Кабель для защиты труб от замерзания - в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PavelSPB, 11.11.12.
  1. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    Сразу извиняйте если было - не нашел... Попался в руки рекламный буклет датского нагревательного кабеля - для защиты труб от замерзания со след. тех. информацией:
    тип кабеля - саморегулирующийся
    номинальное напряжение - 230В, 50Гц
    мощность - 10 Вт/м при t +10
    размер - 7.3 на 5.3 мм
    внутр. изоляция - полиолефин
    наруж. изоляция - тефлон
    макс. рабочая температура внеш. оболочки - 65 градусов.
    возникла такая мысль - что если этот кабель запихать по всей длине труб отопления - если не полностью нагревать, то хотя бы поддерживать температуру в помощь котлу, котел работает с меньшей нагрузкой - экономия ЭЭ.
    хочу услышать мнение профи, цену кабеля пока не узнавал т. к. может оно и нафиг не надо)
    PavelSPB , 11.11.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы бы узнали. или пофлудить захотелось? а то так то ВСЁ узнал из рекламки, а цену забыл посмотреть.
    федот1 , 11.11.12
    #2 + Цитировать
  3. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    Я спрашивал мнение профи в системах отопления, для чего указал тех. характеристики оборудования. Меня интересует возможность воплощения этой идеи, ее целесообразность, и если это возможно - буду узнавать цену.
    Если бы Вы удосужились посмотреть информацию об авторе - Вы бы увидели, что склонностью к флуду я не страдаю - это мое первое сообщение на форуме. Знаете ли вы определение термина "флуд" ? Сообщение Ваше - бесполезно и не по теме. Удачи.
    PavelSPB , 11.11.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Нет смысла. Вот если-бы в саму трубу (вовнутрь), то тогда - да. :)]
    Вот только как его (кабель) запихивать собираетесь? :ogo:
    kazah , 11.11.12
    #4 + Цитировать
  5. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    Вот идея именно внутри трубы и проложить, затащить его туда на стадии монтажа не составит большого труда. Продавец пишет в этой же рекламке: " Системы подогрева труб можно использовать для: 1. Защиты труб от замерзания. 2. Поддержания заданной температуры в трубах."
    Второй пункт меня и зацепил - 10В на метр - это же немного. Целесообразно ли такое устройство, вот вопрос) Я нахожусь сейчас в начале строительства на стадии проекта - выбираю, читаю, ищу решения.
    Или заложить подобный кабель не на всю длину, а только в обратку. Был у кого-нибудь вообще опыт установки такой?
    PavelSPB , 11.11.12
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот уж сомневаюсь...
    kazah , 11.11.12
    #6 + Цитировать
  7. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    Аргументируйте, пожалуйста, в чем может состоять сложность? Для "незамерзания" его внутрь трубы как-то же закладывают?
    Даже если сложно запихать - сложно, но можно же?) Пусть возникнут даже трудности некоторые, главное результат! Интересна эффективность данной модели СО. Ни за что не поверю, что до меня об этом никто не думал! Или знают и молчат?)
    PavelSPB , 11.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ссылку на источник информации, если не затруднит. Если 7,3 метра то * 10Вт/м=730Вт на фоне мощности бытовых котлов 12...24 и тд кВт даже не... слону дробина.[QUOTE="PavelSPB, post: 4875233"]возникла такая мысль - что если этот кабель запихать по всей длине труб отопления - если не полностью нагревать, то хотя бы поддерживать температуру в помощь котлу, котел работает с меньшей нагрузкой - экономия ЭЭ.[/QUOTE] Закон сохранения энергии еще не отменили, если Вы изобрели perpetuum mobile то Вам в комитет по Нобелевским премиям.
    Kylibin , 11.11.12
    #8 + Цитировать
  9. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    Я ж говорю - я не специалист, чайник, нахватавшийся "верхов", поэтому и задаю здесь вопрос.
    с точки зрения обывателя я думал что чем горячее вода, попадающая по обратной трубе в котел - тем меньше он будет ее греть, и может быть, что кабель в паре с котлом будет интереснее в последующей экономии.
    7.3 - не М. а ММ.
    производитель заявляет 10Вт на метр кабеля (и продают в том числе катушками - сколько хочешь, столько отрезал), а макс. температуру внешней оболочки - 65 градусов. Если температура провода в трубе будет 65 (ну не 65, а 50 к примеру) градусов - вода же тоже нагреется?
    нагревательный кабель DEVI, devi. com, devi. ru
    (сразу говорю - я его не продаю, и вообще ничего не продаю, я себе дом строю.)
    может его вообще можно в отопление засунуть и он без котла будет греть)
    не знаю как производить нужные расчеты, поэтому интересуюсь у Вас, стОит-ли?
    PavelSPB , 11.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почитайте, пож. еще раз "резюме".:hello:
    Дополнительно: Температура "оболочки" указана, как предельная. (65*) а не "излучаемая" 10 Вт-тами с 1 м. протяженности кабеля.
    Если бы кабель нагревал воду до 65*, на 100м. труб он бы ...выдавал ок. 10 кВт и котел был бы ниФиХ не нужен.
    (К вопросу ..если бы б...была дедушкой.)
    Кабель, скорее всего, предназначен для подогрева труб В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, или внутри ...канализационных труб (?). Где он может оказать помощь...
    Lyko , 11.11.12
    #10 + Цитировать
  11. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    температура 65 градусов обозначена как "макс. рабочая температура"... я не пытаюсь доказать что-то, я хочу разобраться)
    вот еще цитата производителя - прокомментируйте пожалуйста -
    "Системы защиты Деви устанавливают на объектах, где необходимо предотвратить замерзание водопроводных или канализационных труб, а также поддерживать определенную температуру в трубопроводах с горячей водой или другими жидкостями"
    PavelSPB , 11.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поддерживать "определенную" температуру", которую не знает даже производитель (?) в неработающей системе отопления такой "подогреватель" не сможет.
    ...Еще раз: вмерзнет в трубе при достижении "ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ" на улице. Или обратитесь за "гарантией" к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. :hello:
    Lyko , 11.11.12
    #12 + Цитировать
  13. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    Дк а причем здесь улица? внимательно читаем вопрос - он был про отопление в доме. как он может вмерзнуть, если он находится в системе постоянно нагретый? и помогает греть.
    в общем смысл таков - поставить однотрубную систему отопления, в этой трубе протянуть кабель нагрева, как я понимаю с терморегулятором, в котел по обратке за счет этого поступает более горячий ТН, котел меньше работает. вопрос до какой температуры этот кабель сможет нагревать теплоноситель при его мощности 10Вт\м.
    не обязательно этот Дэви, интересует схема впринципе возможна или нет? при каких условиях она будет работать?
    PavelSPB , 11.11.12
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Отопление паяным пластиком? Попробуйте на 4-х метровой трубе припаять 3-4 колена и после этого протолкнуть туда кабель. А теперь представьте сколько колен будет во всей СО... Вариант с самотёчкой вообще не рассматриваю.
    kazah , 11.11.12
    #14 + Цитировать
  15. PavelSPB
    PavelSPB
    PavelSPB
    СПб, ЛО
    Зачем через колена тащить? на прямых участках первого этажа можно (на обратке) или с коленами паять "на месте" с уже просунутым кабелем - это в качестве предположения, сам не паял никогда.
    PavelSPB , 11.11.12
    #15 + Цитировать
