Утепление коттеджей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pikremont, 30.11.12.
  1. Pikremont
    Pikremont
    Pikremont
    Утепление коттеджей
    Грядёт зима, несёт морозы. Так повторяется год от года, и ситуация в обозримом будущем меняться не собирается. И кто еще не подготовился, самое время подумать об организации сохранения тепла в своем жилище. Это не только поможет поддержать комфорт и уют вашего дома, но и принесет немалую экономию средств, затрачиваемых на отопление. При правильном подходе «шуба», подаренная дому, прослужит двадцать и более лет.
    При этом нужно учитывать не только зимнюю, но и летнюю температуру, ведь в доме должно быть комфортно в любой сезон. К тому же строение должно иметь доступ к воздушным потокам, отсутствие которых может отрицательно сказаться как на здоровье обитателей, так и на целостности коттеджа. Современные технологии позволяют решить эти задачи.
    Какие части дома или коттеджа нуждаются в утеплении? Только стенами и цоколем здесь не обойтись. Кровля, пол также подвергаются этой операции. Рекомендуется обратить внимание и на двери и окна. Прекрасно, если они способствуют комфортному микроклимату. Если нет, они подлежат замене.
    Классическая последовательность утепления: кровля, фасад цоколь.
    Ни для кого не секрет, что теплый воздух стремиться ввысь. Поэтому крыша греется и всей площадью «отапливает» улицу, охлаждая дом. Этому процессу успешно способствуют атмосферные осадки. Желательно не только утеплять кровлю, но и предохранить от перенасыщения влагой чердачного пространства.
    Вместо чердака мансарда? Кроме всего прочего, ей не помешает обзавестись звукоизоляцией. Нет ни того, ни другого – уделите внимание межэтажному перекрытию. В любом случае найдется, с чем работать, соответственно, для каждого случая существует свой материал. Одно можно сказать точно, скатная крыша потребует меньше затрат, сил и времени.
    К стенам можно подойти с трёх сторон: утеплить снаружи, внутри и пространство между стеной и облицовкой. Можно применять и все три вида утепления одновременно.
    Снаружи стены утепляются теплоизолирующими штукатурками. После полной усадки здания можно применить вентилируемый фасад. Этот метод предусматривает монтаж специального материала на смонтированную решётку. В большинстве случаях пустоты заполняются термоизоляцией.
    Очень похоже на предыдущее межстенное утепление, когда пространство между основной и облицовочной стенамизаполняется влагостойким утеплителем. Специалисты считают его более долговечным и надёжным.
    Внутреннего утепления требуют коттеджи, не поддающиеся утеплению извне, или если внешняя обшивка не приносит требуемых результатов.
    К выбору материала для утепления стен необходимо подходить серьёзно, учитывая их конфигурацию и конструкцию. Для каждого здания найдется свой материал.
    Не спешите пользоваться пенопластом. Он способен прекратить процесс «дыхания» стен. Что приведёт к увеличению влажности, сбору конденсата, появлению грибка и т. п. Его низкая цена не сэкономит ваших средств в дальнейшем.
    Прибегая к теплоизолирующей штукатурке, нужно помнить, что в силу её состава нужного эффекта можно будет добиться только при значительной толщине материала.
    Полы, как и кровля, имеют большую площадь. Существуют места, где пол чуть-чуть возвышается над грунтом. Именно эти места являются причиной потери тепла в больших количествах. Такие случаи требуют очень серьезного подхода и конструктивного решения вопроса утепления. Даже имеющие прочные и глубокие фундаменты коттеджи нуждаются в дополнительном утеплении цоколя.
    Не знаете, как поступить? Всё просто. Позвоните нам и наши специалисты проконсультируют Вас. Так же мы выполним весь спектр работ по утпелению и строительству дачных домов и коттеджей
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    :)]:)]:)]:mad::close:
    а что -запрет на вставку ссылку до 50 постов уже снят?
