Трещины в теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем travers, 29.11.12.
  1. travers
    travers
    travers
    Всеволожск
    Здраствуйте!
    такая проблемка залил теплый пол месяц назад а сейчас смотрю мелкие трещины пошли, что -это может быть ?
    можно плитку на такой ложить или нет, трещинки мелкие но длинные (единственное на что грешу когда в тубу давление дали оно было одно, а когда через неделю вкл насос то оно тоднялось, может изза этого?
    -толщина стяжки 4-5 см
    -демфеный шов сделан рствор 200
    -пластификатор лили
    -сетка и утеплитель положены
    travers , 29.11.12
    #1 + Цитировать
  2. travers
    travers
    travers
    Всеволожск
    Немного пообщавшись, сказали, что пластификатор перелил :faq:. так ли это..?
    travers , 29.11.12
    #2 + Цитировать
  3. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Трещины бывают, ничего страшного, если не сильно широкие то не обращайте внимание. Скорее всего мало поливали стяжку или переложили цемента
    kadr229 , 29.11.12
    #3 + Цитировать
  4. travers
    travers
    travers
    Всеволожск
    Я ее вообще неполивал
    travers , 29.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Просто-напросто нужно было в раствор добавлять фибру, лучше базальтовую. Она сводит трешинообразование на НЕТ, проверено ! Полипропиленовую не класть ! не работает. У нее низкие разрывные характеристики .
    Yanson , 29.11.12
    #5 + Цитировать
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не парься стяжек без трещин почти не бывает. Я добавлял фибру, но наверное полипропиленовую белого цвета, все равно трещины появились. И поливал и пленкой накрывал.
    Загрунтовал как следует, прошелся плиточным клеем для выравнивания и положил плитку 50х50см и 60х10см керамогранит, 2-й год все отлично, швы не трескаются, температура пола 21гр.
    seniorkirill , 29.11.12
    #6 + Цитировать
  7. travers
    travers
    travers
    Всеволожск
    Ну тогда я спокоен:), спасибо!
    travers , 29.11.12
    #7 + Цитировать
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    У меня трещины только в одном месте - где замес жидковатый получился. В остальных местах все на отлично! Клал и пропиленовую фибру и пластификатор. Вывод: бетон надо мешать как можно гуще!
    Правда с густым не так удобно работать... И перемешивается плохо в бетономешалке, поэтому делал с щебенкой. Да и экономия цемента за счет щебенки неплохая получилась!
    _JG_ , 07.12.12
    #8 + Цитировать
Смотрите также
