Термоголовка на радиатор с боковым подключением
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем KITRACING, 18.11.12.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Доброго дня всем, подскажите, при данном подключении радиатора, если сбоку прикручу в радиатор термоголовку, будет ли она работать?
    Спасибо за ответ.
    KITRACING , 18.11.12
    #1 + Цитировать
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Что никто не сталкивался с таким? :(
    KITRACING , 19.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сначала надо шарик на клапан поменять, а потом и головку ставить.
    клапан нужен осевой.
    работать будет, почему нет ?
    Хортэк СПб , 19.11.12
    #3 + Цитировать
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я наверное не корректно вопрос задал. В верхней части батареи, с одной стороны стоит воздухоотводчик, а с другой просто закручен болт. Вот если при такой схеме, установить в это место термоголовку, будет ли она работать? Или я что то не допонял?
    #4 + Цитировать
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Термоклапан на подачу, вообще-то, ставится. Что перекрывать собираетесь?
    А можно было батареи диагонально подключить - подача вверх, а обратка вниз диагонально. На подачу и ставить головку.
    IgorM , 19.11.12
    #5 + Цитировать
  6. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Так точно, у Вас присутствует недопонимание :)
    В Вашем случае головку можно поставить только на то место, где теплоноситель входит в радиатор, предварительно заменив шаровой кран на термовентиль, на который, собственно, термоголовка и устанавливается.
    GarryRU , 20.11.12
    #6 + Цитировать
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Можно было бы, если бы батареи сейчас устанавливались, а так их устанавливали до меня.
    А когда у Керми подключения два снизу рядом, через бинокль, а термоголовка наверху, что она перекрывает?
    К сожалению место не позволяет, переделать кран... Почему и хотелось узнать, будет ли работать при такой схеме. Я просто не очень понимаю, в чем разница, что термоголовка стоит на входе в радиатор или в середине его, ведь если циркуляции по радиатору не будет, то радиатор греться не будет. Объясните.
    KITRACING , 20.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    У Керми при нижнем подключении через мультифлекс по Вашему " бинокль ", термоголовка, как раз и перекрывает подачу. Позиции термоголовки: 0 = 7 гр. 1 - 12; 2 - 16; 3 - 20; 4 - 24; 5 - 28.
    Lekcei4 , 20.11.12
    #8 + Цитировать
  9. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    При нижнем подключении радиатора, у него внутри идет специальная трубка, по которой теплоноситель сначала поднимается наверх, к ВСТРОЕННОМУ в радиатор термовентилю, и через этот вентиль уже распределяется по радиатору.
    И именно на вентиль накручивается термоголовка, потому что она, всего лишь, реагируя на температуру в помещении, давит на вентиль, который и регулирует подачу теплоносителя в прибор, открыванием или закрыванием.
    GarryRU , 20.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ууу как всё запущено :)
    Хортэк СПб , 20.11.12
    #10 + Цитировать
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Теперь ясно все стало, спасибо за ликбез. ;)
    Значит мой самый простой вариант с этими двумя радиаторами, если жарко, перекрывать вентиль!
    Теперь разобрался, что при таком подключении, устройство радиатора совсем другое. Спасибо. :hello:
    Ну не все же люди профи во всем. Каждый в своем деле. ;)
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо что разобрались, да, иногда кажется вещь очевидная, и потом понимаешь что это не так.
    я такой же в мире высоких технологий :)]
    #12 + Цитировать
