Подскажите по схеме отопления частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем axxeeellll, 22.11.12.
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день Уважаемые Форумчане. Хочу сделать отопление в частном деревянном доме:
    - Разводка по дому уже сделана на радиаторах (на схеме схематично отражено).
    - Теплый пол нужен только для комфортного пребывания в санузле со своим узлом подмеса (на схеме только вход выход показан).
    - Электрокотел нужен для экстренных случаев при отключении газа чтобы не разморозить дом. при этом теплые полы греться почти не будут.
    - Газовый котел сам умеет управлять баком косвенного нашрева ГВС.
    - Циркуляция по контуру обогрева - постоянная. Чтобы обеспечить включение электрокотла в экстренных случаях.
    - Котел работает на погодозависомой автоматике и никак не взаимодействует по такой системе с контуром обогрева.
    Подскажите все ли правильно в схеме? Работоспособна ли она?
    axxeeellll , 22.11.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Електро котёл паралельно газовому:hello:
    cantexnik , 22.11.12
    #2 + Цитировать
  3. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Cantexnik, Тогда электрокотлу будет необходим свой насос. И он будет постоянно подмешивать холодную воду в систему.
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос нужен но при выключеном ел. котле никто ничего подмешивать не будет. :hello:
    #4 + Цитировать
  5. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Электрический котел будет всегда включен! И отслеживать температуру линии. Если она упадет ниже критической включится подогрев. Разве так не проще чем городить еще одну линию параллельно?
    А если делать эл котел в параллель - он будет крутить насос постоянно! Без перерыва. И подмешивать холодную воду.
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос запускается одновременно с нагревом. И в режиме ожидания отключается. :hello:
    #6 + Цитировать
  7. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    А как котел определит что нужен нагрев? по какому принципу? Если через него не будет циркуляции. Датчик же стоит в котле непосредственно.
    #7 + Цитировать
  8. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    У самого планируется также 2 котла. газовый и электрический. электрический чисто резерв. А почему не сделать два котла последовательно и поставить один насос который будет включаться либо газовым либо электрическим котлом? Управляющие выходы развязать ч\з реле.
    vlad19 , 10.12.12
    #8 + Цитировать
