1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по полу
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zkol, 28.11.12.
  1. zkol
    zkol
    zkol
    Омск
    Нужен совет по полу
    Всем привет. Никак не могу остановиться с выбором материалов для пола. Дом кирпичный первый этаж перекрыт плитами пустотками по нему и планируется стелить деревянный пол (хотелось бы потеплее сделать),под 1 этажем цокольный полноценный этаж (в планах его отапливать)
    Как быть из чего делать? прислушаюсь, сам не спец
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Так если цокольный этаж будет отапливаться зачем заморачиваться с утеплением 1-го этажа.
  3. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Из дешевых вариантов могу предложить вам сосну или ель, более дорогие – дуб, лиственница.
  4. Ale08
    Ale08
    Ale08
    Самый прочный и долговечный материал это фанера! Укладываете лаги по уровню с разбегом 30-40 см, между лагами укладываете минвату, дальше два слоя фанеры 10 мм со смещением и проклеиванием. Пол получается прочный, никогда не рассохнется и не заскрипит!
  5. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Ну фанера это скорее экзотика, поскольку применяется достаточно редко. А вот лиственница с дубом идеальное решение, только дорогое.
  6. Ale08
    Ale08
    Ale08
    никакой экзотики, сейчас только так и делаем. А вот сухая доска - это редкость. Фанера в любом случае правильной влажности и более стабильная.
