Ж/б ж/д шпалы под фундамент
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Chibus, 06.12.12.
  1. Chibus
    Chibus
    Chibus
    Башкирия
    Доброго всем суток, уважаемые строители и люди им сочувствующие,
    целый год получал землю, вот наконец то она моя), теперь есть зима и весна, что бы спроектировать здание, сам живу в небольшом ж/д поселке на просторах нашей огромной родины.
    Планирую построить автосервис размерами 15х15 метров, есть возможность "достать" за малые деньги новые ж/б шпалы (вместе с доставкой цена стремится к нулю)
    Планирую сделать такой фундамент:
    1. Прокопать на глубину 1,2 по периметру и по внутренним стенам;
    2. Засыпать щебнем до (-0,5;-0,4) м. относительно нуля;
    3. Заложить по 2 ж/б шпалы в 3 яруса, со сдвигом каждого яруса на пол шпалы, при этом стянуть все шпалы проволокой 6 мм внешний периметр;
    4. Внутри по 1 ж/б шпале в 3 яруса, со сдвигом каждого яруса на пол шпалы, при этом стянуть (обвязать) все шпалы проволокой 6 мм
    4. Сверху пустить залить ленту толщиной 150 мм. армированного бетона.
    Как вариант залить третий ярус ж/б шпал жиденьким бетоном, ну или на край залить все три яруса бетоном, при этом между ярусами пускать арматуру
    Здание планирую одноэтажное в пол шлакоблока (высота стен 4 м) с мансардной вальмовой крышей.
    Земля 25 см чернозем, дальше суглинок (по моему).
    Как Вы оцениваете такой фундамент? Конечно кашу маслом не испортить, но хотелось бы "масла то" сэкономить, строительство предстоит очень большое.
    Всем спасибо заранее за ответы
    Chibus , 06.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, стена в пол шлакоблока на высоту 4м, подозрительно, лучше тогда 25 см кирпича, если проводить аналогию с блоками фбс, то на углы и в местах пересечения стен положить сетку из 8 арматуры по 1.5 м в каждом напрвлении, по верхнему ярусу залить пояс высотой 15 см...
    Rusa , 06.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Chibus
    Chibus
    Chibus
    Башкирия
    Спасибо, это мой начальный проект, который буду дальше развивать, а как вариант в местах крепления балок сделать стену в целый блок, балками потолочных перекрытий будут рельсы Р-50 (п.м. - 50 кг.) длиной 15 метров, шаг планирую 1,35-1,5 метров.
    Chibus , 06.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    :), длина 15 м -прогнется под своим весом...надо бы фермы ставить...и на ж/б колонны.
    Rusa , 07.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Chibus
    Chibus
    Chibus
    Башкирия
    не, это понятно, но мне бы хотелось узнать, имеет ли право на жизнь такой фундамент?
    Chibus , 07.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    .думаю имеет, я бы еще перемычку из шпал сделал через 7.5 м, фундамент жестче будет...щебень хорошее основание...
    Rusa , 08.12.12
    #6 + Цитировать
