Дом в холме
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем ЮлияJ, 13.11.12.
  1. ЮлияJ
    ЮлияJ
    ЮлияJ
    Рязань
    Дом в холме
    Подскажите, реально ли построить довольно большой обвалованный дом с панормаными окнами по одной стороне. Или это очень дорого и из области фантастики? Увидела в старом журнале рисунок - не идёт из головы. Как подступиться, с чего начать не представляю...Из чего стены, перекрытия...ЖБИ? Монолит? Сверху и сбоков получается довольно большой слой грунта. Вытяжки... Как это всё расчитать? С какими проблемами можно столкнуться при такой постройке?
    Планируется большой зал по центру (примерно 5х8), спальня (5х4), прихожая, WC, баня (5х6)...
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Прикольное желание...Я бы посоветовал изучить несъемную опалубку из пенопласта. Снаружи 2 слоя гидроизоляции и зеленые-эксплуатируемые кровли по плитам жби.
  3. ЮлияJ
    ЮлияJ
    ЮлияJ
    Рязань
    Nir, пенопласт и пенополистирол это примерно одно и то же? Это Вы её имеете ввиду ?
    Извиняюсь за смешные вопросы, в стройке - ноль :))
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да..тока есть экструдированный-от 4х тыров за куб, и обычный-типа кнауфа...в вашем случае -опалубку делают из обычного недорогого.
    В земле живут только некоторые утеплители-пеностекло, керамзит, пенополистирол...Любые эко-органические-не прокатят. Если желание действительно есть построить обвалованную лисью нору-выкладывайте-размеры участка, где въезд, стороны света и просто кругами-какие помещения плануете...
  5. ЮлияJ
    ЮлияJ
    ЮлияJ
    Рязань
    1. примерный план желаемого будущего первого-временного -бани-дома.
    2. сам участок. Размер: 106х178х120х170 м. Въезд с угла. Пока ничего нет на нём (поле...:)). Только посадки, сад заложен, живая изгородь, аллеи по периметру... Перед баней (вот этой норой лисьей) - пруд будет. Примерно 20х30м.(соток 6). Окна предположительно на него выходят.
    За баней (она же, надеюсь, гостевой, можт, домик будет) сейчас посажены сосны. В основном маленькие совсем -сеянцы.
    Ещё колодец отметила. Вода глубоко (забыла точно, по-моему,23-25 колец).
    Наверн, вообще ничего не понятно? :))
    А такие монолитные стены в состоянии выдержать землю... Где-то встретилось, что слой д. б. порядка 2,7 метров?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ЮлияJ, 20 на 10-все в земле? АБалдеть...:ogo:
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я видел здание с такой компоновкой "живьем", с восточной стороны холма вырывался котлован, в котором в съемной опалубке отливался монолитный периметр здания. Видим был только восточный фасад с практически сплошным остеклением и бассейн наверху. Всего 4 этажа, нижний - гараж под несколько еврофур, 2 средних жилые, верхний - бассейн, зеркало которого находится на поверхности холма. Хозяина предсказуемо застрелили в своё время...
  8. ЮлияJ
    ЮлияJ
    ЮлияJ
    Рязань
    20х10 оч много..да? :)) Нереально?)
    Rjavii, а это где? В каком районе хоть? А рассмотреть-посмотреть поближе нельзя?
