Не нагревается последний радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Jeckz, 15.11.12.
  1. Jeckz
    Jeckz
    Jeckz
    Кременчуг
    Добрый день. Прошу помощи специалистов.
    В прошлом году провел газ и сделал отопление сам, и вот что у меня получилось:
    -Котел Росс 7;
    -параллельное подключение радиаторов;
    - трубы полипропилен d25 магистраль, и d20 подвод\отвод к радиаторам;
    - радиаторы алюминиевые секционные;
    - циркуляционный насос Wilo (4), поставлен перед котлом в обратку.
    - давление в холодной системе 1.7 - 1.9. (не помню точно сколько было)
    На схеме красными цифрами обозначено сколько секций в радиаторе.
    При такой схеме радиатор на кухне (т.е. самый последний), начинал немного прогреваться (нормально так и не прогрелся, когда котел стоял на 6ке (t = 80 градусов) только когда давление в системе стало 2.2 атмосферы. Насос работал на максимальной скорости.
    Подсажите пожалуйста в чем может быть причина этого? Заранее спасибо.
    Jeckz , 15.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Несоответствие рабочего давления / производительности насоса сопротивлению разводки.
    Отсюда:
    1. Заменить 1/3 (1/2) разводки от котла на 32 ПП.
    2. Установить насос с бОльшим "паспортным" напором.
    Lyko , 15.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Jeckz
    Jeckz
    Jeckz
    Кременчуг
    Это два варианта решения, или два пункта одного решения проблемы?
    А как можно подсчитать сопротивление разводки?, и как выбирать насос, исходя из этого?
    Jeckz , 15.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, забыл "или".:|: Но 1й.вар. предпочтительнее, если напор насоса УЖЕ 6-8м (?).
    В Яндехе - "гидравлический расчет системы отопления".
    Подбор насоса (форум):
    http://www.forumhouse.ru/threads/130955/
    http://www.forumhouse.ru/threads/64217/page-4#post-2841184
    ..И все обо всем - сюда:
    http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    Lyko , 15.11.12
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас быстрее всего нет регулировочных вентилей на каждом радиаторе и теплоноситель идет по пути наименьшего сопротивления, то есть через первые радиаторы, поэтому у вас может прямая и обратка почти не отличаться по температуре, а последняя батарея не будет греться. Поставьте вентили на каждую батарею, на первых батареях их прикроете (у меня на первых батареях они открыты примерно на 1/4 оборота на последних открыты полностью) и будет все в лучшем виде. Если в таком варианте у вас обратка будет ниже прямой больше чем на 10-15*, то тогда можно думать о замене насоса. Без вентилей вы такую длинную ветку не отбалансируете.
    viktor50 , 15.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Jeckz
    Jeckz
    Jeckz
    Кременчуг
    Вентили есть, на каждом радиаторе и на подаче и на обратке., о том что желательно прикрутить первые радиаторы узнал только весной, так и не получилось проверить., сейчас же я изменил в своей системе кое-что, проблемы есть, но решил сначала решить проблему прошлогоднюю, сейчас почитаю, что там в ссылках, потом если не пойму, спрошу здесь опять о сегодняшней проблеме :).
    Jeckz , 16.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: ..Тогда "аннулирую" свои предложения. :close:
    До выяснения обстоятельств. :faq:
    ...Жалоб на "последние" радиаторы в неотрегулированной системе .. никак не ожидал..:ogo:
    Lyko , 16.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А кто мешал сделать, хотя бы так:
    Kylibin , 21.11.12
    #8 + Цитировать
  9. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    :super:
    santeh78 , 18.12.12
    #9 + Цитировать
