Помогите, плс, со схемой ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЕвгенийТк, 23.11.12.
  1. ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    Украина
    Подскажите пожалуста, будет ли работать данная схема ТП и укажите на возможные ошибки. Площадь ТП около 30 кв. м.
    P. S. Заранее прошу прощения за качество картинки.
    ЕвгенийТк , 23.11.12
    #1 + Цитировать
  2. ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    Украина
    Подойдёт ли в качестве термосмесительного клапана Esbe VT322?
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А зачем перепускной клапан? Чтобы насос сам через себя ту же самую воду перегонял? Производительность его снижается... Описание к схеме есть?
    Посмотрите тему как правильно собрать смесительный узел. Там схемы есть почти аналогичные вашей.
    Обычный , 30.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В этом схеме заложена возможность работы насоса через байпас в случае закрытия всех петель. Только в этом случае перепускной должен открыться. Толко нужно ли так усложнять?
    Mad_dog , 03.12.12
    #4 + Цитировать
  5. ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    Украина
    Спасибо за ответы! Систему уже собрал и работает пока хорошо. Схема, правда, чуть изменилась. Завтра выложу фото и если Вас не затруднит, укажите на возможные ошибки.
    ЕвгенийТк , 15.12.12
    #5 + Цитировать
  6. ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    Украина
    Извиняюсь за опоздание с ответом. В общем, сначала был смонтирован тёплый пол напрямую к системе отопления из-за тогдашней дороговизны узлов подмеса, что не позволяло при открытых кранах тёплого пола греть батареи свыше 40 С.
    Было вот так. Слева подача, справа обратка.
    А теперь работает вот так)
    ЕвгенийТк , 23.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Назначение байпаса? А так всё работоспособно, на мой взгляд.
    Igors65 , 24.12.12
    #7 + Цитировать
  8. ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    Украина
    Ну, как правильно отметил Mad_dog, при балансировке системы контуры тёплого пола могут частично перекрываться и чтобы снять нагрузку с насоса установлен байпас. Как оказалось позже, это просто перестраховка)
    ЕвгенийТк , 25.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Странное объяснения, первый раз такое слышу и вижу (про байпас)
    Igors65 , 25.12.12
    #9 + Цитировать
Смотрите также
