Размещение котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем lenechka, 26.11.12.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вроде все перечитал, в голове что-то отложилось, но вопрос остался) Сейчас на стадии проектирования дома. Предложили вот такой вариант размещения котельной - она под номером 7. Помню где-то читал, но точно не запомнил - выход из котельной ОБЯЗАТЕЛЕН в коридор или можно и так? Вопрос приточки не рассматриваем - можно и с улицы организовать. Газ магистральный, мощность до 150 кВт.
    lenechka , 26.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Ну, в принципе требования к топочной вот тут есть http://mingas.ru/2011/09/trebovaniya-k-topochnoj/
    Тут есть требования к установке котла http://mingas.ru/2010/12/trebovaniya-k-ustanovke-gazovyx-kotlov/
    Ещё вам могут посоветовать вот этот снип http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2008/index.htm но в нём есть сноска звёздочкой, где указано: Примечание: Настоящие нормы в правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими, теплоносителями, (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для по квартирных систем отопления. Так что этот снип вам не подходит (если вы конечно не фабрику строите). Хотя ваши 150 киловатт мощности - очень немало для дома
    http://www.forumhouse.ru/threads/173660/ вот тут всё разъясняется, со снипами и конкретными примерами
    Neruev , 31.12.12
    #2 + Цитировать
  3. ViktoriaBal
    ViktoriaBal
    ViktoriaBal
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемый Lenechka!
    Какая мощность газового котла? Дело в том, что если мощность равна и больше 150 кВт, вход в котельную должен быть отдельным снаружи. Если будут вопросы, пишите viktoria.balashowa@yandex.ru. Чем смогу, помогу.
    ViktoriaBal , 30.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну я всё-таки склонен считать, что автор опечатался. Тк котельная 6.5 метра, а котёл 150 киловатт? Может всё-таки 15?
    Neruev , 30.01.13
    #4 + Цитировать
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Никто вообще написанное не читает?)
    Про "15" улыбнуло - думаете я только первый этаж топить планирую?
    lenechka , 01.02.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У вас площадь дома какая? Бассейн есть, вентиляция?
    molodec , 02.02.13
    #6 + Цитировать
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Жилая получается порядка 230 м2 Бассейна нет. Вентиляция планируется. По сути темы вопросов уже нет - как и писал выше, местные газовщики сказали, что до 150 кВт отдельный вход не требуется.
    Сейчас стоит другой вопрос - можно ли над котельной размещать жилую комнату? Здесь же на форуме вычитал, что нельзя и лучше в плане БТИ указать "постирочная", "кладовка" и т. д. Так ли это?
    lenechka , 02.02.13
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Значит котел будет примерно на 30 кВт. Можно и настенник применить.
    Комнату над котельной можно.
    molodec , 02.02.13
    #8 + Цитировать
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну 30, думаю, мало - хочу на всякий случай запас иметь, чтобы можно было гараж и баню подключить. Так что 35-40 планирую. Настенник не хочу - у меня уже второй работает - Вайлант - я в нем разочаровался. Первый был Феролли старой серии - он работал значительно лучше. Правда, оба двухконтурники. Вот двухконтурник точно никогда больше не поставлю.
    То есть именно жилую можно без проблем размещать?
    lenechka , 02.02.13
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Ну да, видел много таких домов. Хотя, внимание на название в поэтажках не обращал.
    Выбор котла, в любом случае, надо начинать с расчета теплопотерь. Излишки мощности тоже плохо.
    molodec , 02.02.13
    #10 + Цитировать
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну, сейчас, наверное, все котлы имеют регулируюмую "максималку" - так что всегда можно ограничить по мощности, в случае необходимости.
    lenechka , 03.02.13
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Нет, такой номер не проходит.
    molodec , 03.02.13
    #12 + Цитировать
