Отцы, помогите решить загадку, пожалуйста
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alexei I, 27.11.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Здравствуйте. У меня есть небольшое подсобное отапливаемое помещение, 4 х 4м.
    Сегодня прихожу туда, а там мороз. Но что характерно - всё работает :faq:
    Итак, элементарная ленинградка, открытого типа, разводка 15 м/п трубой, радиаторы чугун с ближайшей помойки, 30 секций. Насос 25/6.
    Котел вот этот: http://ten66.ru/elektrokotly/elektricheskii-kotel-evpm-9.html
    Расширительный бачок из канистры, установлен подаче.
    И вот вся эта идиллия работает, но не греет. Вечером все было ок, сегодня - утром - мороз, ладно не прихватило ничего. Вода в бачке есть. Сейчас нарисую, как все подключено.
    Схематично изображены только радиаторы. Все остальное - подключено в тех местах, где нарисовано. Котел висит где-то в 1,5 метрах от пола.
    Alexei I , 27.11.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Воздух то спускали? и как? маевские на радиаторах стоят? чё так МНОГО радиаторов на 16 то квадратов ? по 15 секций, да на 16 м/п, ну вы однако оптимист. если котелок с термореле и вода не движется, то он просто вырубается часто, потом включается, а насос молотит (если вообще работает).
    федот1 , 27.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    В котле стоят пускатели. Есть термостат. Когда реле срабатывает - это как по башке сковородой - звук ощутимый такой. Да, я цэшкой мерял - напряжение на тэне есть и не скакало. И не слышно было, что котел включался-отключался.
    Маевские везде, воздух естественно спускал.
    Один момент - на схеме штуцер с краном в обратке. Так вот. Сразу как пришел - открыл этот кран - вода потекла тоненькой струйкой. Меряю на тэне напряжение - 212 вольт - но котел холодный. Но обратил внимаение, что внутри котла вода не шипит (она обычно шипит когда греется).
    Далее. Выкрутил болт в насосе, какие-то звуки начались внутри котла, хлюпанье пошло.
    Теперь снова штуцер - придавливаешь пальцем и открываешь кран потихоньку - кожу на пальце всасывает внутрь. Палец убираешь - раздается такой "хлюп" и начинает идти вода, но уже не струйкой, а нормально так. Т. е. такое ощущение, что насос сосет, а после себя не может вытолкнуть воду.
    Так вот - чего я думаю. Если бы в котле небыло воды, то сгорел бы тэн. Это раз. Далее. Как в котле не может быть воды, если она есть в бачке, который выше котла? Это два.
    И третье - если ее завоздушило - как? Ладно бы в баке воды небыло. Вечером все работало, к системе не прикасался. А на утро такая шляпа.
    Alexei I , 27.11.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы с этого болта спускали воздух?
    А так-то воздух выходит не быстро, это только когда прогреешь систему до 90 град, да в ЕЦ, оно быстро устаканивается. У вас же электричка, да ещё и с отсечкой поди, да воды в системе литров 70, а РБ у вас где стоит то? Если система закрытая, то до ишачей пасхи можно воздух спускать.
    федот1 , 27.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Воздух я спускал с маевских, но делал это с месяц назад, когда запускал систему. А сегодня просто вывернул болт на насосе. РБ - это канистра на схеме :hello:В предыдущее сообщение подробностей добавил.
    А система открытая - в канистре верх вырезан - я через него воду добавляю.
    Не могу понять физику процесса подсоса воздуха в обратку. Должно быть ровно наоборот.
    Alexei I , 27.11.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Грязевик есть перед насосом или он забит?
    Пропка между котлом и бачком, да и кто вас знает, что вы ОПИСАЛИ и так ли это на самом деле? Фоток сделайте.
    Я вам вроде описал КАК и сколько обычно воздух выходит, могли бы уже и ПРОВЕРИТЬ, а не писать письма.
    Странный какой-то котелок. Откуда там ТАКОЙ звук то возьмётся?
    федот1 , 27.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Первым делом залез в грязевик, надеясь найти там булыжник. Обломался.
    Пошел к дальнему радиатору на первой ветке, открутил Малевича - пошел подсос! воздуха в! Малевич.
    Пошел открутил болт на насосе. В котле захлюпало. Пошел покрутил туда-сюда кран на обратке со штуцером. При открытии этого крана идет подсос воздуха в обратку и пузыри в РБ, т. е. воздух выходит (если б закакалось по дороге в канистру - этого бы небыло), а затем идет вода. Но почему сосет воздух в обратку :faq:
    После всех этих манипуляций котел начал греть.
    В общем, фигня какая-то. Я так ничего и не понял.
    Фото вечером сделаю. Как-то не хочется, чтобы повторилось.
    Насчет сковородки я погорячился, но щелкает ощутимо, когда реле срабатывает.
    Alexei I , 28.11.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Воздух ВЫГОНИТЕ правильно и понимать ничего не надо будет, да и фото вашего РБ посмотреть бы.
    федот1 , 28.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    РБ - это пластиковая 10-литровая канистра с отрезанным верхом. Ничего интересного не представляет.
    Вопрос. Как правильно выгнать воздух?
    Я заполнял систему малышом через штуцер на обратке до тех пор, пока примерно полканистры воды не вылезло.
    Alexei I , 28.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа, за прошедшие 2 месяца котел вставал трижды по описанному в первом посте сценарию.
    Фото:
    Когда работают ТЭНы - котел шипит. Здесь все работает, ТЭНы включены, на ТЭНах 220 В, но ничего не шипит...
    Alexei I , 22.01.13
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Alexei I, отонокак, а вы его зачем так-то подвесили? Чтобы как полочку использовать? А мы тут голову ломаем как же воздух выгнать - а никак. Насколько я понимаю, внутри там труба (тело котла) намного шире его выходов, вот вы и создали себе проблему, в верхней части воздух и собирается, а то что ТЭНы не шипят, так вы их выньте, да посмотрите.
    федот1 , 22.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Т. е. если я правильно понял, выход - перевесить его вертикально. В инструкции было написано, что эксплуатировать котел можно как вертикально, так и горизонтально. Вот и я повёлся на это.
    Оживляю систему все так же - открываю кран на обратке - идет подсос воздуха, который тут же вылетает через "расширительный бак" - это загадка, почему так происходит. После нескольких таких манипуляций система оживает...
    Принципиально ли то, что бак установлен в подаче, а не на обратке?
    Alexei I , 22.01.13
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    меньше проживёт, хотя у вас там Т то не пороговая. а где бак то? он на всасе насоса должен быть. и никакой запорной арматуры. терзают меня смутные сомнения А ЧТО ВЫ БАКОМ НАЗЫВАЕТЕ?
    федот1 , 22.01.13
    #13 + Цитировать
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Баком он называет разрезанную канистру, которая лежит на полочке повыше эл. котла
    floyd , 22.01.13
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то и невдамёк мне было. как то упустил. а причём здесь где оно установлено, системы то всей не видать, может там ещё чего по полочкам положено. :no:
    федот1 , 22.01.13
    #15 + Цитировать
