Начиталась Сажина и зашла еще больше в тупик
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Мурыся380, 11.11.12.
  1. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Приветствую всех форумчан...Помогите советом пожалуйста...Голова кругом, никак не разложу все по полочкам! Значит так, сам дом 12*8,пристроенный гараж 5*6 и между всем этим котельная и тамбур 2*6.Планируется пено или газаблоки с облицовкой сайдингом. Крыша МЧ двускатная, перекрытия деревянные, чердак холодный. Участок находится на вершине, через метров 200 находится приличный склон ив низине речушка (летом можно было переехать на отечественной ладе),плодородный слой на участке 30-40 см, потом глина, но вода далековато будет (рыли сливной колодец 2 метра клубиной-воды не было-глина и чуть чуть песка местами),уровень промерзания 1,5 м. У меня два варианта фундамента: ФБС или лента? Проектировщица выдала такую тему что минимум 1,5 м. закапывать в землю, один строитель сказал 1,4м.Другие выдали что сначала сделайте геологию, а потом будем разговаривать. Сегодня звонила еще одному товарищу знакомому, своими глазами видела его работы, так он округлил глаза и сказал что больше 0,9 м нечего закапываться ну и 40-50 на поверхности. Про ФБС ваще труба, сначала песок, потом ФЛ и в три ряда ФБС...(дак это как раз встанет почти в стоимость стен и крыши вместе взятых).Подскажите на вскидку какой вариант выбрать?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делайте ленту. В принципе ленту вообще можно не заглублять в землю. Она может и на поверхности земли быть. Но обычно все же заглубляют в землю от половины общей высоты ленты до 2/3 ленты. Реже всю ленту заглубляют в землю, а цоколь поднимают пескоблоками на нужную высоту.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот у нас так всегда, проектировщик сказал 1,5 метра! строитель сказал 1,4. другой проектировщик сказал сделайте геологию! а вот дружбан Коля с водокачки говорит да 0,9 метра и все!
    глина - пучинистый грунт. заглублять надо на глубину промерзания, либо утеплять грунт.
    геологию надо сделать, правильно вам говорят. может у вас там под глиной торф или лёссовые грунты или набухающие глины.
    Вода далековато - это на период конкретно откопки вашего колодца была, а вот в период снеготаяния и ливневых дождей получите верховодку на всем участке, потому что у вас глина - водоупорный слой.
    Фундамент и должен быть дорогим. До 20% от стоимости всего дома. Это нормально.
    ФБС это фундаментый блок стеновой. Он и предполагает ленточный фундамент под несущие стены.
    Ну это так, лирика. Возможно вы имели ввиду ленточный монолитный, либо ленточный сборный. Если у вас подземного этажа не будет, то делайте сборный, он дешевле выйдет.
    И дренаж сделать надо, чтобы воду от дома уводить.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    И фбс и монолит - это всё лента, только фбс сборная лента.
    С какой целью 2,1м по высоте? Если хотите фл вместо монолитной подушки (ширина зависит от несущей способности грунта), то их лучше тоже ложить на раствор (подсыпка из песка не гуд под заглубленным ф-том, и если глубина 1,5м требуется, то получается фл + 2 ряда + пояс...дальше цоколь по гидроизоляции. Очень актуально сборный ф-т вот в такое время возводить, когда монолит требуется укрывать от мороза или прогревать. Только нужно ещё поискать тех, кто не забыл как делать сборный ф-т.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну во первых мне нравится лозунг Сажина - не надо зарывать деньги в землю... тупо разбросайте их по поверхности и будет вам щастье)
    Проектировщицу вашу гоните, раз она вам предлагает зарывать на нормативную глубину - зарывать надо на расчетную. Которая определяется умножением нормативной на коэффициент зависящий от конструкции вашего фундамента (от 0.4 до 0.7). А по остальному можно сказать только после посмотра изысканий по вашему участку. Иногда и глина бывает непучинистой.
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    А потом армопояс.
    Сажин это хорошо. Под деревянный дом. Или каркасик.
    Под хрупкие материалы нужен фундамент, заглубленный на норматив.
    Сборный или монолит без разницы. Считайте под свои условия какой дешевле, проще.
  7. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Ну а если МЗЛФ, ну и русским языком сказать-засыпать бока песком, тем самым отделив сам фундамент от глины?.У соседей фундамент на 80 см. зарыт и облицовка кирпич и брус внутри.
    Т. Е. если я умножаю 1,5*0,7 (возьмем самый большой коэф.)это край метр получается, минус подушка 10-15 см. Вот и мои 90см.
    И еще подскажите пожалуйста, заливать монолитную ленту надо под каждую стену в доме? Или просто внешние стены и несущую в середине?
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    ПОДсыпку непучинистым грунтом делать в любом случае.
    Как раз таки не минус подушка, а плюс подушка. Небольшой запас (обычно конструктивно) должен быть.
    Основательный фундамент льется под несущие стены. Перегородки ставятся на перекрытие или если у вас полы по грунту (у них кстати самый маленький коэффициент), то под каждую стену устраивается тоже небольшой фундамент. Скромненькая такая лента шириной примерно 20-25 см со скромным армированием.
  9. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    А глубина как и у основного фундамента? Либо можно не так глубоко? Кстати щас звонила в строит. компанию мне сказали что 80см. вполне достаточно для дома из пеноблока:faq:
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что вас смутило ?
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да нет, глубоко не надо. Он же (под перегородки) у вас в тепле будет.
    Что же до основного, я обычно на метр в Москве и округе заглубляю. Не более не менее.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А мы копаем обычно на 1-1,2 метра. Затем подсыпка 40см (т.к. везде глина) и получаем глубину заложения ленты 60-80 см.
  13. Безмж
    Безмж
    Безмж
    А мы копаем на глубину замерзания.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Молодцы. Так получается очень надежно. Но к сожалению дорого и именно поэтому не все могут себе это позволить, а если еще и подвал не планируется, то целесообразность делать такое заложение становится сомнительной.
  15. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Вообщем подводя итог смело можно копать 1 метр, подушку см20,итог фундамент до уровня земли получается 80см.Над землей делаем 40 см. Если ширина ленты мне нужна 50 см, значит ширину траншеи копать от 60 см (ну чтобы по бокам песком засыпать),причем песок желательно речной. А для перегородок в доме достаточно будет в землю 50 см?
