Оцените обвязку котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Caldin-Maldin, 17.11.12.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Здрасте всем!
    Пока жду оформления документов на включение газа, решил подключить электро котел к теплым полам, который в последствии останется резервным.
    Исходные данные: два этажа, по 70квадратов каждый, стены 40см. КББ и 10 см. пенопласта.
    На первом этаже 7 контуров теплого пола, 16 МП труба, и три ветки для радиаторов - на первой ветке 4 чугунных радиатора по 9 секций каждый, магистраль проложена двумя трубами 20 ПП длина 13 метров, вторая ветка - 1 радиатор на 6 секций, 20 ПП, длина 8 метров, третья ветка - 5 секций, 1 радиатор тутже в котельной.
    На втором этаже будут одни радиаторы - две ветки по пять и три радиатора в каждой, но это пока еще в планах.
    Разводку в котельной сделал 32 ПП, работают пока 4 ветки ТП, которые греют около 40 квадратов, котел на 6 кВт, работает пока на 4 кВт. При максимуме температуры на улице что была - 10, внутри было 17. Сейчас около 20 градусов. Температура подачи на коллекторе 38-40, обратки 31-33.
    Вопрос пока такой, правильно ли сделана обвязка электро котла, надо ли что-нибудь переделать, пока погода позволяет.
    Caldin-Maldin , 17.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Чето через ipad фотки не грузятся
    IMG_20121029_194453.jpg IMG_20121029_194355.jpg IMG_20121029_194405.jpg IMG_20121029_194412.jpg
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кран перед Рб убрать или снять ручку. :hello:
    cantexnik , 17.11.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Повешал бы с другой стороны, меньше загогулин получилось. рб обычно ПЕРЕД насосом ставят, а тут насос в него и накачает.
    федот1 , 17.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Понятно, но кроме меня в котельной никого не бывает :)
    Что именно надо повесить с другой стороны? Котел? С другой стороны газовый котел висит. А эти загогулины на что именно влияют в данном случае?
    Это принципиально? Надо переделывать? У газового котла будет свой рб и гб
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да КОНЕЧНО же нет. делайте как хотите. только СЮДА то зачем с такой темой пришли - Оцените обвязку котла ?
    федот1 , 17.11.12
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И етот никто случайно закроет вентиль перед рб. Насос на обратке или на подаче без разницы. :hello:
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Для ТЭНового электрокотла может оно и так, а вот для настеника с его быстрым теплообменником производители упорно почему то пихают в обратку при том, что на входе насоса включен мембранный РБ (экспанзомат).
    Kylibin , 17.11.12
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос на обратке есть хорошо. Но не все производители ставят насос на обратку даже в настенниках. :hello:
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда это проблемы уже потребителей, прикупивших сей девайс. Это как СО бывают правые, а бывают и левые. Но и первые и вторые "обзываются" СО.
    Kylibin , 17.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Уважаемый Федот1! Зачем все воспринимать так сразу в штыки?
    Я задал вопрос, Вы ответили, за это спасибо Вам.
    Ответили вот что
    Первую часть фразы я не понял про что Вы говорите и написал
    На это Вы не ответили
    Далее Вы пишите
    Здесь меня насторожило слово "обычно". Обычно ставят перед насосом, но могут и после
    Я соответственно у Вас и спрашиваю
    И Вы мне на все это отвечаете
    Ps. Я не претендую на то что я прав, более того, я понимаю что я не прав (в данном случае относительно расположения рб). Но если Вы не можете четко, не двусмысленно изложить свои мысли, то смысла в таких ответах я не вижу.
    Pss. Куда в моем случае надо воткнуть рб?
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я вам чётко и ответил, а за разъяснениями обращайтесь к учебникам или к менее требовательным к флудерству отвечающим. разводить очередной холивар нет желания. "спросил, получил ответ, если не согласен - ПРИВЕДИ аргументацию." а просто " смысла не вижу" это не аргумент.
    он туда не ВЛЕЗЕТ (я так думаю).
    федот1 , 18.11.12
    #12 + Цитировать
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если вы решите обслужить бак, то придётся давление с отопления сбрасывать. Я обычно после крана на расширитель вкручиваю тройник прямо перед соеденением и в него вкручиваю маевского. Всегда можно спустить воздух и сбросить давление перед баком, закрыв кран.
    курчак , 18.11.12
    #13 + Цитировать
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Воабщето перед РБ ставят сервисный вентиль. А через кМаевского сливать воду в ведро:mad:
    тогда уж простой кран, всё удобней обслуживать.
    При врезке второго котла и батарей не забудьте поставить обратные клапона .
    Куз Николай , 18.11.12
    #14 + Цитировать
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. И РБ желательно перевернуть...завоздушености не будет...
    дом2010 , 18.11.12
    #15 + Цитировать
