Радиаторы внизу холодные
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Алексармавир, 07.12.12.
  1. Алексармавир
    Алексармавир
    Алексармавир
    Армавир
    В частном доме стоит АГВ, трубы от которого расходятся на 2 крыла - трубы толстые, по кругу, поэтому нет радиаторов. Все устраивало и трубы кипяток и тепло даже очень, но пристроили коридор и понадобилось кинуть радиатор для отопления. Выбрали алюминевый 8 секций, подключили боковым способом, встроили насос над выходом из котла, рисунок прилагается. А трубы греют только вверху. Может не правильно врезались? Воздух выпускал из краника маевского который стоит слева вверху. Какое подключение лучше для меня низ - низ или диагональное? Может проблема в подключении?
    исправленный
    Алексармавир , 07.12.12
    #1 + Цитировать
  2. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Трубы чего? Верх батареи или часть трубного участка ОС до определённого места?
    altrov , 07.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Алексармавир
    Алексармавир
    Алексармавир
    Армавир
    Верх алюминевой радиаторной батареи горячий, до середины тепло ниже холодно...как на рисунке - остальные трубы в норме. Проблема именно с новым радиатором. Напор проверял на обоих трубах. Обратка, кстати, та что от радиатора - леденая!
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Подачу на батарею нужно было подключать через тройник к выходу насоса.
    Валерий72 , 07.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Алексармавир
    Алексармавир
    Алексармавир
    Армавир
    Я тоже подумал сначала, что врезка не правильная, что надо было от самого насоса тянуть, но тот кто врезал говорит наверное пробка - горячая вода должна вытеснять холодную. Если бы быть уверенным что в этом ошибка - можно ее легко исправить! А как на счет мощного давления на подаче к радиатору и на обратке? (когда батарею снимал открывал кран - давление - то что надо)
    ... хотя на лицо явное застопорение циркуляции. Думал сопротивление обратки не дает циркулировать - тоже говорят, что горячая все-равно выдавит... стоит переделывать на диагональное или нижнее подключение? Или поставить тройник сразу за насосом?
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Радиатор имеет намного большее гидравлическое сопротивление, чем трубы большого диаметра и вода в первую очередь стремится в трубы, если подключить радиатор к выходу насоса, где давление выше, вода пойдет и в радиатор.
    #6 + Цитировать
  7. Алексармавир
    Алексармавир
    Алексармавир
    Армавир
    Большое спасибо! Переделаем, постараюсь написать что получилось!
    #7 + Цитировать
  8. Алексармавир
    Алексармавир
    Алексармавир
    Армавир
    Оказывается не так просто переделать, когда уже вварен насос. Весь рынок и магазины обошел в поисках тройника вместа уголка (бока с внутренней низ с наружней резьбой) нет такого нигде, если взять тройник со всеми внутренними резьбами и вкрутить вниз наружнюю резьбу - не проходит по высоте. Нашел в одном месте (сильный дефицит у нас) дюймовый тройник с наружкой со всех сторон. Придется только кран поменять - так проще.
    Нашел еще информацию о проблеме, похожей у меня: http://masstter.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=16&sid=7b6e7383a8537902c5504fa684cf2140 Цитирую: "У вас нарушена циркуляция, проще нет равномерного протока. Подача задавливается обраткой, вот поэтому только верх и теплый". Я пробовал обраткой регулировать, но так как сразу эффекта не было, бросил, хотя может и надо было оставить на ночь.
    Алексармавир , 08.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Авы не можете выложить фото разводки и врезок
    и извените падача не может задавить обратку как вы написали а обратка может и у вас стоит насос вы просто переделайте разводку увас гдето получилось разводка работает по малому кругу как в машине когда помпа выходит из строя так и у вас работает груба говоря лежаки со стояками и батарею можно подсоединить либо верх низ или ленинградку или с перемычкой тоесть байпас нужно фото разводки
    Byran50 , 08.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Кресты краны и можно где большой крест не ставить кран а просто придавить трубу а в трубу сделать врезки сваркой и все не надо троиники если 32 деаметр и цинк можно нарезать цинк клуб хорошо берет и поставить американку поле пропеленуваю и делайте что хотите хоть космический карабль
    Byran50 , 08.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Алексармавир
    Алексармавир
    Алексармавир
    Армавир
    Переделал... убрал уголок, поставил тройник - заметно стало лучше, в обратке появилась горячая вода, наконец-то! и прогрелся радиатор (правда на третьей скорости насоса, чего раньше не мог добиться) от насоса до установленного радиатора 10 метров со всякими подъемами и изгибами. НО чтобы добиться одинаковой температуры что на подаче в радиатор, что на обратке нужно перекрыть кран на общую систему, чтобы вся горячая вода шла через насос в радиатор. Теперь либо пробовать регулировать кран на общую систему либо врезаться по другому как указано на рисунке и чтобы вода сначала шла через алюминевый радиатор, а потом в левое крыло. Хотя уже результат на лицо батарея горячая (верх рука не терпит низ горячий но терпимо) переделывать пока не собираюсь. Большое СПАСИБО за советы. Боковое подключение оставил, но думаю прикупить удлинитель протока, чтобы получилоть диагональное подключение. СТОИТ ЛИ ЕГО БРАТЬ ДЛЯ 8 СЕКЦИОННОГО РАДИАТОРА.
    Алексармавир , 09.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Можно если есть желание но опять эта трата финансов лудше канечно принудиловка в морозы она лудше себя покажет
    Byran50 , 10.12.12
    #12 + Цитировать
