1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Смотрим смету 340 м2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Neutral, 20.11.12.
  1. Neutral
    Neutral
    Neutral
    Доброго всем вечера!
    Буду очень признателен всем, кто выскажет своё мнение по поводу данной сметы.
    Инфо:
    Строим близко под Москвой 23км
    Фундамент со всеми закладными готов. Подвала нет.
    Площадь 1-го эт по внеш периметру фундамента 266м2, 2-го 150 м2 по внеш периметру армпояса
    Дом из керамзитобетонных блоков 400+базальтовый утепл 120+гиперпресс 120
    2 полноценных (3 200 в чистоте) этажа
    перекрытия ж/б+ж/б+балочное
    чердак технический
    кровля мягкая черепица финская
    блоки, площ кровли, перекрытий, кирпич по нормативам от архитектора
    Как видите, отделка фасада учтена не вся, черновая не учтена вовсе. В эту стоимость войдут водостоки и работы по армпоясу.
    Просьба обсуждать ценообразование и целесообразность только того, что перечислено.
    Все работы только по найму.
    Спасибо!
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Дороговато минимум на миллиона полтора, вопрос зачем блоки в 40см если потом все равно утепляете? Да еще и разные материалы? Делайте несущую в кирпич и все. Крыша вполне нормально. У меня коробка 320 плюс гараж на 60 без утепления встала в 3,6 но это с фундаментами и бассейном, утепление и облицовка это плюс 500 и минус 800 на фундамент. У меня блоки 28см были.
  3. Neutral
    Neutral
    Neutral
    2 Sintetik
    Спасибо за ответ.
    Не понял по поводу разных материалов.) Был уверен, что материал несущ и внешних может варьироваться.
    такая структура и общ толщина стены обусловлена желанием не устанавливать системы кондиционирования и отапливать по минимуму. ориентировался на готовые жилые дома знакомых.
    По необходимости такой же констр для гаража задумался.
    По крыше: 2 585 р/м2 получается нормально? Именно эта цифра сильно глаз режет)
    У вас 28 тоже к/б?
  4. Acid781
    Acid781
    Acid781
    Добрый день! Замечательный домик.
    Если можно, вопрос не по теме: где нашли проект домика? Хочу такой-же, найти пока не могу...
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это смета для чего? Вам кто-то по ней строить будет?
    По крыше нормальная, не дешевая цена. Если про работу говорить.
  6. Neutral
    Neutral
    Neutral
    2 acid781
    Приветствую!
    Эскиз нашёл в интернете. Заказал архитектору проект.
    Одам по сходной цене).
    2 Gricall
    Это утверждённая мной смета. Подрядчик выбран.
  7. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Расценки вполне адекватные. Но готовтесь к непредвидимым работам и расходам.
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    По смете, пролет по материалам как минимум 10%... Где укладка ОСБ? ОСБ стоимость 450 р\ за лист, 9 мм столько стоит китай, и надо потрудится чтоб найти да еще 12 мм. В крыше уголки скобянка, отсутствует напрочь, а там этого думаю как мин на полтишок, стропилка из 150х50, хиленько, учитывая что крыша пологая, интересен градус наклона. Фанеры мало, там обрезков будет ого-го.
    Арматура в тн., хорошо есле шаландой притараните, а под 6-метровый кузов, влетите на резку.
    Расходные материалы и инструменты одежда, перчатки и т. д., идут как сопутствующие товары, сомнительно мало.
    Учитывая, что домик стриться будет как минимум полгода, рискуете пролететь еще и на сезонное повышение цен а это еще + 10-15%, балкон, колонны упустил из виду...Короче замануха.
    Подрядчик выступает как, фирма, прораб, или бригада?
    Думаю пролет по материалам, будет реанимироватся за счет качества материала.
  9. Acid781
    Acid781
    Acid781
    По поводу проекта, можно поэтажные планы, состав и предложение по цене проекта в личку?
