1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из пеноблока. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Dimel, 28.11.12.
  1. Dimel
    Dimel
    Dimel
    Сыктывкар
    День добрый. Вопрос к профессионалам.
    Решил покупать домик за городом.
    По вкусной цене предложили дом. новый.
    На ленточном фундаменте, из пеноблока, второй (наружный) слой в пол-кирпича.
    Поскольку в данном вопросе являюсь полным профаном, решил спросить стоит ли брать такой дом. Какие ньюансы?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся)
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Брать специалиста, а то и двух и вперед на осмотр дома. Форум не читать!
    Ну вы же не идете на форум врачей с вопросом "тут у меня болит, где резать?"
  3. Dimel
    Dimel
    Dimel
    Сыктывкар
    Ну со специалистом то понятно, вопрос скорее стоит насколько оправдана такая конструкция в строительстве жилого дома вьнашем регионе, летом до+40 зимой до -40... может быть вообще не стоит тратить время на такой вариант.
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Возми и почитай про теплотехнический расчет. Размер пеноблока может быть 20-60. Если 20 то мало для дома, надо утеплять. Если 60 то уже лучше. Смотреть надо не только стены, завтра фундамент просел и стены трещинами покрылись. А после завтра штормровой ветер и крышу может сдуть
  5. Шкодный
    Шкодный
    Шкодный
    Полевской
    Для дма из пеноблока достаточно 300 мм это очень теплый матерьял и экологически чистый при -40 в нем будет тепло
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Это не правда :no: при минус 40 дом промерзнет. Минимум 500 и то утеплять придется.
  7. Staratelny
    Staratelny
    Staratelny
    Три года назад купил дом. Живем круглый год. Стены 20см газобетон, дальше бессер-блок с заполнением керамзитом. Изнутри оштукатурили 3 см. Итого 43 см. 2 этажа по 90 кв. м. Зимой когда за -20С становится не комфортно. -30С стены уже холодные. -40С пока не было, бог миловал. Газовый котел на 65-70С приходится выставлять. Думаю пожертвовать бессер-блочным фасадом и сделать мокрый фасад с утеплением 10 см пенопласта. На южной стороне появились трещины. Думаю из-за термического несоответствия внутреннего и наружного материалов стены. Выводы делайте сами.
  8. Шкодный
    Шкодный
    Шкодный
    Полевской
    Пеноблок не надо сравнивать с газоблоком
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Для меня газо или пено блок всё равно утеплять. 20 см толщина не для дома.
  10. Шкодный
    Шкодный
    Шкодный
    Полевской
    300 мм пеноблока заменяет 800мм кирпича
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Найдите в интернете расчет теплопроводности материала и все увидите.
  12. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    У меня 1.5 метровые стены, тоже холодно :aga:
  13. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Если из бетона то да.
