Отопление в частном доме. Модернизация. Нужен совет
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем NikolaiKlimenko, 20.11.12.
  1. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Всем доброго времени.
    Имеется двухэтажный частный дом 200 м. кв. (Газобетон + облицовочный кирпич).
    Существующая система отопления и ГВС построена на Твердотопливном котле 24кВт и бойлере на 80л. Сейчас есть возможность перейти на отопление Электричеством, избавится от ТТ и в будущем добавить к электрическому Газовый котел (когда подключат газ).
    Электричества достаточно для любых задач в масштабах загородного дома.
    Текущая схема отопления и ГВС:
    Планирую превратить её примерно в такое:
    Предполагается что в период отопления Трехходовой будет открыт в сторону отопления, как только начинается водоразбор ГВС и поступает сигнал от термодатчика на бойлере - сервопривод приоткрывает или полностью открывает поток в сторону теплообменника в бойлере, когда вода в бойлере нагрета возобновляется циркуляция отопления.
    (бойлер по тех. характеристикам нагревает всю емкость воды с 10 до 60 градусов меньше чем за 30мин, думаю что перерывы в циркуляции отопления будут не более 10-15 минут).
    1) Прошу специалистов и опытных мастеров дать заключения по текущей и планируемой схеме, помочь советами.
    2) Сейчас полотенцесушитель включен в отопление и летом не работает. Планируется два полотенцесушителя (может быть три) ... хочется сделать так чтобы они работали и летом тоже. Подскажите как лучше реализовать.
    3) Нужен совет по выбору трехходового с сервоприводом. Модель/где купить в Спб. (Не уверен что в бойлере будет подходящий термодатчик для управления сервоприводом, если не будет то подскажите какой термодатчик).
    4) Подскажите по дополнительной запорной арматуре и что еще надо "по правильному" для обвязки электрокотла с бойлером.
    5) Думаю на текущую зиму оставить ТТ как резервный, можно ли его включить последовательно перед Электрокотлом?
    6) Хочется предусмотреть возможность в будущем подключения Газового котла без изменений в системе (предусмотреть подводы к котлу уже сейчас).
    Заранее благодарю за любую помощь.
    Спасибо.
    NikolaiKlimenko , 20.11.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А НАРИСОВАТЬ нормально для уважаемых людей не сподобитесь?
    а то какой вопрос-такой и ответ.
    федот1 , 20.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. NikolaiKlimenko, даже без детальной проработки существующей СО волосы на голове встают дыбом.
    Нескромный вопрос: Вы это у себя реализовали или видели у какого-то не очень хорошего человека? :faq::close::flag:
    По набору девайсов денег вложено немало, а идея СО под ТТ извращена с точностью до наоборот.
    То что бросается в глаза сразу:
    1. Группа безопасности установлена на обратке (традиционно на подаче)
    2. ЦН на подаче (традиционно на обратке)
    3.Закрытая СО с ПЦ, ТТ котлы очень не уважают данный тип СО особенно, если "света" уйдет.
    4. Отсутствие ТА в существующей и в проектируемой СО, при использовании эл. котла ТА дает возможность использовать ночной тариф.
    5. При Вашем лобовом решении использования эл. энергии, счета за эл. энергию Вас неприятно удивят.
    6. Зачем летом гонять эл. котел чтобы обеспечить косвенник, есть "дражице" с эл. тэнами.
    Kylibin , 20.11.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ув. Kylibin, вот начнётся сейчас холивар, будет ТС обсуждать умственные способности местных сторожилов, их познания в отоплении. ведь он то ПРАВ априори. у него же всё РАБОТАЕТ. и будет работать даже не смотря на наши тут злопыхания. и ничего что счета будут астраномические (нечего в чужой карман заглядывать), он же пришел, чтоб ему тут заяснили ЕГО идею, а не учили как тратить денги.
    федот1 , 20.11.12
    #4 + Цитировать
  5. canek_l
    canek_l
    canek_l
    Извиняюсь, что встреваю, но у меня вопрос к знатокам. Критична ли установка ЦН на подаче после распределительной гребенки? :faq:
    canek_l , 20.11.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на обратке ставится для того чтобы ДОЛЬШЕ служил (вода ниже температурой)
    федот1 , 20.11.12
    #6 + Цитировать
  7. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Текущую СО имею в том виде как она есть. Делал и выдумывал ее не я.
    1 и 2) Согласен с тем что группа безопасности и ЦН стоят не на своих местах.
    3) То что сделано не для ТТ котла уже не важно, т. к. суть топика сводится к установке Электрокотла и бойлера.
    4) то такое ТА ?
    5) Счета за электричество не пугают т. к. электричество достается "казенное".
    6) Косвенник ставлю именно для того чтобы летом греть 200л за 30минут а не за 5 часов.
    С Вашими замечаниями я согласен. Но нет ответа по основным вопросам - схема планируемая не оценена, нужен совет по подбору трехходового или если он не нужен то как сделать без него.
    Еще раз спасибо.
    Очень хотелось бы чтобы больше сообщений было по делу.
    Добавлю на всякий случай фото.
    Вроде бы я все правильно на схему перенес.
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Отключенный циркуляционный насос имеет высокое гидравлическое сопротивление, поэтому выход из электрокотла нужно перенести за насос, ТТ и электокотел по этой же причине нужно подключить параллельно. На бойлер нужно будет сделать линию циркуляции горячей воды и тогда можно будет подключить к ней полотенцесушители.
    Валерий72 , 20.11.12
    #8 + Цитировать
  9. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Правильно ли я понимаю: надо сделать отдельную циркуляцию на отопление и отдельную циркуляцию на Бойлер. Если так то получается нужна гидрострелка.
    И еще получается, что не нужен трехходовой и как следствие - термодатчик бойлера управляет насосом, который качает в теплообменник.
    И если в эту цепь включать полотенцесушитель, то ничего не меняется - ровно как и в варианте с трехходовым оно будет греть когда идет нагрев в бойлере. остальное время оно будет остывать.
    Правильно ли я понимаю что для полотенцесушителя единственный вариант - отдельная группа циркуляции со своим насосом? Если так, то можно ли как-то обойтись без гидрострелки?
    #9 + Цитировать
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Речь идет о циркуляции горячей воды самого бойлера http://forcetherm.ru/shema.htm#p351 Вот ссылка, раздел 5.
    #10 + Цитировать
  11. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Идею с циркуляцией ГВС через полотенцесушитель понял. Большое спасибо.
    (К тому же в предполагаемом бойлере есть дырка под рециркуляцию.)
    #11 + Цитировать
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Гидрострелка Вам особо не нужна, просто когда нужен электокотел, закрываете краны (кран) ТТ котла и наоборот...У Вас получится каждый котел со своим насосом.
    #12 + Цитировать
  13. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Если в системе несколько груп циркуляции (оно же несколько насосов), то чтобы они не мешали друг другу надо автоматом ставить стрелку, даже если котел один.
    Возможно я не прав, тогда прошу объяснить почему не прав.
    Спасибо.
    #13 + Цитировать
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если несколько одновременно работающих насосов, тогда да, а у Вас работает или насос ТТ котла или насос эллектрокотла на систему отопления или насос электрокотла на бойлер. Насос ТП не в счет, он обслуживает свой контур.
    #14 + Цитировать
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не знаю как для ТТ котлов может и критично а с газовым. разница в 10 градусов роли не сыграет. Т теплоносителя даже в -30 не превышает + 75. грундфос работает на подаче не выключаясь уже 15 лет все ОК.
    Popov2 , 20.11.12
    #15 + Цитировать
