1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Примерная стоимость дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем woodd, 15.11.12.
  1. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Здравствуйте уважаемые форумчане! :hello:
    Скажите пожалуйста во сколько выльется строительство данного проекта? http://z500.com.ua/ru/project/z71
    Строительство предполагается в Нижегородской области. Земля есть. Материал стен газобетон (склоняюсь к YTONG). Фундамент под вопросом, пока. Крыша металлочерепица. Цоколя точно не будет.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1.5-1.7 миллиона под черновую отделку, не считая стоимости подвода камунникаций.
  3. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
  4. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Кто меньше? ;)
    Если коробку собрать самому? Возможно ли уложиться в 800 -1000 тыс руб с коммуникациями (вода, газ, канализация)? В электрике я разбираюсь. Закупать материал самому.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Если коробку сам сложишь то сам весь дом сможешь построить. Личный опыт! Достраиваю сам, 10*10 крыша 4х скатная в строительстве ничего не понимал, на данный момент ушло 470т.р. Веду дневник расходов и объем материалов. Теперь считаю что самое сложное в строительстве было прокопать траншею для хол. вод. глубина 180 см ширина 35) после возведения коробки понял что смогу сделать все сам. Коробка тоже из легкого бетона (пенобетон) тебе повезет больше у газоблоков размеры идиальны. У меня швы получились по 3-4 мм. Коробку вдвоем можно выложить за неделю не напрягаясь, главное что бы леса были хорошие! (нервы берегут, блок то не удобно в руках одному ложить)
    строю третий год так как деньги только с зарплаты и в отпуске не был с лета 2010) на данный момент дом под крышей отопление и обшивка гипсом на первом этаже есть. нужен электрик что бы зашить потолки и топать дальше.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну какие 800 тыс. вы определитесь. вы коробку хотите или дом полностью? Фасад тоже сами делать будете? крышу, отделку?Думаю стоимость всех материалов будет около миллиона. Если все будете делать сами. Есть шанс в миллион уложится.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Кстати фундамент делай плитой! Вес дома не большой да и полы с подогревом сделаешь. Я догадался только в санузлах сделать теплыми, теперь жалею что не во всем доме.
    дом у него 9*7 пусть высота будет даже 3 метра если в пол блока то нужно 30м3 примерно, а это 30*3600=108000 р. фасад тоже можно самому сайдинг или оштукатуренный пенопласт. на металлочерепицу тыс 60 уйдет. Мне тоже говорили чтобы под крышу завести нужно больше миллиона а по факту ровно в два раза меньше.
    Я считал с начало материалы затем прибавил 20 % в итоге как раз на эту сумму потратился. Человека пугать не надо, пусть посчитает сам по квадратуре и объему и поймет что все дешевле чем кажется. на строителей 60-80% потратит если не сам. Ну а если думает что что то не получится то форум ему всегда поможет.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    DSCN6969.JPG Было бы все так просто, как вы считаете)
    У меня на блоки ушло чуть больше 200 тыс, на черепицу 80. А денег ушло уже 2.5 миллиона. А что-бы до чистовой отделки довести, еще не меньше миллиона уйдет
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вложение не открывает но по фото вижу что дом не маленький наверное 10 на?) у него только первый этаж блочный второй то можно сделать каркасником как раз в два раза меньше вашего по объему + у вас сложная крыша. сами точно не делали + облицовка кирпичом тоже не дешевая, опять же за работу платили. Дом кто строил? фирма или шабашники?
    Домик прикольный)
    Я на полноценный второй этаж и не расчитывал. по квадратам получилось 125. сейчас осознаю что переборщил с размерами)
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Дом 200 квадратов. Строил сам,+ 3 киргиза)
    Домик ТС 90 квадратов и дешевле чем 15 тыс за квадрат ну ни как построить не получится. А у вас пока просто коробка из блоков. Вот когда доведете до чистовой отделки посчитаете сколько стоит квадрат. Тогда увидете.
    Да ладно) По разному можно к делу подойти. Знаю людей кто себе дом за пару сотен построил. Где-то что-то разобрал, где-то нашел. сделал все сам) но это уже другая песня. показана картинка. И за миллион ее в жизнь не воплотить.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Дом за пару сотен я бы хотел посмотреть) У меня осталась наружная отделка сайдингом ну и отделка второго этажа с отоплением. У вас 2.5 ушло без отделки? Сколько отдали за работу трем помошникам в совокупности?
    Кстати какая толщина газобетона у вас?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У меня керамзитоблок 30 см.(по цене он тогда был 2000 тыс за куб) почти без отделки, электрика и штукатурка есть. Им отдал примерно 400. Ну в 2.5 еще вошли забор, колодец.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я забор тоже сделал но мне мало нужно было 28 метров всего) кирпичные столбы и метало профиль. калитка и ворота на роликах. на все 18т.р. ушло делал неделю. я блоки брал за 3100 тогда газо блоков не нашел в своем городе. У тебя перекрытия плиты?
    сейчас второй участок взял теперь думаю продавать дом и строить по меньше квадратов на 100. план поэтажно можешь выложить?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да. первый этаж полы по грунту. второй плиты 130 тыс,+ кран 5 тыс. над вторым деревянные балки. Думаю главная ошибка. сейчас бы и второй этаж лучше плитами перекрыл.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вот видишь куда еще 150 тыр утекли у меня на перекрытие бревна через 70 см уложил 26 т. р. но плиты это лучше всего сам желею что не уложил тем более что предлагали дешевые новые. у меня полы тоже по грунту но без заливки верхней стяжки. Песок 40 см пленка бетон 10 см эппс 5 см гвл на пену ну и ламинат позже. теплый пол случайно сделал для эксперимента в сан узле теперь думаю что надо было везде делать обошелся бы и без радиаторов.
