1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. 145810
    145810
    МО
    aqualand,
    подскажите мне, чтобы еще не начудила - в маленьких боковых фонарях какая стропильная с-ма? В большом конек несущим проблемно сделать? Висячая с ригелем? Там 50 градусов у скатов, в маленьком - 45
  2. 145810
    145810
    МО
    А вы ж сказали-разрезными можно делать. Я так поняла на одно стропило чтобы оба куска заходило
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Фронтончики (самые верхние) каменные и всего по 2,5х4м. Длина чердака - 14м. Зачем там укосины?
    Даже интересно
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Разрезные" можно. Минимум связать 3-4-5 стропилин.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Afrikanich, шаг верхних арок, почти 1,5 метра...Разность в сечении обрешоток, разделяет их "несущий щит" на "до и после" прогонов.
    P. S. Минздрав жеж предупреждал: курить вредно, а вы...
  6. 145810
    145810
    МО
    Я всех запутала :aga::aga::aga: надеюсь с разрешения aqualand, воспользуюсь его картинкой)
    Не знаю, на сколько важно уточнение, но. Фронтончики (грубо) высотой 1,6 шириной 4,6м. Длина чердака 15,6м. Длинная кишка такая
    А вот боковые фронтоны шириной большой - 5м, маленький - 4м. В маленьком есть возможность реализовать несущий конек (длина 2,82м), а вот больший Фонарь покоя не дает. Можно ли там исполнить из 250 доски висячую с-му с верхней затяжкой на шпильках?
    Волевым решением мною было принято сделать шаг 1 м - чтобы связать с односкатками и затяжка по совместительству была теплым перекрытием чердака.
    Т. е. это именно НАХЛЕСТ составляет 3-4-5 стропил?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @145810, я имел в виду сечение стропил.
    Нда...При подшиве на свесе по стропилам, кобылка позволяет уменьшить высоту лобовой и визуально "облегчить" свес.
    При выпуске на свес целого стропила может возникнуть необходимость устройства углублений в стене для прохода стропила. И в этом случае выручает кобылка меньшего сечения.
    Ну а если не хватает длины стропила, а кобылки не нравятся по определению, так что мешает нарастить стропило тем же сечением.
  8. 145810
    145810
    МО
    sharken,
    Это скорее вопрос целесообразности применения.
    Если калькулятор выдает сечение 250, можно изыскать возможности и уйти от него, добавив прогоны, подкосы или даже двутавр, например на 150.
    Я вскользь касалась этого, когда еще придумывала форму крыши и весь этот "проект" с нуля с размещением несущих стен, но потом поняла, что все равно придется вводить дополнительный объем древесины в виде брусков сверху/снизу чтобы смонтировать утеплитель, и я могу "себе позволить" такие проемы. :|:
    Теперь я "теряю" c гиперсечением только на чердаке (всего 16 стропил из 116), если не останется заменю на 150-200,
    как ВСЕ мне здесь хором советуют (спасибо, я наконец услышала) :flag::hndshk:
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как просто придать жесткость крыши в продольном сечеии, или она обеспечится за счёт обрешетки и кровельного покрытия, будет профнастил?
    Крыша такого формата, перегородок не планируется.
  10. Dim64rus
    Dim64rus
    Dim64rus
    Балашов
    Здравствуйте, подскажите, не могу найти узлы крепления и монтаж стропил крыльца, с уклоном кровли параллельным стене дома.
  11. kate00007
    kate00007
    kate00007
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли построить стропильную систему гаража без перекрытия чердачного перекрытия. Гараж пристроенный к дому (на отдельном фундаменте). Вдоль стены дома стоит колонна и на нее опирается балка 100*150, проходящая по периметру гаража.
  12. kate00007
    kate00007
    kate00007
    Пожалуйста подскажите. Достраиваем сами.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно, вы хотели сказать: "без балок перекрытия", а то вышел каламбур...;)
    И по сути вопроса: без балок можно, только нужно изменить принцип опирания стропил в карнизе - по чертежам, стропила опираются на эти самые балки перекрытия, а когда их не станет - опереть на мауэрлат, который
    P. S. Дайте фото узла опирания стропил в карнизе - последнее фото, верхний правый овал - дает ссылку, где этот узел в большем масштабе.
  14. kate00007
    kate00007
    kate00007
    Да, без балок перекрытия). Высылаю узел. Только в описании написан пирог под мягкую черепицу, на самом деле металлочерепица у нас со своим пирогом.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот этот узел...
