Вопрос мастеру
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем пытливы, 15.11.12.
  1. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Вопрос мастеру
    Следуя известному правилу «семь раз отмерь…», прошу уважаемых мастеров- практиков помочь в решении моей инженерной задачи.
    Формулируется следующим образом.
    Исходные данные:
    Отапливаемая площадь 210- кв. м., два этажа, 160 секций Alрадиаторов, котёл на природном газе - NUVOLA-3 Comfort 320 Fi (Макс. полезная тепловая мощность 32кВт), характеристика насоса на рис.
    Задача. Необходимо описанную СО дополнить водяным теплым полом (ВТП) по грунту.
    В его функции будет входить повышение комфорта в помещениях кухни (15 кв. м), санузла (4 кв. м), прихожей (11 кв. м) и коридора (3 кв. м), всего 4 помещения. Основным источником тепла остается существующая СО. Планировка и площади под ВТП, Внешние стороны помещений обозначил на рис.
    Под ВТП предполагается задействовать только зоны пола, где есть контакт ног (не занятые мебелью и техникой). Финишная отделка пола – плитка. Дом ячеистый бетон - 300 мм, облицованный красным кирпичем 125 мм, внутренняя и наружная штукатурка. Общая толщина стены 500 мм. Дом на высоком фундаменте от 800 до 1200 мм, без подвала, бетонная стяжка по грунту.
    1. Сколько петель ВТП делать?
    2. Толщина утеплителя?
    3. Можно ли использовать для циркуляции воды в ВТП насос котла?
    4. Если не слишком трудоемко – гидравлическую схему ВТП с оптимальным комплектом арматуры. Производитель оборудования – наверное любой?
    пытливы , 15.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1. Достаточно две. Длина петли из трубы 16 мм 80- 90 метров. При расстоянии между трубами 200мм расход трубы 5 м на 1м. квадратный пола.
    2. Советую 50 мм.
    3. Нет, так как кроме теплого пола еще и батареи, нужен смсесительный узел и насос, подойдет самый маленький по производительности.
    4. Выложена куча в Инете, поищите поисковиком.
    Кетова Татьяна , 15.11.12
    #2 + Цитировать
  3. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Кетова Татьяна, спасибо за участие.
    Хочу все же подискутировать. Хочу понять, Ваши рекомендации основаны на практическом опыте, расчетах или умозрительные?
    Вот мои мысли. По-поводу количества петель у меня напрашивается решение сделать 4 контура вместо двух. Разбить хочу кухню на два участка по 7,5 кв. м. и на два участка по 9 кв. м. следующие паровозиком друг за другом помещения санузла (4 кв. м), прихожей (11 кв. м) и коридора (3 кв. м). В результате вместо двух параллельно соединенных контуров получаем четыре с сопротивлением в 2 раза (примерно) меньшим, чем у одного длинного контура.
    Для чего это нужно? Мотивация такого решения связана со следующими мыслями. Увеличение количества контуров, соединяемых параллельно, позволит уменьшить их гидравлическое сопротивление, а вместе с ним и нагрузку на насос (физика). Таким образом, примерный выигрыш по гидравлическому сопротивлению ВТП может быть четырехкратным (в 4 раза!).
    Вот и напрашивается следующее решение. Уменьшив общее гидравлическое сопротивление подключаемых к СО приборов, нельзя ли использовать штатный насос котла?
    Ведь по сути дела ВТП - такой же прибор отопления как и радиатор. Мой котел способен работать и на большую нагрузку, чем сейчас у меня (160 секций Al радиаторов), так и пусть отрабатывает потраченные на него немалые деньги! Так почему не повесить на него вместо дополнительных батарей ВТП?
    По-этому не знаю что лучше "самый маленький по производительности", как сказали Вы, или штатный котла?
    Про кучу мне известно, да только в каждом конкретном случае есть специфика, на которую инет ответа не дает. Надо быть МАСТЕРОМ, что бы эту специфику уловить и реализовать применительно к конкретному случаю, например, моему. По-этому и назвал тему "Вопрос мастеру" в надежде на конкретное решение, а не совет: полазь в инете!
    А почему утеплитель - 50 мм? Я честно думал что 100 мм будет мало (полы по грунту, высокий не утепленный цоколь!).
    пытливы , 16.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ваш теплый пол, это не такой же прибор отопления как и радиатор, он работает на других температурных режимах, примерно 27-32гр, а радиаторы от 40 и выше, смесительный узел и насос нужны в первую очередь для обепечения этих режимов. Утеплитель по грунту да действительно нужно брать от 100 мм и выше.
    Валерий72 , 16.11.12
    #4 + Цитировать
  5. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Валерий72, Ваше уточнение настолько очевидно, что даже не обсуждается. Но, Вы не совсем поняли в каком контексте мной сказано об аналогичности радиаторов и ВТП.
    Поясню. Как минимум можно отметить следующее. В обоих случаях оба прибора:
    1. источники дополнительного гидравлического сопротивления в СО
    2. осуществляют передачу тепла помещению от циркулирующего внутри них теплоносителя. Источник нагрева теплоносителя у них один - газовый котел.
    3. циркулировать теплоноситель внутри них заставляет опять же общий для всех приборов отопления источник энергии - насос газового котла.
    Если задуматься, то можно найти еще кое какие сходства (но думаю и этого достаточно).
    Поэтому в отношении смесительного узла - вопросов нет. Он должен обеспечить подготовку воды, требуемой температуры. А вот по-поводу насоса... Я и хочу подумать. Может быть повторюсь, но считаю, что это будет уместно.
    Какая разница насосу давить воду через еще 60 - 70 секций радиаторов или 150 метров трубы, соединенных с минимальным гидросопротивлением? Ответьте. Для этого я делаю вместо 2 длинных контуров 4 - коротких, параллельных.
    Конечно, все лучше считать, но увы, не мой уровень. Для этого и положил напорную характеристику насоса. Но видимо большинство таких же как и я!
    пытливы , 16.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ваш насос сможет прокачать 4 коротких контура, но температура в них будет та же, что и у радиаторов, это уже будет не теплый, а горячий пол. Смесительный узел без отдельного насоса сделать нельзя, насос составляющая и неотъемлемая часть смесительного узла для теплого пола.
    #6 + Цитировать
  7. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Простите дилетанта. Можно объяснить на пальцах вот это
    Я считал, что смешиванием воды в узле управляют краны (не насосы!) путем подмешивания к горячей воде из первичного контура более холодной из вторичного. От расходов через эти вентили зависит итоговая температура воды, поступающей в ВТП. Процесс автоматизации умышленно не трогаем.
    Давление перед кранами, правильно, должен "кто то" или "что то" создать. Но этим "что то" может быть не только насос смес. узла? Например, я буду сидеть и качать ручной помпой!
    Но тут я случайно понял, что производительность по напору может обеспечить насос котла зачем дополнительный в смес. узле? Зачем платить больше? Или по-русски: "а на всякий случай"?
    Что то я в голову не возьму?
    пытливы , 16.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Чисто практическое чувство, что все должно быть о-кей. Однако надеюсь, что действующая система СО не зажата диаметрами, и котловой насос работает в режиме комфортной номинальной нагрузки и радиаторы прогреваются достаточно быстро. Тогда он вполне вытянет и тп.
    И все-же я бы все равно поставил бы какой-нибудь грунд типа 25-40. на первой скорости в смесительном узле. Во первых: щадящая нагрузка на насос котла обеспечит его долголетие. Во вторых: появится возможности более широкого режима регулировки работы тп в частности, например, регулировки скорости теплоносителя, и в случае неравных длин контуров - регулировки расхода по петлям. В третьих: он стоит - где-то 3000руб. Стоит ли заморачиваться на ненужной (ИМХО) экономии?
    Обычный , 16.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для того чтобы вода из вторичного контура смешивалась с водой первичного, давление во вторичном контуре должно быть выше чем в первичном, в системе отопления всегда наоборот...для преодоления этого давления и служит насос.
    #9 + Цитировать
  10. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    В том то и дело, подвинуло меня к мысли об использовании штатного насоса котла его недогруженность. Ну, допустим, если бы котел отапливал не мои 200 - 220 кв. м., а как и положено ему 280 - 300? Ведь конструктор (производитель) заложил в конструкцию соответствующие запасы по мощности и надежности? Так почему не пользоваться этим?
    Обычный, Ваши аргументы мне понятны. В то же время при работающей системе, наверное если что насос всегда можно будет втолкнуть в любое время? Вот и получается остальное как писал по-русски: "а на всякий случай".
    Тут вот человек с такими граблями столкнулся http://www.forumhouse.ru/threads/181929/. Почти мой случай - наоборот. Поставил насос в см. узел ВТП - не работает, циркуляции нет. Отключил насос СУ и ОБАЛДЕЛ! УРА! ВТП заработали! Насос котла продавил и батареи и ВТП. Радость была бесконечной - наконец то пол стал греть.
    Так что тут какая то чепуха:
    Мне кажется Вы сами тут запутались или изложили как то коряво.
    пытливы , 16.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, я читал эту тему, но пол стал греться на температуру радиаторов...
    #11 + Цитировать
  12. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Если решать по перегреву пола, то дело - в регулировках расходов смесительного узла. Насосу все равно какую температуру (естественно при наших условиях) гонять в контуре.
    Жаль ЗУБРЫ не отвечают на поставленные вопросы. Наверное все на кормежке (в смысле заработках)?[​IMG]
    пытливы , 16.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так уже ответили на Ваши вопросы: 1) две петли, одна на кухню, вторая на всё остальное 2) утеплитель100мм 3) использовать насос котла для теплого пола нельзя 4) Схемы в интернете, например здесь http://www.valtec.ru/techdoc.shtml
    #13 + Цитировать
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1.2 года назад сделал сам себе теплый пол. Дом площадь. 90 квадратов. 6 контуров по 76 погонгных метров. Котел БАКСИ. Отопление только теплым полом, поэтому смесительный насос не нужен. Теплоноситель прокачивает штатный насос котла. Коллектора самые простейшие, без наворотов, расходомеров и пр. При запуске один раз отрегулировал все ветки на равную температуру обратки и забыл. Комнатный програматор, плюс датчик наружнего воздуха.
    2. Поповоду смесительного насоса. Да Ваш штатный насос котло протянет и 12-14 контуров теплого пола по 75-80 метров. Но подмешивать воду приходящую из обратного коллектора теплого пола к воде пришедшей из котла температурой = 50-60 градусов на подающий коллектор теплого пола он не сможет, потому что вточке смешения давление в трубопроводе от котла выше, чем давление в коллеторе обратки теплого пола. Набросал схемку, посмотрите.
    Кетова Татьяна , 16.11.12
    #14 + Цитировать
  15. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Кетова Татьяна, спасибо! То что вы поработали руками, заслуживает уважения. Я, раньше думал Вы женщина, но в последнем сообщении написано в мужском роде.
    Рисунки бегло посмотрел, но нужно внимательнее и главное - осмыслить их. Сейчас нет достаточного времени. На вскидку не хватает кое-где обратных клапанов. Например, где встречаются потоки из батарей и ВТП.
    У Вас по этой схеме сделано? Или рисовали специально для меня?
    пытливы , 16.11.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
