Не греет последняя батарея
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Klelib1, 03.12.12.
  1. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Привет всем.
    Собственно такая ситуация. Имеем Дом 85кв\м, котел Ariston Clas 24 FF, радиаторы стальные фирмы Korado.
    [​IMG] Отопление разведено на две ветки
    Первая ветка радиаторы тип 11 (тонкие), вторая ветка тип 21 (есть стенка с двух сторон).
    Подключены все радиаторы по второму типу как на среднем рисунке:
    Радведено все трубами металопластиковыми, которые спаиваются.
    Ветка №1 греет все замечательно, и теплый пол и радиаторы. Но там они тонкие длиною по 1,2м, их там 2 штуки, а третий - это полотенчик.
    В торая ветка, с проблемами.
    Там такая ситуация:
    Радиатор №1, и №6 - длинна 1400, тип 21.
    Радиаторы №2,3,4,5 - длина 1000 тип 21
    Высотой все вроде 400 (нужно перемерять).
    Попаяно трубами металопластиковыми, от котла и до №4 радиатора диаметром побольше, а №5,6 уже трубы меньше, и на вход и на обратку.
    Радиатор №6 весь холодный.
    В комнате ближайшей до котла (где радиатор №1) стоит термостат. На всех радиаторах стоят обычные краны, которыми можна придавливать (такие что много раз крутить нужно)
    Есть ли еще запас мощности у котла на столько радиаторов?
    Если закрутить на кране вверху радиатора (вход), например радиаторы №2,3,4,5 полностью, а №1 оставить открученым на 2 оборота (из 16) то №6 начинает понемногу греть. Если закрутить два штуки №2 или 3, и №4 или 5 и №1 ставить открученым на 2 оборота (из 16), то шестой греет но еле-еле на пару сантиметров от входа.
    Краны на выходах из радиаторов (обратка) отвинчены везде одинаково, полностью практически.
    Помогите настроить. Может позакручивать обратки, может тогда насос сможет продавить, до последнего?
    Давление в системе в норме. Воздух спускал. Трубы все спрятаны в стенах, и только сделан ремонт, а тут такой облом что ничего не греет.
    Да и вообще это прикручивание кранами на входе правильное? Не теряется ли тогда к. п. д? Ведь котел пашет, а половина батарей позакручена полностью, или почти, только ради маленького прогрева последнего радиатора.
    уточню. имел ввиду полипропиленовые трубы
    и идет одной трубой на входы, а другой обратка
    Klelib1 , 03.12.12
    #1 + Цитировать
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если все ветки с одной "гребенки" подключены то ТП и Ветку 1 надо "прижать".
    demetrodon , 03.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Klelib1, Слона то я и не приметил. :faq:
    Система 1-2 трубная?
    Диаметры труб по схеме?
    Способ врезки в магистраль (-ли)? (рисунок)
    Расстояния (размеры дома на плане эт.).
    Мощность (паспортное давление) котла?
    Lyko , 07.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Судя по котлу, им два таких дома можно обогреть.
    Mad_dog , 07.12.12
    #4 + Цитировать
  5. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    Учитывая что вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления, в Вашем случае, я бы прикрыл все потребители по первой ветке (01, 02, 03) оставив им всего подачу воды в пределах не более 1/8 от хода крана. По второй ветке примерно также: потребители 1 и 2 не более 1/8; потребители 3 и 4 не более 1/6; потребитель 5 примерно 1/2, а потребитель 6 открыт полностью. А вывод каждого потребителя на нужную Вам температуру добиваться дополнительным регулированием.
    snesn , 07.12.12
    #5 + Цитировать
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    У меня примерно похожая ситуация, трубы отопления 2-м последним батареям поднимаются над дверью, и снова опускаются, именно эти радиаторы и не греют.
    Как выйти из положения?
    Может поставить на обратку последней батареи еще один циркуляционный насос?
    sys2007 , 12.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Система у меня двотрубная, подсоедено сверху вниз по диагонали.
    С 1 по 4 батарею идут трубы большего диаметра, и на подаче и на обратке, а начиная с 5 батареи меньшего. Какой точно диаметр я не в курсе, нужно будет померять, где-то кусочек валялся. А мерять по внутреннему диаметру?
    Закручивание второй ветки и теплого пола на ситуацию никак не влияет.
    Трубы идут по низу под батареями, все на одной линии.
    _
    1. Прикрутить то я конечно могу, но что лучше прикручивать обратку или входящие краны? Или без разници?
    2. Я когда прикручивал обратки начиная от котла с самого большого перекрытия и далее к меньшему. Результат вроде был достигнут, последняя батарея стала греть. Но таким образом по моим подсчетам расход газа увеличился на очень много.
    Дом деревяный. 85-90 кв. м., если выставить температуру в доме +15, а на дворе в это время -15 то за сутки возьмет примерно 20кубов.
    Просто это прикручивание правильно ли делать, или это неправильно? Котел ведь греет а первые батареи практически закручены и тепло не отдают, а котел то газ израсходует...
    3. У меня как я писал стоит комнатный термостат будерус, без электроники. Когда он установлен что на котле нужно выставлять? Обычно все, или нужно нажимать кнопку AUTO ?
    Просто когда я ее нажимал, то в комнате с термостатом стала температура ниже нежели выставлена на термостате. Котел сам набирает температуру около 75 градусов. В комнате стоит на термостате +15, а за ночь выхололо все до +10.
    Кнопку АУТО выключил, выставил на котле температуру +50 - в комнате опять холоднее нежели выставлен термостат. Выставил на +70 - температура вроде с термостатом совпадает. Но как правильно я так и не понял.
    По меню. Захлдил в меню котла. Там выставил скорость работы насоса на "высокую". А было на "автоматическом выборе". Не знаю мож че поможет. :) меню 2 3 8 выставил параметр "1".
    Потом в инструкции нашел такой пункт 4 2 1 "выбор типа терморегуляции". там есть такие параметры:
    0=фиксированная температура в контуре отопления
    1=базовая терморегуляция AUTO (режим что стоит в котле по умолчанию)
    2=по температуре в помещении
    3=по уличной температуре
    4=по уличной и температуре в комнате.
    Что там нужно выставить? Может там стоит заводская "1=базовая терморегуляция AUTO " а нужно поставить "2" ?
    Klelib1 , 24.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Попробуй скорость насоса прокачки самую высокую (на циркуляционнике) у меня их 3
    А ещё лучше закольцевать систему = третью бату с первой ветки с этой шестой
    Сашко , 03.02.13
    #8 + Цитировать
  9. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    ЕГК , 07.02.13
    #9 + Цитировать
  10. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
    в стояки над дверью врежте краны маевского или автоматические воздухоудалители
    barmaley555 , 08.02.13
    #10 + Цитировать
  11. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Если закрыть полностью 1 ветку и на 2й ветке все радиаторы кроме шестого. Происходит нагрев 6 радиатора в нормальном режиме?
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПП-трубы - наружный диаметр. Внутренний - желательно.
    _
    "Уравнивать" по нагреву положено краном /клапаном на обратке. Балансировка называется.
    "Прикручивание обратки(-ок)" - основная операция балансировки приборов (см.выше).
    Газ на это не расходуется совсем. У котла и СО совсем другие "отношения".:|:
    Опять, см. выше. Чтобы без "прикручивания" краников, "дать всем по-полной", нужен другой тип системы, где "одинаковость" уже сбалансирована, например одинаковая длина труб к приборам в коллекторной разводке.
    Причем, без гидравлического расчета и это - не "обязательно".
    Lyko , 10.02.13
    #12 + Цитировать
