Раздельное регулирование температуры 1-го и 2-го этажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vadim85, 19.11.12.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Имеется частный дом утепленый устновлен газовый котел ферроли 32Квт в котельной с бойлером, первый этаж весь Теплый полы 140кв.м второй этаж весь алюминиевые радиаторы 120 секций
    вопрос к специалистам в том как мне организовать радельное регулирование температуры с помощью 2 -х комп датчиков ферроли
    на каждый этаж воду подает отдельный насос после Гдростерлки до стрелки еще один насос цик и еще один до стрелки переключатеся на зарядку косв бойлера
    на певом этаже установлей хронотермостат РОМЕО он же показывает комн температуру, темп СО, температуру ГВС и температуру уличную подключен через 2 провода этими же продами при их замыкании можно управлять котлом но уже нельзя будет мониторит все показания котла
    пробьлема заключается в том что когда идет команда от термостата на пеовм этаже включется котел и греет весь дом в том чиле и втрой этаж тмпература втрого этажа растет очень быстро и там становится жарко тоже самое происходит в обратном порядке т. е у меня на стром этаже то жарко то холоднои поэтому хочу раздельно регулировать температуру но не покупая второй котел...
    vadim85 , 19.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сделать в Вашем случае можно довольно просто, на каждом этаже установить комнатные термостаты, которые будут управлять каждый своим насосом, а котел будет работать в режиме поддержания температуры теплоносителя, возможно в нем есть погодозависимая атоматика. Какая точная марка котла? Всю схему отопления можете выложить?
    Валерий72 , 19.11.12
    #2 + Цитировать
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Погодозависимая автоматика есть котел ferroli pegasus d32, ваш вариант меня не устравивает тем, что котел будет работать круглосуточно не выключаясь, щас с термостатом Ромео котел выключется полностью и насосы тоже выкл через 3 мин
    vadim85 , 19.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда термостаты, через реле, можно завязать на управление котлом. Будет так...температура на 2 этаже понизилась, сработал термостат и включил одновременно насос и котел, через некоторое время, когда понизилась температура на 1 этаже, включился насос этого этажа, котел работает...дальше, температура на 2 этаже повысилась, термостат выключил насос, котел работает, температура 1 этажа повысилась, термостат сработал выключил насос 1 этажа и одновременно котел...дальше режим ожидания, какой термостат раньше сработает. На каждом этаже поддерживается нужная температура...
    #4 + Цитировать
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Да все понятно только контакты термостата буду пдключать к контактам выносной панели котла потому как при замыкани контактов котла панель будет выключаться осатльно е все через реле к насосам
    интересно сколько газа я съеэкономлю если отопление втрого этажа буду выключать днем включать только ночью?
    нопомню дом 280 кв. м расход газа 1000 куб в мес это общий расход включая ГВС и варочную панель в кухне
    как можно повысить объем воды в СО у меня ощущение такое что 80 л воды для напольного котла это очень мало котел разогревается очень быстро примерно 4-5 мин до 70 гр при задушивании газ клапана не может поднять выше 55-65. модуляции нету горелка 1 ступенчатая котел фероли пегасус Д32
    vadim85 , 21.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Нашел инструкцию на Ваш котел здесь http://www.remont-bez-zabot.ru/doc_ferroli.htm там указано, что мощность можно менять в пределах 13-32квт., горелка получается модулируемая?
    Валерий72 , 21.11.12
    #6 + Цитировать
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Мощность можно менять только вручную отверткой
    vadim85 , 22.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, понятно, мощность только фиксированная. :faq: Есть конечно вариант... установить между котлом и системой отопления буферную емкость литров так 300-400 больше лучше, добавить в радиаторную ветку смеситель с трехходовым краном, тогда температуру радиаторов можно будет плавно регулировать от 25гр до 80гр, а котел будет периодически включаться и греть емкость, например от 50 до 80 гр. Примерно такая http://www.tkum.ru/shop/item/4469
    Валерий72 , 22.11.12
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Прозаические термоголовки на радиаторах решат проблему. (Вот только какая конфигурация СО у Вас?).
    kazah , 23.11.12
    #9 + Цитировать
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня на втром этаже везде термоголовки их регулировка не староиват так как они не могут включить котел когда надо а котле выключен долго потому как датчик на перовм этаже где везде ТП и они пока еще теплые и неты нужны включть отопление, поэтому температура втрого этажа пляшет +2гр -2гр
    vadim85 , 23.11.12
    #10 + Цитировать
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда как выше говорили - два насоса...
    kazah , 23.11.12
    #11 + Цитировать
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня в СО три насоса + носос бойлера, 1) насос тп первого этажа 2) насос втрого этажа алюм радиат 3) насос гидрострелки 4) насос загрузки бойлера до гидрострелки
    vadim85 , 24.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А на первый этаж в контур Т. П. установлен смесительный узел?
    Дело в том, что если управлять Т. П. через Валтековский комби микс например,...он будет строго выставлен на 50*С на термоголовке узла,... на входе. Другими словами ему нет нужды подавать большую Т* в контур Т. П.
    Тогда котёл будет ориентирован на Т* радиаторного контура 2го этажа,..скажем на 60-65*С. И по мере нагрева теплоносителя в контуре 2го этажа котёл будет переходить в тактование. А бойлер и так сам подаст команду управляющей плате котла на подогрев именно его контура. Бойлер то в Вашей схеме и так в приоритете.
    Строго говоря котёл сможет сам вибирать кому сколько тепла отпускать.
    Legatron , 24.11.12
    #13 + Цитировать
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я все смонтировал как вы сказали мне тут, купил два теромостата ауратон 2030 беспроводных, поставил две релешки, все работает, полет нормальный темп втрого этажа днем 19 ночью 22 по программе, а темп первого этажа днем 24 ночью выкл темп самым экономлю газ пока еще не посчтал разницу с новыми терморегыляторами но думаю расход газа должен уменьшится при площади 280кв общ расход составлял 900куб в мес.
    vadim85 , 10.01.13
    #14 + Цитировать
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Расход газа после утсновки термостатов, снизился и составил 450куб в месяц при 22,5гр в доме
    vadim85 , 01.10.13
    #15 + Цитировать
