Журчит насос
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Egorovich, 06.12.12.
  1. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Журчит насос
    Была система отопления с ЕЦ. Эффективность работы со временем снизилась дальше некуда. Поставили насос. Котел затопляется перидически (только с 15-00 до 21-00). Пока система холодная, все нормально. Теплоноситель нагрелся, в насосе появляется звук журчащего ручейка, а в расширительном баке постоянно повышается уровень воды. Может кто-нибудь подобное наблюдал?
    Egorovich , 06.12.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как вы хотели. РБ это ведь РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК. вот вода при нагреве и расширяется. а то что журчит, так это значит РАБОТАЕТ. было бы хуже если бы не слышно было.
    а ЕЦ то не пытались восстановить?
    федот1 , 06.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    То что при нагреве вода расширяется я знаю со школы. Но если из бака, наполненном на четверть, через небольшой промежуток времени начинает переливаться через край вода, то это не тепловое расширение. Теперь про насос. У меня в системе насос не слышно, так что он не работает? ЕЦ у сестры восстановить проблематично. Это я для ее пытаюсь разобраться, а живу далековато.
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно забился фильтр и нет протока, а при нагреве котла вода начинает кипеть, вот и прет пар в расширительный бак и естественно, вначале прет в бак вода, возможно РБ стоит неправильно, многие его ставят на обратке, тогда туда пар вообще не попадет или стоит слишком далеко от котла. Просто так система с ЕЦ не может прекратить циркуляцию, значит где то образовалась воздушная пробка или завоздушивание системы, или трубы за долгое время и при постоянной подпитке загадились осадком и перекрыли проток. Дистанционно лечить не получится.
    viktor50 , 06.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А про насос не подскажешь, что с ним. У себя я его три года не слышу, и друзьям систему делал однотрубку, тоже насосы не шумят.
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если насос выставлен на 3ю скорость, а циркуляционный контур находящийся до него (стояки, трубы) имеют заторы или провисы, горбы в которых может быть воздушная пробка (и) или забита сетка фильтра (если он есть), ...на всасывающем патрубке насоса начинается высокотемпературная кавитация. Это вызванно пониженным давлением (разряжением в зоне всаса).
    Если Р. Б. так же установлен не в правильном месте или соединён гибким шлангом, имеющим изгиб мешающий выходу воздуха,...то набивающийся воздух нагоняемый насосом соответсвенно и будет выталкивать воду в Р. Б. в верх.
    Одним словом требуется ревизия системы.
    И схемку бы для рассмотрения или фото. Особенно как установлен насос и Р. Б. :flag:
    Legatron , 06.12.12
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно еще и насос стоит не горизонтально ось ротора, тогда он долго не протянет, потечет сальник, который будет внизу, или то, что написал Legatron.
    viktor50 , 06.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Legatron, Схемы нет, так как система находится в другом регионе. Но когда насос был включен на 3 скорость, там не ручеек был, а целая горная река. Так что скорость я уже посоветовал снизить до 1, и звук сначала пропал. Про разрежение при всасывании из-за воздушной пробки в провисе я думал, а ты меня в этом убедил окончательно.
    #8 + Цитировать
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если никакой "умник" к Р. Б. свои ручонки не совал (веть раньше Е. Ц. была и вода из бака наверняка не выливалась), то вероятно увеличили размеры системы, и соответственно её емкость. А насос журчит: очень малый проток через него (толи фильтр засорен, если он есть:faq:, то ли всю систему "вырезать" требуется.
    Лодырь , 06.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ох уж эти хирурги, им бы все резать да резать. :)]
    Kylibin , 06.12.12
    #10 + Цитировать
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну, ни кто и никогда, не упоминает про мягкость воды, а ведь для ПЦ её надо умягчать, вплоть до состояния дистиллированной воды! Как то, так!
    Люди пишите, открытый, закрытый, а то РБ, РБ, РБ ! А, что вы хотели, насос при открытом РБ, конечно вода попрет!
    djdjsacha , 07.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В одной из тем форума по такой же "проблеме" у автора .."вЫперло" 6 ведер воды из открытого бачка... Вы думаете - это вода от нагрева так распУхла?
    Зайдите на сайт ГРУНДФОС-а и почитайте рекомендации, какой столб воды (давление) должен быть над местом установки насоса в открытой системе. И какого напора должен быть насос в ней же.
    Ваш насос не столько перемещает воду, сколько превращает ее в "пену" - водо-воздушную "пульпу", от избытка которой вода и покидает ...расширительный бачок. :close:
    Недостаточная высота водяного "столба" над насосом, забитый фильтр на байпасе с насосом, излишние обороты (мощность) насоса - все, что порождает "вакуум" не его "всасе" и образование "пузырьков", забивающих всю систему.
    Повыше бачок, пониже насос + насос с "паспортным" давлением 2-2,5м.
    Вот все рецепты. :um:
    Lyko , 07.12.12
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    трудно, однако ЛЕЧИТЬ ПО ФОТОГРАФИИ, не видя пациента.
    федот1 , 07.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Воздух с насоса не спустили небось или в неположенную сторону гонит...
    Пятницa , 07.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Случай" как раз "стандартный". Если в закрытой системе падает давление (работают автовоздушники) начинают искать "утечку", то .. внезапный переизбыток воды в открытой системе :ogo:, после установки насоса - ничем другим, кроме воздуха от "пузырькообразования" (кавитации) насоса обьяснить невозможно.
    Lyko , 07.12.12
    #15 + Цитировать
