Нужна помощь с СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Olegan39, 02.12.12.
  1. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Нужна помощь с СО
    Всем привет. Помогите дома три котла в системе, электро, твердотопливный, и газогенераторный Dacon. Электрический как вспомогательный для других двух. Правильно ли мне их подключили?
    Olegan39 , 02.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в каком-то из котлов имеется свой насос (?), при включенном "общем" могут быть "гидравлические неприятности".
    Если общий насос не будет работать при работе "котлового", своим присутствием (сопротивлением) он будет только мешать.
    А если это "присутствие" (сопротивление насоса) на общей линии не учтено в "проекте", просто запрЁт циркуляцию, как доп. сопротивление. л
    Чтобы не "мешал", его бы - на байпас (обводную линию) параллельный общей обратке котлов.
    Или на линию к котлу, не имеющему (?) собственного насоса.
    Lyko , 02.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Насоса щас в системе два один стоит в электрокотле, а другой в общей системе оба работают, так как работают два котла который работает на древтопливе и электро. В Даконе температура 85 а на электро 50, система на выходе 50 обратка приходит 39-40. Может что то подскажете как можно улучшить мою котельню?
    Olegan39 , 02.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какого "улучшения" вы хотите? Был вопрос по установке насоса (по схеме).
    Lyko , 02.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Olegan39
    Olegan39
    Olegan39
    Советск
    Не (по схеме) под знаком вопроса стоит вентиль (просто я его названия не знаю, вроде доомикс или трех клапанный что то там ...) поэтому и пометил так его
    Olegan39 , 03.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то (?) для подмеса подачи в обратку, для сохранения высокой Т*обр. (вопрос не по "профилю")
    Lyko , 03.12.12
    #6 + Цитировать
