Биметаллическая батарея плохо прогревается
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Wicca555, 26.11.12.
  1. Wicca555
    Wicca555
    Wicca555
    У меня такая проблема: прогревается только верхняя часть батареи, нижняя - практически холодная. В квартире установлены биметаллические радиаторы global, система отопления однотрубная, разводка труб под полом. На фото не мой радиатор, но подключение аналогичное. Подскажите пжл, с чем это может быть связано. Сантехники из ЖЭКа разводят руками. До установки биметалла стояли стальные PURMO, на мой взгляд, прогревались более равномерно.
    Wicca555 , 26.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полагаете (?) по фото "анАлога"
    кто-то (?) может установить причину плохой работы в совершенно другой системе с другой "конфигурацией" подводки, с другим ее, подводки сопротивлением? :faq:
    ...Примерно, как лечиться по рентгеновскому снимку ...соседа.:ogo:
    Lyko , 27.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Wicca555
    Wicca555
    Wicca555
    Спасибо, что ответили. Вот мой "рентгеновский снимок".:)
    Wicca555 , 27.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не помогло. :(
    Что за система в квартире? Как, откуда, какими трубами и диаметром идет подводка к радиатору?
    (рис.- схема).
    Lyko , 28.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Wicca555
    Wicca555
    Wicca555
    К сожалению, схемы нет :(. Вот все, что мне известно: схема привязки ЦО - зависимая, розлив - с нижней разводкой (металлопласт. трубы, диаметр - не знаю), система ЦО - однотрубная. Горизонтальная разводка трубопроводов ЦО в квартире - под полом. Радиаторы global + арматура oventrop bypass combi- в моем случае, Uno.
    Набор Bypass Combi Uno состоит из термовентиля серии "А" 1/2" (осевого, трехосевого или вентиля с отводом), хромированной трубки обходного участка, присоединительного набора (2 переходника) и присоединительной насадки Uno. Насадка Uno обеспечивает плавную настройку расхода на обходном участке и функцию отключения. Нагрузка на одно циркуляционное кольцо до 8000 Вт. Насадка имеет присоедительные размеры 1/2" со стороны радиатора и G 3/4" со стороны труб, расстояние между трубами 50 мм.
    1016951
    Труба для обходного участка
    15x560мм, сталь, хромированная
    15х560
    К сожалению, больше ничего подсказать не могу.
    Wicca555 , 28.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Wicca555
    Wicca555
    Wicca555
    Вот еще фото коллектора
    Wicca555 , 28.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А сколько радиаторов в квартире ? Три, или больше...
    Валерий72 , 28.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Wicca555
    Wicca555
    Wicca555
    6 радиаторов
    Wicca555 , 28.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока можно "констатировать", что затекание в радиатор - недостаточное. :um:
    И, все-таки не дает покоя, куда же ведут трубы от радиаторов... :faq:
    Догадки:
    а). У вас новый дом с системой "поквартирного отопления" и стояками ..вне пределов квартиры? :faq:
    б). У вас "старый" дом с 1- 2- трубной (?) системой отопления прошлых времен, "модифицированной" под
    "квартирное отопление"?
    В любом случае, 1-трубка подразумевает радиаторную арматуру (термовентиль) мЕньшего сопротивления, чем для 2-тр. И регулируемый перепускной байпас (?) в ..овентроп байпас комби..уно.:um:
    Как были подключены прежние "Керми"?
    Lyko , 29.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Wicca555
    Wicca555
    Wicca555
    Новый 16-этажный дом, своя котельная рядом с домом, в каждой квартире спецшкаф с разводкой труб (на фото), на лестничной площадке есть стояки, имееют ли они соединение с квартирными трубами - вряд ли. "Пурмо" были подключены снизу - и вход, и выход, без трубы обх. участка.
    Стояки в сантехшкафу в ванной
    Wicca555 , 29.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Значит, "поквартирная". Причин для плохой работы здесь -2.
    1. ..Соседи по общему стояку, а точнее, мастера, приглашенные для установки более красивых приборов или "улучшения" поступления тепла в квартиру, РАЗРЕГУЛИРОВАЛИ стояк гидравлически.
    В результате чего к вам стало поступать меньшее его количество. (Теплоносителя).
    С этим нечего самостоятельно не сделать. В худшем случае, начать ...собственное "улучшение".:no:
    И т. д. вплоть до полного "коллапса" СО дома.
    2. На новых приборах установлена арматура бОльшего сопротивления, чем предусмотрено (отрегулировано) проектом и регулировками на стояке по квартирам.
    Отсюда можно и отталкиваться - т. е. привести СО в соответствии с проектом, либо подключить новые приборы, пригласив грамотного специалиста.
    Lyko , 29.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Wicca555
    Wicca555
    Wicca555
    Т. е. дело практически бесперспективное, как я поняла - этим упр. компания должна заняться?
    Значит ли, что нужно будет заменить биметал. батареи на что-то другое, или будет достаточно поменять арматуру?
    Согласна на очную консультацию, посоветуйте специалистов в Москве пжл. кстати, со стояком, действительно, что-то не так: периодически слышен стук.
    Wicca555 , 29.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно поняли, т. к. каждый жилец - "хозяин в крепости".
    Подсоединить другим способом, более подходящей (бОльшей пропускной способности) арматурой. Разобраться "как?" поможет ..проект вашего дома часть "Отопление", у застройщика. Скорее всего и грамотный специалист, обозначенный в ..угловом штамбе на листах рабочих чертежей, как исполнитель, тоже сидит в ..Москве.:|:
    Lyko , 29.11.12
    #13 + Цитировать
