Покритикуйте систему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем andrser, 06.12.12.
  1. andrser
    andrser
    andrser
    Вот потрудится и составил схему СО для своего дома на основании той информации, которую нашел в инете / ФАК. Данное дело даже немного увлекло J. Есть ряд вопросов, прошу Вашей помощи / консультации.
    Основные вопросы:
    1. Работать то вообще будет? J
    2. Может, не делать 2 коллектора на подачу и два на обратку и обойтись одним с 4мя контурами. Есть разница?
    3. Гидрострелку можно сделать не с 2мя выходами и 2мя входами, а с одним выходом и одним входом?
    4. От коллекторов идет труба 32мм. Вопрос – не много ли это? Или много не мало?
    5. Сделал 2 контура на этаж (100 кв) так как посчитал, что один контур с трубой 32 на 60 секций с теплым полом не потянет
    6. Пож-та, посмотрите на схему монтажа радиаторов, так пойдет? (основная труба 32, под радиатором 25, к радиатору 20)
    PS Извиняюсь, что схема CO мелко - FH сжимает все-таки...
    Заранее спасибо,
    Андрей.
    andrser , 06.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Про всю систему сказать не могу. Я не ставил коллекторов, а пустил один большой круг. Радиаторы подключены так: Основная 32, под радиатором 25, к радиатору 25 (вход вверху, выход внизу), но подключал одному другу радиаторы также как у тебя - работают нормально. Меня смущает теплый пол в одном кольце с радиаторами, ногам не жарковато будет?
    Egorovich , 06.12.12
    #2 + Цитировать
  3. andrser
    andrser
    andrser
    Доброе утро,
    спасибо за комментарий.
    1) Скажите, у Вас какой периметр получился с трубой 32?
    2) про горячий пол как-то даже и не думал...подумаю
    andrser , 07.12.12
    #3 + Цитировать
  4. andrser
    andrser
    andrser
    Друзья, добрый вечер,
    пож-та, можете подсказать, работать схема будет :)
    если можно сделать улучшения, пож-та, порекомендуйте.
    andrser , 07.12.12
    #4 + Цитировать
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    1) На один этаж - один контур...
    2) На тёплые полы - ограничитель температуры (термоголовка и проч...)
    3) Дайте ссылку на бойлер (не смог найти).
    kazah , 07.12.12
    #5 + Цитировать
  6. andrser
    andrser
    andrser
    Спасибо,
    1) побоялся делать 1 контур на этаж. - периметр 50-60 метров, на них 11 радиаторов (70 секций) + теплый пол.
    2) Спасибо
    3) http://www.vaillant.ru/stepone2/data/downloads/4f/33/00/IA_BA_VIH_R_INT.pdf
    andrser , 07.12.12
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    1) 32 трубы хватит (без ТП!).
    2) ТП отдельно на ГС...
    kazah , 07.12.12
    #7 + Цитировать
  8. andrser
    andrser
    andrser
    Добрый вечер,
    продолжу разговор с собой :)
    Выкладываю изначальную схему в лучшем разрешении (pdf) - это 2.1
    Также упростил эту схему (сделал гидрострелку на меньше выходов / один коллектор, добавил клапан на теплый пол). это схема 2.2.
    Скажите, пож-та, 2.2 - рабочая схема?
    Спасибо,
    Андрей.
    andrser , 07.12.12
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Работать будет, но можно сделать лучше
    molodec , 07.12.12
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Первая PDF не найдена:no:
    kazah , 07.12.12
    #10 + Цитировать
  11. andrser
    andrser
    andrser
    Тут дело в том, что ТП мизерный (10-12 кв м), мне рекомендовали его запитать на радиаторы... отдельно из ГС не вести...
    Первый вариант - это файл "Шаблон для отопления 2.1" PDF
    Упрощенный вариант - это файл "Шаблон для отопления 2.2" PNG
    andrser , 07.12.12
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не стоит "садить" контур радиаторов ТП, да и что им (ТП) достанется? И что станете делать когда термоголовка на ТП перекроет проток при достижении заданной температуры?
    По поводу схемы:
    1) Зачем коллектора при наличии ГС?
    2) Трёхходовой клапан на ТП? Термоголовка лучше...
    3) "Пережимать" 32-ю трубу 25-м диаметром под радиаторами нет необходимости.
    4) Насос ГС (контур отопления) - на обратку.
    5) РБ переврезать в любое место ГС, а на его место вварить сливной шаровый кран.
    kazah , 07.12.12
    #12 + Цитировать
  13. andrser
    andrser
    andrser
    Спасибо за комменты.
    1) пока не могу прокомментировать, видел схемы с ГС + коллекторами и взял их за основу, поищу еще инфы.
    3) Сантехник вызывающий доверие так рекомендовал). Но я так понимаю, что хуже же не будет при пережимании.
    4) Другой знакомый сантехник на подачу рекомендовал. Я толком понять не смог, почему.
    5) ОК
    andrser , 08.12.12
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    В Вашем случае или ГС выкинуть, или коллектора. Они вместе не дают ничего, а по отдельности заменяют друг-друга. ИМХО - ГС...
    Будет. Вы таким образом создаёте "пережим" на 25, на первом-же радиаторе и толку от 32-й трубы?
    kazah , 08.12.12
    #14 + Цитировать
  15. andrser
    andrser
    andrser
    у меня котел уже с насосом, как я понимаю, ГС как раз и нужен, чтобы насосы котла и коллектора работали вместе
    ну там 30 метров этой трубы...
    зачем перемычку делать - как я понимаю, чтобы в радиатор вода заходила, а не пролетала его...
    andrser , 08.12.12
    #15 + Цитировать
