1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Нужно спроектировать котельную, возьмет ли кто шефство?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Тигра полосатая, 15.11.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте!
    Строим дом http://www.forumhouse.ru/threads/173629/.
    За зиму нужно определиться с проектом отдельно стоящей котельной.
    Сможет ли кто помочь?
    Приложила общий вид.
    проектируемая котельная с голубятней на схеме,
    красным - существующий водопровод в две нитки, одна - сейчас пользуемся, другая - дополнительная, не подключена, проложена до будущей котельной, из земли торчит конец трубы.
    газ в конце огорода, на схеме - как будет подходить к котельной
    Тигра полосатая , 15.11.12
    #1 + Цитировать
  2. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Что конкретно вам нужно?
    maksimd , 15.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте!
    ВСЕ:|:
    За зиму нужно определиться с проектом и для строительства и для начинки котельной, так же с прокладкой всех коммуникаций от нее в дом.
    Мысли есть, а нужны планы и цифры:close:
    Тигра полосатая , 16.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    - Площадь дома, м2 - 160 м. кв., теплый пол весь первый этаж 82 м. кв., пока не определились, мнения разделились. Я хочу водяные, зять - электрические. Под большими окнами на 1-м этаже низкие радиаторы (там до подоконника будет 20 см.) На втором этаже - радиаторы.
    В гараже 28 м. кв. - радиаторы. Котельная из двух блоков, второй блок - сарай-голубятня 9 м. кв. - теплый пол, радиаторы.
    Желательно заложить дополнительный выход отопления в отапливаемую ранней весной теплицу (ее еще тоже нужно обдумывать).
    - Материал стен, автоклавный газоблок Сибит 400 мм. D600 В2,5.
    - Утепление дома, чем и сколько, пока думаем, но если и будет, то по наружке, чем-то легким.
    - Как выполнено (или планируется) отопление дома (Опишите на словах или нарисуйте),
    Будет построена отдельно стоящая котельная, в место, где она будет уже сейчас подведена центральная вода (не подключена пока), газ будет к ней подведен вдоль забора.
    Так как мы строимся после пожара (сгорел дом), то газ в дом заводить не будем, плита в доме будет электрическая.
    Котлов хотим несколько.
    На угле, дровах.
    На газе.
    Электрический.
    - Какую марку котла использовать и чем выполнить обвязку котельной (Материал труб – медь, сталь, металлопластик), по марке котлов пока не определялись (нужно научиться формулировать наши запросы, чтобы понимать язык продавца). Есть в наличии водонагреватель Аристон на 100 литров, довольны. Хватает четверым принять душ.
    - Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых,
    1 раковина на кухне, 1 раковина в гараже, 1 раковина в сарае-голубятне.
    с/у 1 этаж - душевая, раковина, унитаз
    постирочная-хозяйственная 1 этаж - ванна простая 1,3х0,7 м., стиральная машина автомат.
    с/у 2 этаж - ванна угловая простая, раковина, унитаз, бидэ
    - Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел.
    Как нужно, так и построим. Мы еще и размеры самой котельной не знаем.
    Ну вот, как то так. :|:
    Ах, да:
    Трубопроводы от котельной до дома будут проходить на глубине 2,5 м., расстояние от угла котельной до угла дома - 4-5 м.
    На схеме водопровода, линия водопровода ошибочно изображена пересекающей септик. Конечно же труба идет вдоль забора.
    Заранее спасибо, Марина.
    Тигра полосатая , 20.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет. Изначально неверная идея проектировать котельную отдельно от дома. То биш через одно место.
    Идеальное место - подвал дома, нет подвала - в прихожке. Нет прихожки - на кухне.
    Serge745 , 20.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    НЕ СОГЛАСНА!
    #6 + Цитировать
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Обоснуйте.
    А что, газ планируется только в котельную? В доме плита будет электрическая? Сколько квт у вас выделено?
    костров , 20.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Коротко и непонятно.
    Вы видимо изначально не спроектировали помещение под котельную в доме.
    Проблема в том, что за котельной нужно постоянно следить, иногда и ночью, а не в трусах по двору бегать.
    Плюс потери тепла в трубах при ее доставке в домик. У вас вроде домишко кирпичный, пожаробезопасный. Может шума боитесь, так современные котлы и насосы практически бесшумны.
    Serge745 , 20.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы сразу так планировали - котельная отдельно.
    Serge745, смените ТОН, пожалуйста. :close:
    По этому поводу не заморачивались. Строимся взамен сгоревшего дома. Будем решать в процессе, или как говорят - по мере поступления. Посоветуйте, пожалуйста, как обойти какие-либо препоны, если они могут быть?
    #9 + Цитировать
  10. gunya
    gunya
    gunya
    ...К современным котлам ночью не надо в труселях носиться
    gunya , 20.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Электрики после пожара поставили на вводе автомат на 50 Ампер. Сколько это будет в пересчете на КВты?
    А потом стоят 1 - 32А, 2 по 25А, и несколько по 16 А.
    Планировали еще когда старый домик не сгорел, воду проводили в домик, одну ветку в него, а вторую резервную ветку водопровода сразу прокинули до будущей котельной.
    #11 + Цитировать
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Мне нравится ваше отношение к юмору, так и хочется еще поязвить :) Был не прав, но все о чем начиркал обратно не заберу :)
    Serge745 , 20.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А кто Вам отдаст? Слово - не воробей;)
    нужно было Ник такой и заводить: Язва желудка:aga:
    А вообще я "удивляюсь удивляться" людям, которые на все говорят: Бред! Ну вот не по их, и сразу - бред!
    Особенно смешно такое злопыхание, когда одно и то же "пол мира" делают так, а "полмира" по другому, но и у тех и у других работает и все довольны.
    "Но вот БАБА ЯГА-то против!"
    И с юмором у меня все нормально, я просто не терплю болтологию, про которую потом говорят - я пошутил.
    #13 + Цитировать
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    50 ампер это нормально, но встает вопрос: зачем пользоваться дорогим электричеством (а оно в априоре дороже газа) - чай вскипятить, теплые полы электрические - если есть недорогой, пока еще, газ?
    Отдельная котельная - это дополнительные деньги на строительтство, это дополнитлельные потери тепла и денег при транспортировке его в дом (для теплых полов это существенно, ибо там и так ограничения по длине трубопроводов). Деньги то, вроде, свои кровные тратите.
    Сейчас современне котлы настенные занимают места как небольшой навесной кухонный шкафчик. А плюсов получите гораздо больше (в первую очередь, финансовых плюсов).
    костров , 20.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, конечно, это верно, уважаемый костров, но мы так решили уже давно. Прошу помощи и советов по данному варианту. Например, как проложить трубопроводы в земле на 2,5 метра, как их утеплить, как завести в гараж, а потом развести по дому, чтобы было меньше потерь тепла.
    Вот нарыла в инете фото этапов строительства отдельно стоящей котельной, буду вникать с умным видом:um: http://www.stroitehnadzor.ru/index....48:kotelnaja-svoimi-rukami&catid=60&Itemid=45.
    У нас у соседей отдельно стоящая котельная уже давно. Сначала пользовались котлом, как твердотопливным, потом переключили на газ в баллонах, а в прошлом году подключились к магистрали. Топят даже огромные теплицы (занимаются продажей рассады и сельхозпродукции).
    У них теплотрасса по воздуху, а мы хотим в земле.
    #15 + Цитировать
