Грамотно смонтировать (технология монтажа)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexlexus, 31.07.08.
  1. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Имеется наполный газовый котел. Газоотводящий выход 105мм вверх от котла. Планируемый дымоход- стальная труба 110-150мм. Какова правильная последовательность состыковки ее с котлом?
    1: приварить отвод к трубе дымохода и надеть эту конструкцию на патрубок котла;
    2: отвод надеть на патрубок и по месту ввариваться в трубу
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно, если труба стоит на фундаменте, или висит на балках перекрытия (при допустимости нагрузки) и соеденена с котлом жестяным патрубком. при этом предусмотреть карман глубиной не менее 25 см.
  3. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    И сборник конденсата.
  4. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Карман, как я понял, это расстояние от котла до дымохода(трубы)? И по поводу конденсата,- будет ли его много если хорошо утеплить трубу? Хотя я планирую это сделать в виде вварки сгона внизу трубы...
    И еще, терзают сомнения по поводу диаметра дымохода: патрубок котла 105мм, а имеющаяся в наличии труба 150мм- не многовато ли? или искать на 110мм-130мм трубу?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наличие конденсата зависит от типа котла и его КПД, чем выше КПД, чем ниже температура отходящих газов и выше интенсивность образования конденсата.
    Вварить сгон возможно, но с установкой заглушки, для исключения подсосов воздуха.
    Диаметр 150 - в реальности 135 внутри - так что -в самый раз.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Насчет кармана я вроде разобрался, а вот вместо заглушки я думаю поставить кран/вентиль, наверное подойдет практически любой. Наличие конденсата, действительно, определится только опытным путем, а про подсос воздуха я даже и не подумал, спасибо за подсказку
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможнео кран.
    Также возможен самостоятельный отвод конденсата в канализацию, но через сифон.
