1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно под тройником поставить опорную площадку и закрепить на стену с помощью консолей.
  2. 17-kent-04
    17-kent-04
    17-kent-04
    Здравствуйте! Закрались несколько вопросов, правильно ли и пожаробезопасно ли я сделал ППУ в парной, на рисунке отобразил как сделано (рисовал от руки, прошу прощения за кривизну!). Интересуют те места которые отмечены оранжевым цветом! Первое: открытая вагонка на потолке, есть возможность там положить лист минерита и закрыть листом нержавейки, стоит ли? Второе: два других места, это соприкасание защитного экрана ППУ с вагонкой (когда вырезал дырку на потолке, брал именно размеры этого экрана, поэтому вошла в притирочку), нужно ли снимать ППУ, спиливать по 2 см вагонки и закрывать это место чем нибудь типа минерита или базальтового картона или там за счет уложенного базальтового утеплителя в защитном экране ППУ не будет нагреваться вагонка и не стоит опасаться?
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @17-kent-04, ещё бы расстояния от трубы до дерева указали бы для ясности и рисунок повернули бы что бы голову нам не поворачивать. Я бы всю вагонку в этом углу закрыл бы или заменил на негорючие материалы. Она всё равно вокруг проходки не создаёт красоты. И всё единым материалом облицевал бы.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    скажите дымоход то без крепежа вообще ? или он в перекрытии ? если дымоход давит на печку так делать нельзя потому что труба если сильно будет нагрета она будет мягче и подвержена диформации и может просто сломатся и свалится, и дым и огонь повалит в бане.
  5. 17-kent-04
    17-kent-04
    17-kent-04
    @Kiriamba, спасибо за ответ! Крепление дымохода на чердаке, просто фото нету как на чердаке сделано! Ничего страшного что одностенная труба в ППУ, не будет она сильно нагревать стенки экрана ППУ?
  6. 17-kent-04
    17-kent-04
    17-kent-04
    @DimaVSmith, извиняюсь что не посмотрел как загрузилось фото! Расстояние от изгиба трубы до открытого дерева - 40 см., вот это место и хочу закрыть листом минерита и сверху зеркальной нержавейкой. Меня больше пугает то что одностенная труба заходит в ППУ на 25 см вверх, дальше переходит в сендвич, не будет ли она сильно раскалять стенки защитного экрана ППУ, за ней находится вагонка потолка и балки перекрытия!
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Будет ли раскалять? а вы не видите сами, что у вас трубы фиолетовые? Конечно будет! И ещё как.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в другой теме, где вы продублировали сообщение.
    Продолжим в ней.
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Прошелся по СНТ, много удивительного и страшного увидел...
    Неужели жалоко докупить, 0.5-1м сендвича?:
    Тут плохо видно из-за кустов, но вертикального дымохода вообще нет! проходит через стену, затем поворот и сразу дефлектор:ogo::
    Проход через стену одинарной, затем сендвич - через кровлю, и снова одинарная...:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Данила78, Такое сплошь и рядом!
    Представляете, а некие псевдоспециалисты - торгаши, предлагают
    такие решения:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25162000/
    @Данила78, а как достучаться до мозга заказчика и заставить его думать?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Подсмотрел под Ивантеевкой...явные нарушения, но как стильно сделано...:cool:
  12. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    IMG_0916.JPG Здесь я опишу, как, уступив авторитету печников, согласился со сборкой трубы "по дыму" вместо сборки "по воде". Как видно из фотки, печки стоит в коридоре и служит для подтопки туалета и ванной комнаты. Наружная часть трубы собрана по воде, потом тройник, проход через стену, и внутреннюю часть я хотел собрать по дыму. Печники, однако, запротестовали, я дал слабину, и вот труба после 10-15 протопок начала поддымливать в коридор. "Мастера", понятное дело, ушли в сторону...
    У голой части трубы два сильных люфта в холодном состоянии. Нижняя муфта ММ болтается на выходящем патрубке на ~2 мм по сторонам, и весь голый участок я могу поднять вверх и вдавить в колено на ~15 мм.
    Рис.-01.jpg Вах, забыл нарисовать саморезы, прижимающие верх муфты к трубе. Вверху же, в зоне саморезов, ещё был заложен термогерметик, который сейчас не позволяет вывернуть саморезы.
    Короче, сегодня я испытал пробную схему, исходящую из минимума затрат: поднял трубу вверх до упора, подсунул втугую болт на 12 и по малому протопил. Было опасение, что часть дыма пойдет в зазор и потом вниз, в обход муфты, но этого пока не случилось. Что будет на большом огне, узнаю завтра. На крайняк, думаю засыпать нижний край муфты толстым валиком песка.
    А что скажут корифеи печного дела?
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я не корифей печного дела, но это где такое чудо стоит с отсыревшими стенами насквозь и дырявой стеной в 2.5 кирпича под дымоход?
    По технике безопасности (чтобы не угореть), переделывайте весь дымоход по конденсату. ну его нафиг.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @OSAO-, то что криво собрано понятно, а вот почему дымит?
  15. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    "Наружная часть трубы собрана по воде, потом тройник, проход через стену, и внутреннюю часть я хотел собрать по дыму. Печники, однако, запротестовали, я дал слабину, и внутреннюю часть собрали тоже по воде".
    Отвечу сразу обоим: обе части дымохода - и наружная, и внутренняя, - собраны по воде. Наружная часть не дымит просто потому, что там дополнительная оболочка - сендвич. Внутренний дымоход дымит потому, что собран по воде, то есть, "против шерсти" дыма и с некачественной герметизацией.
    Когда собирали, мазали герметиком Penosil - 1500 щедро, и ничто не предвещало...
    Теперь вот думаю, что произошло примерно следующее:
    - мамин патрубок шибера надет на папин вывод колена без саморезов, на один только герметик, да там и не подлезешь;
    - температурное расширение почти полутораметровой голой части подняло колено вверх, а когда
    все остыло, мама под весом трубы соскользнула с папы, а колено осталось на месте. Вот и мини-зазорчик образовался. Дыма реального-то нет, просто ощутимый запах горения в коридоре.
    Думаю, что если оставаться в схеме по воде, то надо обрезать заподлицо нижнюю юбку сендвича на колене, чтобы нормально присверлиться саморезами. Ну, а по-хорошему, если не жалко денег, разрезать метровую трубу и собрать уже "по шерсти" - с новой трубой и новой герметизацией.
