Пиролизник в подвале
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Oll1982, 13.11.12.
  1. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Вечер добрый. Дом в два этажа+мансарда, и подвал прямо в доме. Высота потолков в подвале 2,1м. Вентиляция в подвале имеется, водоснабжение в подвале тоже имеется, весь в плитке, перекрытия бетонные, но нет окна (и возможности сделать) и вход в подвал естественно в доме из коридора. Планирую пиролизный котел.
    1. Подойдет под котельную мой погреб или не заморачиваться, строить на улице отдельную котельную по параметрам.
    2. На сколько безопасен пиролизник (висман) в подвале, плаваю я в этом вопросе. Дом на ПМЖ
    Заранее спасибо.
    Вот еще нарыл... как понимать?
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
    1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
    2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    Oll1982 , 13.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Такой же вопрос. На чертеже котельная показана на первом этаже дома. Предполагается перенести котельную на основе пиролизного угольного котла долгого горения в подвальное помещение. Дымоход, соответственно, открывается на отм. примерно -2.000 м, а не на +1.500 как было ранее. Какие подводные камни при такого рода эксплуатации могут возникнуть?
    (самая низкая зимняя температура января -36С). Водоснобжение - скважина внутри подвала, канализация - септик. Какой котел лучше поставить на площадь 150-160 кв. м ?
    Rigel13 , 08.07.13
    #2 + Цитировать
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Oll1982, норм ограничивающих установку ТТ котла в частном доме нет. Вольны установить хоть в спальне.
    Любой современный пиролизный котел безопасен при правильном его монтаже и эксплуатации.
    Если планируете устанавливать его в подвале то необходимо обязательно сделать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, и продумать заранее как пойдет дымоход.
    Я бы рекомендовал лучше разместить его в пристройке к дому - дрова будет проще приносить и выносить золу. Если будете носить через дом это постоянная грязь, да и неудобно в подвал лазить постоянно с охапкой дров. В качестве котла я бы вместо виссмана рекомендовал бы за те же деньги битопливный котел АТМОС.
    В качестве резервного отопления повесить на котел пеллетную горелку. Изображение 1261.jpg Изображение 1260.jpg
    StroimTeplo , 22.07.13
    #3 + Цитировать
