ТП и дизельный котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем trosha-spb, 06.12.12.
  1. trosha-spb
    trosha-spb
    trosha-spb
    Питер
    Добрый день. Поправьте, если не прав.
    Задача:
    есть котел дизельный китурами 20 кил.
    есть теплый пол 12 контуров по 80 метров 16 трубой
    необходимо их поженить)
    Отопление только ТП.
    так правильно?
    группа безопасности и расширительный бак на подаче. Насколько я понял с форума проблема будет в том, что обратка будет холодная для котла. поэтому можно использовать такой вариант?
    Т. е добавить параллельно радиатор в гараж и полотенцесушитель в ванную, тогда обратка будет горячей, что увеличит ресурс котла.
    И вопрос два. Насос который на подаче должен быть мощнее, того, что в группе подмесса?
    Поправьте мои ошибки, пожалуйста)
    trosha-spb , 06.12.12
    #1 + Цитировать
  2. trosha-spb
    trosha-spb
    trosha-spb
    Питер
    И нужен ли в первом варианте насос на подаче сразу после котла? или можно обойтись только насосом в узле подмесса?
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Лучший вариант, если делать для себя и надолго, подключить котел к теплому полу через промежуточную буферную емкость литров на 500. В этом случае котел будет греть воду в емкости, например от 45 до 75 гр, а смесительный узел с насосом на основе трехходового крана подавать в теплый пол воду с любой заданной температурой от 25 до 50 гр, причем непрерывно и с высокой точностью. В межсезонье котел с такой системой будет включаться всего несколько раз в сутки, а с обычной часто тактовать. Также к буферной емкости можно в любой момент подключить любой котел, ТТ, электро, газовый, без всяких переделок и настроек системы.
    Валерий72 , 07.12.12
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ставьте отводный клапан, потом смеситель и насос с коллектором. смеситель для 20 квт с большим квс, примерно 6.
    novor113 , 07.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно даже просто бай-пасс сделать перед смесительным узлом. Насос 1 контура должен быть хотябы на 10% больше по ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,
    Mad_dog , 07.12.12
    #5 + Цитировать
  6. trosha-spb
    trosha-spb
    trosha-spb
    Питер
    Да это хороший вариаант, но ГА дорогой зараза (в районе 40000 руб. минимум.
    Правильно я понял квс-коэф внутр сопрот. а 6-это столб воды для насоса?
    trosha-spb , 07.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Можно найти вариант и подешевле, например 350 л 16-17 тыс. руб
    #7 + Цитировать
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При пользовании диз. котла с автоматикой нет смысла ставить Т. А. - удорожание и усложнение системы. Проще как написано выше мною (ну это только мое мнение) или гидрострелку, которая заменит отводный клапан. КВС - грубо говоря мощность этого клапана, сколько он тепла может передать, выбирается по графику в зависимости от требований и конструкции.
    novor113 , 07.12.12
    #8 + Цитировать
