Теплые полы на керамзит
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Subaru SG9, 20.11.12.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Добрый день!
    Вопрос специалистам. Дом из газоблоков. По причине перепада высот на участке получился не эксплуатируемый цоколь 60 см. Буду засыпать его керамзитом, потом стяжка небольшая (5-7 см), далее теплые полы. Дом тут - http://www.forumhouse.ru/threads/183161/.
    Вопрос в следующем. У меня по проекту пирог теплых полов выглядит так - пенополистирол (маты Энергофлекс), далее сетка, трубы и стяжка. Поскольку у меня уже будет фактически хорошая теплоизоляция (керамзит) нужно ли еще класть пенополистирол или он тут уже будет лишнем?
    Спасибо
    Subaru SG9 , 20.11.12
    #1 + Цитировать
  2. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    Subaru SG9, Ну ежели по твои фото, то смело можно трубы ТП в стяжку на керамзите прятать.
    Только черновой пол ? там все замоноличено. А как с гидроизоляцией?
    По ТП есть хороший мануал по проетированию у REHAU, по нему надо бы черновую стяжку загидроизолировать.
    AVLoktev , 22.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Пока там ничего нет. Сейчас делаем гидроизоляцию внутри под керамзит, потом засыпим, потом стяжка, потом сетка, трубы и финальная стяжка. А зачем еще и стяжку гидроизолировать ?
    Subaru SG9 , 22.11.12
    #3 + Цитировать
  4. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Subaru SG9, :) Я гидроизоляцию под керамзит и имел ввиду
    AVLoktev , 22.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Гидроизоляцию сделали. Помазали, потом заклеили. Но по весне вода появилась в доме, лужи такие в части комнат. Вот думаю откуда они взялись и что делать. Бетоном цоколь залить наверно не очень хороший вариант ?
    Subaru SG9 , 13.05.13
    #5 + Цитировать
  6. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Даже если зальете это ничего не даст. По периметру сделайте дренаж. На какой глубине плита цоколя?
    По пирогу, можно засыпать керамзит, потом стяжка, гидроизоляция (обязательно), потом варианта два, если будет каназизация по полу, то раскидываете ее, а расстояние до труб поднимаете экструдированным полиэстиролом, дальше фальгоизол, сетка, труба ТП и стяжка. Если канализации нет, то на стяжку сразу фальгоизол, сетку, трубу и стяжку. Как то так.
    ГлавныйОВиВК , 16.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Верхняя часть на глубине 90 см, нижняя часть на глубине 30 см.
    Subaru SG9 , 16.05.13
    #7 + Цитировать
  8. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Это вы про плиту фундамента?
    #8 + Цитировать
  9. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Да. Я в основной теме про дом на 5 странице выложил схему разреза дома примерную.
    http://www.forumhouse.ru/threads/183161/page-5
    #9 + Цитировать
  10. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Тогда дренаж примерно метра на 2,5 нужно закладывать. А про пироги вроде все написал.
    #10 + Цитировать
  11. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Большой дренаж получится, как на полноценный подвал. Это такие сложности, что участок на склоне
    #11 + Цитировать
  12. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Гидроизоляцию изначально нужно было хорошую делать, тогда не пришлось бы дренаж делать.
    ГлавныйОВиВК , 17.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Делали подбетонку, потом гидроизоляцию и потом плита 30 см. Встречался сегодня с прорабом, говорит что единственный вариант что вода прошла между стыком плитой и лентой. оторвали сегодня частично гидроизоляцию и там водо. Непонятно как только столько воды могло пройти, это дыра должна быть.
    Subaru SG9 , 18.05.13
    #13 + Цитировать
  14. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Нужно наверно еще рулонную гидротзоляцию снапужи наплавит на ленту и и отиостку?
    Subaru SG9 , 19.05.13
    #14 + Цитировать
  15. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    В любом случае нужно возложить устранение этого дефекта на строительную компанию. Какие варианты решения предлагает прораб?
    ГлавныйОВиВК , 20.05.13
    #15 + Цитировать
