Котел Baxi Slim 1.300 in работает без остановок
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дениз, 18.11.12.
  1. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Вечер добрый. У такая проблема незнаю что уже делать. Дом 180 м2, один этаж+мансарда жилая. Дом 10*12, первый этаж теплые полы+ 63 секции, на втором 39 секций. Мансарда утеплена 20см мин. ваты. стены дома блок песко-цементный 20см, пенопласт 5 см, керамзитный блок 20см. Котел Baxi Slim 1.300 in, 2-х трубная разводка, коллектор 15 контуров, насос на обратке Wilo 25-6 работает на 3 скорости, выставляю темп. на 40 котел работает с остановками, ставлю на 50 и более не останавливается. Подскажите пожалуйста?
    Дениз , 18.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А выставленную температуру держит?, если да, у Вас котел работает в режиме модуляции пламени горелки, поэтому и не отключается совсем.
    Kylibin , 18.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Вот именно что не может набрать, да и дома тепло.
    Дениз , 18.11.12
    #3 + Цитировать
  4. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    В настройки котла не залазили самостоятельно? Горелка настроена на максимум?
    Как и из чего выполнен тёплый пол, какой пирог плиты? Какая температура летит в пол? Есть ли смесительный узел на тёплый пол?
    ГераSIM , 18.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Как настроена горелка точно незнаю, под трубой 16 фольгоизолон, стяжка керамогранит, смесительного узла на ТП нет(
    Дениз , 19.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фольгоизолон и все? На 120 м. кв. ТП без смесительного узла в связке ТП+ радиаторы? - оригинально.
    Чтобы сузить круг поисков "черной кошки", попробуйте перекрыть контур ТП, проверьте работу котла с подключенным только радиаторным контуром.
    Kylibin , 19.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мощность горелки можно оценить по расходу газа, например удобно по счетчику засечь расход за 6минут, будет 0,18 м3 это 18квт...0,25 м3 это 25 квт и т. д. Важна толщина теплоизоляции, не менее 80мм, какая толщина теплоизоляции в Вашем полу? Радиаторы и теплый пол работают в разных температурных режимах, без смесительного узла не обойтись, на низкотемпературную Ваша система не похожа.
    Валерий72 , 19.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    кроме фольгоизолона больше в полу ничего нет.
    Дениз , 19.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая его толщина? Какая конструкция полов, по грунту?
    #9 + Цитировать
  10. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Фольгоизолон 2мм, как понимать "Какая конструкция полов, по грунту?"
    Дениз , 19.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Полы сделаны по плитам перекрытия или по грунту сделана бетонная стяжка?
    #11 + Цитировать
  12. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Сделаны по плитам.
    Дениз , 19.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Плитами перекрыт подвал? Есть в него доступ, чтобы утеплить плиты ?
    #13 + Цитировать
  14. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Подвал на пол дома. в другую часть доступа нет.
    Дениз , 19.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Из-за того, что уложена очень тонкая теплоизоляция 2мм вместо положенных для вашего случая 80мм, у Вас очень большие теплопотери вниз, фактически Вы греете землю...нужно утеплять плиты перекрытия, например пенопластом, нагрузки на него не будет, можно брать самый дешевый, главное толщина не менее 80мм, сложнее там где нет доступа, но здесь трудно советовать не видя объекта.
    #15 + Цитировать
