Вопрос по гидрострелке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Манухин, 02.12.12.
  1. Манухин
    Манухин
    Манухин
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Заранее извиняюсь за терминологию.
    На момент монтажа отопления насос котла гонял воду по двум контурам, причем контурные насосы не работали. После установки гидрострелки, насос котла за пределы гидрострелки воду не выгоняет, пришлось в срочном порядке подключать контурные насосы. Так и должно быть или гидрострелка неправильно установлена?
    Прилагаю фото, по нему должно быть понятно, верно ли установлена гидрострелка?
    Манухин , 02.12.12
    #1 + Цитировать
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, Вы бы хоть фотки стрелки поместили, у меня СО с гидрострелкой, так насос котла прокачивает и контуры.
    cthutqs , 02.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Манухин
    Манухин
    Манухин
    Разместил
    Манухин , 02.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Циркуляция на схеме.
    Kylibin , 02.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вертикальная железная труба слева от ГС - коллектор с раздельными под./обр.?:faq:
    Lyko , 02.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Манухин
    Манухин
    Манухин
    то есть необходимо установить еще один насос на обратке от гидрострелки к котлу?
    да, коллектор, как я понимаю
    Манухин , 02.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это раздельный коллектор, то насосы контуров сами должны "вытягивать" расход из ГС. "Протолкнуть" его через стрелку в контуры насос котла не сможет.
    Lyko , 03.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зачем? на схеме он указан для пояснения логики работы контура котел- ГС, в Вашем случае он находится в корпусе настенного котла.
    Kylibin , 03.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Манухин
    Манухин
    Манухин
    Получается все верно смонтировано, а я уж подумал...Спасибо!
    Понял, спасибо, разобрался!
    Применительно к моей системе на контурные насосы не имеет смысла ставить накладные термостаты?
    Манухин , 03.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретного "решения" по автоматике не имею. Судя по наличию подмесов у всех (!) контуров, :super: руководить температурой должны или датчики в помещениях, обслуживаемых каждым контуром, или "умный котел"...:close:
    Lyko , 03.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Сергей19767
    Сергей19767
    Сергей19767
    Мариуполь
    День добрый ! У меня ситуация такова, дом 1эт+гараж систему отопления делал сам, сама система состоит из двух контуров длина каждого 25м диаметр труб под. и обр. 25мм. из металлопластика. Работает не так как хотелось т. е., первые радиаторы прогреваются полностью, а вот крайние наполовину, количество радиаторов на одном контуре 9шт ,надругом 6шт .Котел настенный 24кВт. Планирую установить гидрострелку с дополнительными насосами. Спасет ли это положение? Зарание спасибо.
    Сергей19767 , 07.01.13
    #11 + Цитировать
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Возможно... Схему бы и план дома... а то непонятно... по описанию похоже на однотрубку, но 9 радиаторов на 26-м МП... перебор... с другой стороны, неизвестна их мощность... В общем, мало информации...:hello:
    erikra , 07.01.13
    #12 + Цитировать
