Газовый котел Waillant VUW 240-5 c открытой камерой
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ялика, 20.11.12.
  1. Ялика
    Ялика
    Ялика
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Ситуация такая: мной был куплен кирпичный дом, двухэтажный, общей площадью 180 кв/м,дом без внутренней отделки, просто кирпичные стены (в два с половиной кирпича), будут грубо штукатуриться и зашиваться гипсокартоном, дополнительное утепление не планируется, перекрытия плиты-пустотки,планируется утепление ППСом 80 мм и укладка теплого пола на первом этаже, второй отопление радиаторами (радиаторы аллюм. были получены бонусом, при покупке дома, сто сорок секций опрессованные в батареи),окна трехкамерный стеклопакет.
    К дому подведен газ и заведена труба собственно в сам дом, но на улице снят сгон и по факту газа нет, есть рабочий проэкт по газу, в нем указан котел из названия топа, дымоход 140 на 140 (имеется,но без гильзы в кладке) и место подключения-кухня.
    Отсюда вопросы:
    1 Потянет ли этот котел отопление и ГВС в данном варианте? Точки водоразбора предполагаются: ванна, душевая, две раковины, проживание трех человек, потребление воды умеренное
    2 Возможно ли перенесение установки котла в соседнее помещение с кухней, при соблюдении всех требований к обустройству котельных (площадь позволяет, окошко имеется, дымоход и вент канал присутствуют)
    3 Стоит ли добавить радиаторы к отоплению первого этажа?(халявные)
    Заранее, спасибо за помощь и внимание!
    Простите за шрифт, не понимаю почему так получилось...
    Ялика , 20.11.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Потянет, только посмотрите анализ воды на предмет жесткости. Эти котлы плохо дружат с жесткой водой.
    2. Перенос возможен, только смотрите сами насчет переделки проекта.
    3. Радиаторы на первом этаже видимо понадобятся, но надо считать теплопотери.
    molodec , 01.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Ялика
    Ялика
    Ялика
    molodec,Спасибо!
    То есть, для переноса котла и отсутствия проблем с его подключением, нужно новый проект делать?
    И уж если проект менять, то и котел, я думаю, можно будет другой прописать?
    Ялика , 03.12.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Если в другое помещение переносить, то придется новый проект рисовать. Ну а в новом проекте котел может быть любым другим
    molodec , 03.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Ялика
    Ялика
    Ялика
    molodec,спасибо! Все понятно. :victory:
    Ялика , 05.12.12
    #5 + Цитировать
