АОГВ и алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Александр_1961, 09.11.12.
  1. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Какое внутреннее покрытие у АОГВ? Совместимо ли оно с алюминиевыми радиаторами?
    Нержавейка, алюминий, титановая эмаль? Не получается найти ответ. Кто-нибудь знает?
    Александр_1961 , 09.11.12
    #1 + Цитировать
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Непонятна суть вопроса. Автор, чего вы опасаетесь и причем тут внутреннее покрытие?
    dzintars , 11.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Не возникнут ли коррозионные процессы при использовании разных металлов. То есть, например, между сталью и алюминием. Ведь использовать разные металлы не рекомендуется. Не советуют, например, использовать медные трубы совместно со стальными трубами.
    Меня беспокоит то, что АОГВ выпускаются уже очень давно. То есть их разрабатывали в то время, когда алюминиевых радиаторов еще на рынке не было. Они полностью совместимы с чугунными радиторами. Но совместимы ли они с алюминием.
    Александр_1961 , 11.11.12
    #3 + Цитировать
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там стальной бак со стеклоэмалевым покрытием (по крайней мере такой был в жуковских котлах) Есть мнение, что с АОГВ не рекомендуют применять антифриз вместо воды, хотя я видел систему с ним, заправленную антифризом, работало все совершенно нормально. Во всех нормальных антифризах есть антикоррозионные добавки. Неприятности с использованием разных металлов появляются при их непосредственном соприкосновении из за появления гальванической пары. К слову сталь и алюминий ни к каким неприятностям не приводят - алюминиевые провода в электрике соединяют на болтах со стальными шайбами.
    BlackPanther , 11.11.12
    #4 + Цитировать
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Полностью поддержу предыдущего оратора, никаких вредных процессов не возникнет. Более чем уверен что у вас, автор, все получится. В сантехнике не существует никаких несовместимых между собой материалов.
    dzintars , 12.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Большое спасибо. Я читал, что во многих котлах применяется эмалевое покрытие, но не был уверен насчет АОГВ.
    Я вроде читал инструкцию, и там был намек, что в АКГВ, с контуром ГВС антифриз может попадать в воду для водоснабжения. Не уверен на 100%, но вроде там это было достаточно четко обговорено.
    Вообще очень неприятно разбирать систему с антифризом. Такая черная жижа выливается и брызгает на все вокруг, очень трудно ее потом отмывать, особенно от дерева.
    Александр_1961 , 12.11.12
    #6 + Цитировать
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если опасности размораживания системы нет, то можно ограничиться просто антикоррозионными добавками в воду. Как минимум чугунный корпус циркнасоса не будет корродировать, да и алюминь тоже иногда корродирует, причем если это началось, то идет намного быстрее стали или чугуна.
    BlackPanther , 12.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Не рекомендуют использовать совместно алюминий и сталь. Говорят, что ионы железа Fe+ попадая на поверхность алюминия будут усиливать выделение вородора. С другой стороны, другие специалисты утверждают, что наоборот, в такой системе сталь будет корродировать быстрее (из-за наличия алюминия).
    Утверждают также, что совмещение меди и стали еще хуже в смысле коррозии.
    Александр_1961 , 18.11.12
    #8 + Цитировать
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Сталь и медь в сантехнике соседствуют повсеместно и уже долгое время.
    Секции алюминиевых радиаторов скручиваются стальными нипелями.
    Не слушайте умников-теоретиков, такие любую мысль охаят и всякое начинание загубят:)))
    dzintars , 26.11.12
    #9 + Цитировать
