Теплый пол в доме из арболита
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DaR_FH, 24.11.12.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    Здравствуйте, планирую строить дом из арболита 300 мм, снаружи штукатурка, пол утеплить ППС (50 достаточно?) крышу минватой 150-200 мм.
    Хватит ли отопления только теплыми полами? Имеет ли смысл делать стены 400 мм?
    DaR_FH , 24.11.12
    #1 + Цитировать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Так можно было бы в профильной арболитовой ветке для начала спросить. :) По вашему вопросу ответ такой: нет, не хватит. Теплый пол - это низкотемпературное отопление и много тепла будет идти в низ, поэтому под теплым полом должно быть минимум 150 мм. утеплителя, а если больше, то замечательно. Во-вторых теплоотдачи теплого пола может просто не хватить на компенсацию теплопотерь, тем более много зависит от площади окон. При стенах 30 см.+ штукатурка (а на арболите ее надо делать обязательно хотя бы с одной стороны) при утеплении снизу 10 см. ЭППС, сверху 200 мм. мин. ваты, энергосберегающих окнах со средней площадью остекления и естественной вентиляцией теплопотери будут 50-60 Вт/м2. Если вы любите, чтобы в доме было 23 градуса тепла, то теплого пола может просто физически не хватить или вы будете вынуждены увеличивать его температуру, что не есть хорошо. По нормам санитарным принято считать температуру теплого пола до 26 градусов. Поэтому тут нужен теплотехнический расчет.
    На стены приходится максимум 35% всех теплопотерь среднего дома, поэтому вам помимо стен надо думать и об утеплении других частей дома. :hello:
    Вот отзыв одного из форумчан, который живет в доме из арболита со стенами 30 см. " ...у меня дом как у вас 160 квадратов, арболит 30см, электро котел, батареи+теплый пол (16кв.м.), бойлер отдельно 100 литров, расход в день на все включая свет 50квт в сутки, +22 в доме,..." Вот и считайте сами, хватит ли теплоотдачи теплых полов или нет.
    a991ru , 24.11.12
    #2 + Цитировать
Смотрите также
