Одна ветка или две..?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Law267809, 15.11.12.
  1. Law267809
    Law267809
    Law267809
    Ессентуки
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане...)
    Уже с месяц разбираюсь в хитростях отопления при том, что кроме курса школьной физики и простой человеческой логики, познания нулевые... Ах, да... Отец много лет занимался отоплением, но и с того времени много воды утекло)
    К проблеме.
    Есть трехкомнатная квартира, будет индивидуальное отопление. Котел Вайлант 24 кВт, газ, турбированный. Будет двухтрубка классическая, разводка 25 полипропилен, на батарейки 20.
    Думается котел все потянет, вот последняя проблема - надо ли развести на два плеча или одно - это само то?
    Пробую фотки вложить)
    Law267809 , 15.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Law267809, Если метраж (?) "плеча" не превышает .~ 30м. можно и 25 ПП.
    Lyko , 15.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Law267809
    Law267809
    Law267809
    Ессентуки
    Не, там в два раза короче... Но вопрос то не в том)
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заметен только один (?) вопрос...
    По вопросу и ..ответ.:ogo:
    Lyko , 15.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Law267809
    Law267809
    Law267809
    Ессентуки
    М-дааа... как всегда на новом форуме... глянул бы я как Вы пришли бы ко мне на консультацию, и как я бы над Вами скрыто посмеивался...
    ну, уж если не понятно, разъясню, что хочется узнать...
    На первой схеме - от котла идет ветка (плечо, направление... как хотите ЭТО назовите, Вы тут спец...), размеры я указал, суммировать несложно... На второй схеме - подача идет в, так назову его, распределительный узел, откуда уже две ветки (плеча и т. д.) расходятся...
    А вопрос в следующем: как лучше? ...надеюсь так проще ответить? ;)
    Law267809 , 16.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, в чем конкретно заключаются ваши консультации, и в чем моя "тонкая ирония", свою "часть" доложил по солдатски: Гидравлика дозволяет сделать одно "плечо /крыло".:pioner:
    Lyko , 16.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Law267809
    Law267809
    Law267809
    Ессентуки
    ... фух...) и даже это я знаю... как минимум догадывался... а как лучше?
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, ответ опять не устроит, но в равнозначных по "функционалу" вариантах, выбирает ..хозяин. (?). "Эстетику". Или (и) "экономию".
    Lyko , 16.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Law267809
    Law267809
    Law267809
    Ессентуки
    ...отоночо... начинает вырисовываться картина...
    Если "экономия" в Вашем понимании экономия на материале - эт не про меня, ну, в разумных пределах. Я ищу больше экономии в энергоресурсах, т. е. "сейчас" вложить побольше, а "потом" экономить) ...
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самыой большой экономией ..энергоресурсов в избранном варианте будет работа насоса котла не на 2-й скорости (ок.65 Вт.?) а на 1-й. (ок.45 Вт.?) (1 или 2 "плеча"?)
    Вся остальная экономия тех же энергоресурсов будет зависеть от утепления кв-ры и ..режима вентиляции. :um:
    Lyko , 16.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Прошу прощения, что вклинился в Ваш диалог. Но по моему разумению, если ППф25 позволяет обеспечить радиаторы необходимым количеством теплоносителя, то котлу как генератору тепловой энергии будет глубоко пополамно, одно, два крыла или вообще коллекторно-лучевая разводка, если на компенсацию теплопотерь необходимо отдать 10кВт (к примеру) их надо отдать и схема разводки при свободных диаметрах здесь "до лампочки". В случае вложений в утепление стен и тд можете в дальнейшем получить экономию на энергоносителях.
    Kylibin , 16.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Law267809
    Law267809
    Law267809
    Ессентуки
    Ай да ну и спасибо, ребяты! :super:
    ...можете и удалить топ
    #12 + Цитировать
