1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Z115 планирую строить в Карелии покритикуйте проект
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем NeeDiGeo, 07.12.12.
  1. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    [​IMG][​IMG]
    http://z500.pl/projekt/Z115.html
  2. Aifufa
    Aifufa
    Aifufa
    Хутор
    Непонятно. С одной стороны - окна в пол, что не есть хорошо на нашей зимы. С другой - вообще глухая стена. Я бы для такой огромной ванной прорубил бы - и светлее будет и веселее, летом открыть можно будет - воздух свежий.
  3. Kudik
    Kudik
    Kudik
    Окна и уменьшить можно при необходимости, глухую стену лучше расположить на север
  4. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Нормальный проект. Но вот по фэн-шую ванную над кухней делать не рекомендуют, поэтому можно поменять одну комнату с ванной местами. :)
  5. Kudik
    Kudik
    Kudik
    Этот проект есть и в адаптированном под Россию варианте z115
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    "По мотивам" этого проекта построил каркасник ЛСТК. Изменения: тамбур сильно уменьшен, вместо него - бойлерная большая. Большая кухня столовая без кладовки. Окна почти везде уменьшены, но в кухне-столовой - панорамное 2х3. На втором этаже - вместо необъятной ванной сделана гардеробная. СУ второго этажа - раздельный. Чердак - технологический, вентиляция-чулан.
    фотогалерея-журнал стройки - https://picasaweb.google.com/116920358227870627852/HqdhJJ?noredirect=1
  7. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
  8. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Нет. Переболел. Залил ушп под z8 вариант с высокой монсардной крышой. Весной начну поднимать коробку.
  9. ОлегПетельников
    ОлегПетельников
    В Карелии нужно строить из полистиролбетона, газосиликат при такой толщине будет промерзать, а утепление - это затраты и время.
