Какие двери "потеют"?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Иришкас, 06.12.12.
  1. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Добрый день!
    Хочу упорядочить (для себя, может кому -то тоже будет интересно) информацию о входных дверях. Говорят в соседних темах, что металл. двери потеют, причем и у кого есть тамбур и у кого есть две двери.
    Напишите, пожалуйста, какие стоят у Вас двери (фирма, модель),
    отделка двери внешняя и внутренняя,
    есть ли сувальдный замок,
    дом постоянно отапливается или наездами,
    хороша ли вентиляци внутри, влажность внутри помещения (может постоянная готовка на 4 конфорках),
    есть ли тамбур- отапливаемое помещение или нет,
    есть ли вторая дверь.
    Спасибо!
    Иришкас , 06.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Ой нам эта тема тоже очень интересна...
    Дина777 , 06.12.12
    #2 + Цитировать
  3. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Стоит Герда С - впарили как внешнюю, но потом на сайте польского производителя нашел информацию. что эта серия не для наружки. При температурах до нуля не отпотевает, от -5 до -10 обильный конденсат на коробке (что не удивительно, т. к. она заполняется не пеной, а бетоном), на полотне только по краям рядом с коробкой. Также бывает конденсат на цилиндре основного и ручке второстепенного замков изнутри.
    Но вообще эксперимент пока необъективный - входной тамбур еще не перекрыт дверьми и в доме идет шпаклевка, т. е. есть и влажность, и возможность для пара выпадать на двери в виде конденсата. Одним словом, картина не настолько страшная, как бывает в некоторых случаях, когда входная дверь вся в воде и инее, а замки обмерзают.
    avargano , 10.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На фото - типичная конструкция металлической двери.
    Обратите внимание - что дверное полотно, что коробка - замкнутый металлический контур
    Железо обладает крайне высокой теплопроводностью. Так что если снаружи "минус" то весь контур промерзнет, даже если внутри будет утеплитель. То есть промерзает само железо. Холод от внешней стороны короба идет по торцам и внутренняя сторона так же остывает.
    Холодная железяка внутри теплого помещения и есть причина того что двери "потеют".
    Поэтому варианты
    1) понизить температуру у внутренней стороны двери, чтобы снизить вероятность возникновения конденсата - обычно это делается установкой второй двери, уже не металлической
    2) усиленно греть внутренюю поверхность двери - чтобы она не промерзала. Например тепловой завесой. Но это дорого и глупо, поэтому так никто не делает
    3) купить теплоизоляционную дверь. То есть ту, где упор идет не на "взломостойкость" а на теплоизоляцию.
    В первую очередь это финские двери. У нас продается fenestra или jeld-wen
    Там где финские двери не продаются, можно подумать в сторону двери из ПВХ - обычно их надо у оконщиков искать.
    Porcupine , 10.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Bermees
    Bermees
    Bermees
    Да, тема и мне интересна. Пока стыкался только с тем, что потеют двери от неправильно сделанной вытяжки в кухне.
    Bermees , 10.12.12
    #5 + Цитировать
  6. GripsK
    GripsK
    Сам себе Gastarbeiter
    GripsK
    У меня три двери в доме, Esta. Долго мучился при выборе, но российские сразу отмел, все без исключения (отдельный разговор). Оставался выбор, польша, израиль, италия, германия... остановился на италии.
    Входная двухстворчатая асимметричная, утепленная, замок сувальный с перекодировкой (CISA CAMBIO FACILE), Фирма Esta, модель Griff AD S. Далее уличная дверь в топочную, одностворчатая, утепленная с решеткой вентиляции, замок сувальный с перекодировкой (CISA CAMBIO FACILE), Фирма Esta, модель Steel R. Последняя находится между гаражом и домом одностворчатая, утепленная, замок сувальный с перекодировкой (CISA CAMBIO FACILE), Фирма Esta, модель Bazis PR.
    Отделка дверей фибра, у двух входных временная-черновая, а на гаражной фибра чистовая окончательная.
    Выбрал эту фирму за отличный конструктив, возможность например самому вносить изменения в оформлении и делать настройки.
    Вентиляция в доме естественная через 3 шахты, отапливается наездами, пока, выпадения конденсата не замечал.
    GripsK , 15.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Торекс супер омега стил. Находится в деревенском доме, в неотапливаемых сенях где-то 2х3,5м. Сама дверь не промерзает, и поверхность внутри помещения не потеет, а вот коробка... то что она якобы утеплена наглая ложь! Это утеплением назвать нельзя! Уже при -5гр. начала "плакать", а затем покрылась инием. И ещё: спустя два (!) дня пошла ржавчина по сварному шву нижней петли и в верхнем углу корбки! Порошковое покрытие млин! :mad: Халтура полная! Теперь думаю, что со всем этим делать. :faq: и еще: замки там прикреплены к стали аллюминевыми заклёпками! Годика через два - три в этих местах очаги коррозии гарантированы! :mad:
    Pavlon , 17.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Разработчик электронных систем
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот мои выводы на эту тему:
    Конденсат на входной двери.
    Андрей-АА , 21.12.12
    #8 + Цитировать
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Знакомый купил и поставил jeld-wen в деревянном доме, по сравнению с железной хвалил (по той вообще ручьями текло), но все равно сказал, что есть конденсат и иней по коробке и на замке.
    У нас с пару недель стояло -15...-20, в итоге на ГердеС по коробке густая шапка инея миллиметров 5-7 толщиной, то же самое на замке. Полотно в целом нормально, но вдоль коробки тоже иней с наледью по углам. Вчера перед оттепелью счистил все автомобильным скребком, благодаря чему сегодня с утра, когда потеплело до +3 обошлось без луж в тамбуре. Но на будущее планирую вторую дверь во входном проеме, отделку откосов сэндвич-панелями внахлест на коробку с введением дополнительного 3-го уплотнения по торцу сэндвича (вставлять его буду в профиль для пластиковых панелей). На само полотно тоже подумываю клеить панель из сэндвича, но для начала посмотрю, может после изоляции откосов и коробки с введением третьего уплотнения особой необходимости в этом уже и не будет.
    avargano , 26.12.12
    #9 + Цитировать
  10. tsp
    tsp
    tsp
    Самые хорошие это финские с алюминевыми листами и регулируемыми петлями, альтернативы нет.
    tsp , 27.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это при социализме ее не было, а сейчас она есть всегда...
    Это - так, вааще. :)
    Андрей-АА , 27.12.12
    #11 + Цитировать
  12. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну вот jet-weld те самые финские с алюминием, а у знакомого промерзает по замку и по коробке...
    avargano , 10.01.13
    #12 + Цитировать
  13. tsp
    tsp
    tsp
    Коробка должна быть деревянная, а от замка никуда не денешься.
    tsp , 14.01.13
    #13 + Цитировать
  14. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Наконец доехал на выходных до знакомого - стоит у него коричневая фенестра, ручка и полотно вдоль края все в конденсате (мороз -20, в доме +20). Причем еще перед фенестрой вторая дверь стоит деревянная - на мой взгляд, если она будет стоять напрямую в помещение, то вообще вся будет мокрая.
    avargano , 21.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да не от двери всё зависит, а от влажности...
    Имеется в виду металлическая дверь. Деревянная/пластмассовая, конечно лучше.
    Андрей-АА , 23.01.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
