Переделка однотрубной системы на двухтрубную. Нужен совет
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Вlynskiy84, 20.11.12.
  1. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Доброго времени суток. Хотел бы попросить совета у специалистов. Имеется часный дом 13*7м:вместе с маленьким коридором около 93 кв. м. В данный момент у меня: Котел BAXImainfour 240 (24 квт.)однотрубная система с нижней разводкой из 25 трубы везде (что общая магистраль, что подводы к батареям) с кранами и байпасом, теплый пол подключен отдельно в коллекторе. Батареи алюминиевые не помню какие точно размер секции 500*80.
    В 1-ой комнате 16 секций,
    во 2-ой-6 сек.;
    В 3-ей-16 сек.;
    В 4-ой-6 сек.;
    В 5-ой -8сек.;
    В 6-ой-4 сек;
    В 7-ой-4 сек;
    В 8-ой -4 сек. и теплый пол из 16 трубы. Делал мне это все «мастер» ,зимой холодно было в доме, котел работал на всю. Дом 79 года как и у многих жителей Краснодарского края выложен из кирпича (ширина стены 1,5 кирпича),окна пластиковые, деревянные полы, но щелей нет в них (бывший хозяин был плотником),потолок утеплен на чердачном помещении.
    Вопрос такой мне предлагает другой мастер переделать отопление следующим образом:
    Первое «крыло» будет длинной около 30 метров (подача 30м. и обратка 30м. соотв. Незнаю как правильно считается) Это будет с 1по 7-ую комнату включительно. 25 трубой подвод к радиаторам 20-ой, краны на подачу и обратку, подключение верх-низ по диагонали в 6-ой и 7-ой сделать переход на 20 трубу.
    Другое крыло –комнаты 1и 8 (какой трубой я не понял) наверно 20 не имеет смысла нет смысла ведь всего 2 радиатора) ну и теплый пол так же как есть отдельно.
    1) Меня терзают сомнения что в длинном крыле будут хорошо прогреваться последние?
    2) Хотел бы еще к каждой батареи добавить по несколько везде кроме 6,7,8 комнатах, думаю хуже не будет ведь.
    3) или может сделать крыло комнаты: 1,8,7,6,5 (для этого нужно штробить в полу кавку, т. к дверь) а другое 2,3,4?
    Буду благодарен если подскажете что не так или предложитете свои варианты
    Вlynskiy84 , 20.11.12
    #1 + Цитировать
  2. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello:Сделать ответвления в углу комнаты (входа труб №-2) в сторону к комнатам (5: 6: 7:).
    funz , 20.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Имеете ввиду развести трубу во 2 комнате на 2. Но там тоже двери на пути стоят
    #3 + Цитировать
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Да. Если дверь открывается в комнату№6.
    Сделать небольшёй порожек под трубу Ду-25 ,или если имеется перепад уровня пола то развести в комнате №1. в ком-у № 6.
    funz , 20.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Можно ответвление на подачу сделать, а обратку по периметру, если по какой-то причине под дверью обратку пустить не получается.
    Alraven , 20.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    В комнату 6, а 7 тоже, а по диаметру труб что скажете все верно, мне расчитали, если не трудно можно по подробнее какими диаметрами
    А добавление по несколько секций кроме 6,7,8 комнатах не будет плохо в плане того что хватит 25 трубы для подачи?
    Вlynskiy84 , 21.11.12
    #6 + Цитировать
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Тоже.
    Вход\выход из котла Ду32 (лучше Ду40) в комнату №2 включая П. О.(прибор отопления),дальше Ду-25.Ответвления в комнаты№5;6:7,Ду-25,к П. О. Ду-20, краны балансировочные и Маевского - на Каждый ПО.
    не будет.
    funz , 21.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Funz, Спасибо тебе большое за ответы :hndshk:
    Вlynskiy84 , 22.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. funz, народ в полной "непонятке" (за сленг, приношу извинения), Ду всегда шло для стали, у автора насколько понял "не совсем ровная" выполненная ППф25 или МПф25.
    Kylibin , 22.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Наверно ПП или (РР, на трубах написано) диаметр 25
    А МП-это что?
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Металлопластик.
    Kylibin , 22.11.12
    #11 + Цитировать
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello:Сам тоже. Из чего сделана С. О. из ППр или из Ст. ни ни:faq: .
    С догадками, это ППр. 25(Ду не ставим)
    И тут, догадки:)]. Всё же, это ППр.
    имхо Видать это было раньше. Сейчас уже и на ППр указывают (Ду.) не будем указывать пальцем:)]:)]
    funz , 22.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Ну чайник я в этом деле. Первый раз тему здесь открыл, думаю и последний не очень то хочется че ниб опять переделывать.
    #13 + Цитировать
  14. funz
    funz
    funz
    Одесса
    имхо. Думаю и не прийдётся:), Если не будет косяков в процесе монтажа.
    funz , 22.11.12
    #14 + Цитировать
