Светильники с индикацией под ЭСБ/СД лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dapiggz, 29.11.12.
  1. Dapiggz
    Dapiggz
    Dapiggz
    Подскажите, встречались ли кому-то светильники с иной схематикой индикации, не влияющей на энергосберегающие или светодиодные лампы (пресловутое мерцание)? с одной стороны, хочется в некоторых зонах поставить СД освещение, но я привык к выключателям с индикацией, и не хотелось бы их менять.
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Для люминисцентных ламп - ставьте впараллель к каждой лампе конденсатор 0,047 мкф на 250 вольт и никакого мерцания не будет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У меня дома мерцания не наблюдается, хотя в выключателях есть подсветка. Зато много раз видел (часто занимаюсь установкой люстр...), что мерцание проявляется тогда, когда выключатель разрывает ноль, а фаза идет сразу на светильник. Говорят, что подсветка выключателей влияет на долговечность энергосберегаек.
  4. Dapiggz
    Dapiggz
    Dapiggz
    у меня в одном выключателе мерцает, в другом нет. а лампы светодиодные, по 3 ватта. они не просто мерцают, они мигают, ощутимо)
    к сожалению я в этом плане эээ блондинка, речь идет о квартире в хрущевке, там скрытая проводка и места совсем мало для выключателей + я не умею паять (если это нужно). ну, то есть я думал мало ли есть готовое решение - типа, купил и забыл)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то конденсатор ставится на 0,47мкф и напряжение не менее 400В, и не обязательно ставить к каждой лампе, можно поставить один на всю люстру или линию ламп.
    Выглядит примерно так -
    • конденсаторы на входе в светильник - устраняем мигание КЛЛ от тока подсветки выключателя.jpg
    • конденсаторы на входе в светильник - устраняем мигание КЛЛ от тока подсветки выключателя2.jpg
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Мы говорим о разном... Я - о мерцании ламп в светильниках, Вы - о мерцании подсветки в самом выключателе... Подсветка в выключателях делается на разных типах лампочек. Есть ламочки подсветки, которые будут мерцать в любом случае. Вопрос решается заменой выключателя.
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я описал ровно тот набор, который у меня работает. Понятно, что от 0,47 мкф * 400в хуже не будет.
    Но меня и 0,047*250 вполне устраивает.
  8. Dapiggz
    Dapiggz
    Dapiggz
    я не очень четко выразился, сорри. я имел в виду что есть несколько комнат в которых стоят выключатели с индикацией разных производителей, и лампы тоже разных производителей. и в одном случае лампа (ЭСБ) мерцает, в другом нет. по большому счету, сейчас меня интересует чтобы не мигали светодиодные лампы, тк я хочу весь свет в квартире перевести на них.
  9. volt
    volt
    volt
    Поменяйте выключатели на те, где подсветка ваполнена светодиодом, мне помогло.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Личных наблюдений не очень много... делать строгие однозначные выводы пока не берусь. А опыта со светодиодными лампами еще меньше. Однозначно видел раз 5-7 тусклое постоянное свечение светодиодов в лампах при прямой подаче напряжения на потолок (выключатель рвет ноль).
    Чтобы не было путаницы - не упоминайте в вопросе ЭСБ... говорите только о светолиодах.
