Чем отражать тепло?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rom1kz, 29.11.12.
  1. Rom1kz
    Rom1kz
    Rom1kz
    Калуга
    Чем отражать тепло?
    Всем привет
    планирую заливать стяжку теплого пола, более менее определился с пирогом:
    1. плита
    2. плотная вата для пола, 40мм
    3. гидроизоляция (полиэтиленовая пленка)
    4. теплоотражающий слой (?)
    5. сертка.
    6. труба.
    7. стяжка (50-70мм)
    8. финишное выравнивание (до 10 мм)
    9. чистовое покрытие
    так собственно вопрос - что использовать в качестве теплоотражающего слоя ?
    читал форум, нашел только советы на тему материала, но примеры такового в инете найти не могу.
    люди пишут, что нужен фольгированный либо лавсановый слой с поверхностной защитой, чтобы не было прямого контакта со стяжкой, иначе от этого слоя под действием щелочного воздействия стяжки ничего не останется. пенофол, в том числе, крайне не рекомендуют.
    кто какой материал использует ?
    Rom1kz , 29.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Советую немного подумать и исключить этот пункт совсем. Сетка под трубами - стало быть армировать стяжку не будете? 40 мм ваты в моем понимании далеко не лучший вариант, но хозяин - барин...
    Rjavii , 29.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Rom1kz
    Rom1kz
    Rom1kz
    Калуга
    Собсно сетка и есть армирование (100х100х3) + фиброволокно в стяжке
    также сетка будет внутри стяжки (10 мм от основания), а не на её дне.
    40мм вата это спец. вата для шумоизоляции "шумостоп"
    поэтому какбы и думал дополнительно теплоизолировать
    Rom1kz , 29.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что у вас под полом? если вата для шумоизоляции, то какой у нее Ro?
    Rjavii , 29.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Rom1kz
    Rom1kz
    Rom1kz
    Калуга
    Под полом соседи)
    дом обычный многоэтажка
    вата такая: http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/shumostop/
    Rom1kz , 29.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Погуглил сейчас... это банальная стекловата, кстати армирование стяжки над ней рекомендуют 50х50х4 не менее 20 мм от низа стяжки
    мне окончательно непонятно зачем вам такая вата в пироге ТП... так любите соседей снизу?
    Rjavii , 29.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Rom1kz
    Rom1kz
    Rom1kz
    Калуга
    Ну это дело поправимо, так как материал пока не закупал.
    и что же делать с теплоотражением ?
    Вата такая потому что делаю комнату в комнате, изолирую все поверхности. соседей "люблю" очень сильно)
    Rom1kz , 29.11.12
    #7 + Цитировать
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Для водяного отопления отражайка не нужна. А вот теплоизоляция от соседей необходимость:love: .
    ankar , 29.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Rom1kz
    Rom1kz
    Rom1kz
    Калуга
    она (отражалка) будет совсем бесполезна или это противопоказана ?
    Rom1kz , 29.11.12
    #9 + Цитировать
  10. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Бесполезна: в толще материала тепло не передается излучением, отражать будет нечего.
    xRom2 , 29.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для отражения нужна прозрачная среда. Почему не хотите сделать как все? 20 (30,сколько не жалко) мм ЭППС -сетка -труба-стяжка?
    Mad_dog , 29.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Rom1kz
    Rom1kz
    Rom1kz
    Калуга
    первоочередная задача - звукоизоляция
    в жилых комнатах буду делать с ватой, а вот балкон сделаю "как все" с ЭППС
    Rom1kz , 29.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда вата-армированый полиэтилен-сетка-труба стяжка. :)
    Mad_dog , 29.11.12
    #13 + Цитировать
  14. Rom1kz
    Rom1kz
    Rom1kz
    Калуга
    будет сделано! :hndshk:
    спасибо
    Rom1kz , 29.11.12
    #14 + Цитировать
  15. OVG
    OVG
    OVG
    Для отражающей изоляции при обустройстве теплых полов применяется фольгированный материал с подложкой. Виды подложек разные. Вот что предлагает завод ЛИТ (пионер отражающей изоляции в нашей стране) - рулон ТИЛИТ Супер ТП - вспененный полиэтилен ТИЛИТ покрытый алюминиевой фольгой, с специальной защитой в виде химически стойкой полимерной плёнке, второй вариант - Плита ТИЛИТ ТП - та же фольга с защитой, но на плотном пенополистироле. Эти материалы, чтобы не путали с пенофолом сверху фольги окрашены сеткой красного цвета.
    OVG , 29.11.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
