки здания.
    Термостатический клапан Heimeier c малым сопротивлением специально разработан для российских однотрубных систем отопления. Установка любого другого клапана с заниженным проходным сечением может привести к недостаточной теплоотдаче отопительного прибора либо к засорению.
    #7 + Цитировать
  8. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    это инфа с сайта
    lukafilip , 10.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По внешнему виду? :faq:
    Имхо, подробно описАл, ЧЕМ должен обладать клапан (-ы), вне зависимости от ассортимента.
    По описАнию - клапан с термоголовкой. (термостат). Без термоголовки - термоклапан с возможностью установки т/головки. (термостата).
    То, о чем писАл - о сопротивлении, но в вашей 2-трубке не столь важно.
    А вот про "российские однотрубные системы...независимо от ГОДА ПОСТРОЙКИ - врут. :close:
    Те отднотрубные системы разрабатывались и шли в типовом строительстве с ПРОХОДНЫМИ кранами КРП и КРДП. Собственное сопротивление (в открытом положении) которых - куда меньше любых "специальных". но не кранов, а "вентилей".
    (разницу см. в ГОСТ Р 52720-2007).
    Еще раз повторюсь - чтобы работа термоголовок не вызывала "конфликтов", необходима балансировка балансировочными кранами на обратке.
    Lyko , 11.12.12
    #9 + Цитировать
  10. mazayco
    mazayco
    mazayco
    Если на коллекторе есть регулирующие вентили - можете сделать так:
    На входе в радиатор ставьте термоклапан ваш, на выходе можете ничего не ставить - роль балансировочного вентиля выполнит вентиль на коллекторе, им и подожмете если потребуется отбалансировать расход на радиаторы.
    Не забудьте также между подающим и обратным коллектором добавить перепускной клапан - на случай если все радиаторы перекроются термоголовками. Либо как простой вариант один из радиаторов оставьте без термоголовки - чтобы циркуляция постоянная через была. Желательно тот, который ближе к котлу.
    mazayco , 14.12.12
    #10 + Цитировать
  11. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    Спасибо за ответ. клапана хочу поставить только на второй этаж. первый этаж будет без них. получится, что циркуляция на первом всегда будет
    lukafilip , 14.12.12
    #11 + Цитировать
