Как сделать свою электростанцию и быть сам себе Чубайс?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Tigrashka, 23.07.08.
  1. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Всем доброго времени суток! Требуется совет знающих людей.
    Помогите пожалуйста с выбором автономного источника питания. Дело в том что на участках нет эл-ва и ближайшие год-три а может и больше не будет, поэтому нужена своя эл.станция.
    Я так понимаю что нужен бензогенератор+аккомуляторы+инвертор так? (Дизельные оч. дорогие ветряные нам не подойдут.)
    БГ работает 2-3 часа заряжает акк-р дальше выключаем генератор и используем энергию батарей правильно?
    Вопрос какие батареи нужны чтобы от них работал холодильник телек лампочки водонагреватель иногда насос часов 8-10?
    Потом опять вкл. БГ для подзарядки? И какой при таком раскладе нужен БГ 2-3 квт или больше? Или может быть выгоднее будет газовый?
    Хватит ли мне на все 40 тыс.руб.?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нужен совет! Как сделать свою электростанцию и быть сам себе Чубайс?
    одно могу сказать 40 тыс точно не хватит, извиняюсь что расстроил
  3. Victor1961
    Victor1961
    Victor1961
    pravi-la однозначно 40 тыс.мало! К сожалению!
  4. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    :( А сколько нужно будет в это вложить? И какую технику лучше купить? Не шикарную но и не отстой конечно.
  5. станислав2008
    станислав2008
    станислав2008
    Волгоград
    А может быть, не стоит строить электростанцию на несколько килловатт, а минимализировать расходы эл. энергии при помощи альтернативного оборудования(не элетронасос - а мотопомпу, не эл. ТЭН, а дровяной водогрей, тогда на генератор и аккамуляторы 40 т. р. хватит
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Проще пойти по пути сохранения тепла и капитально утеплить дом. Тогда можно на остальные источники немного увеличить долю. Должно хватить, если аппетиты не очень.
  7. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Будем думать что все же выйдет дешевле покупать всю технику на бензине и/или газу (помоему в итоге это тоже не дешево обойдется ), капитально утеплять щитовой дом (только для летнего проживания) или все таки вложить деньги в министанцию.
  8. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    ИМХО теника на бензине/газу не особо удачное решение. Грубо говоря придется платить за ДВС, который технологически сложнее и менее надежен чем электродвигатель - соответственно эксплуатация будет значительно дороже.
    А что касается стартовых затрат в 40тыр - полный комплекс ИМХО невозможно, а начальный - вполне. Аккумуляторы, емкостью пару кВт*ч (3шт автомобильных по 55Ач, хотя лучше тяговые, но на первое время сойдет) - 10тыр, преобразователь(и) - своими глазами видел 2.2кВА - 1800руб, бензогенератор - практически любой маломощный (0.7-0.9кВА - 10тыр) Итого 25тыр. При экономном расходовании электричества с одной зарядки сутки протянуть можно. Добавить еще два таких-же комплекта батарей - получим 40тыр и 6кВт*ч - уже можно и не особо экономить... (правда, генератор имеет смысл помощнее...)
    Только водогрей электрический из этой цепочки можно исключить, но... Если на выход горячего воздуха с генератора приколхозить радиатор (типа от жигулевской печки), через который гонять воду - за время зарядки аккумуляторов можно накопить изрядный запас горячей воды.
    А любой бензо можно превратить в газо (двухтактные сложнее, но тоже делают) - что раза вполтора, как минимум, сократит эксплуатационные расходы.
    (за цифры прошу сильно не пинать - цены специально не уточнял, но ИМХО ошибка не в разы:))
  9. spektr001
    spektr001
    spektr001
    Маленькие генераторы не рассчитаны на продолжительное время работы, их используют как резервное питание. Расход масла и топлива у них сумасшедший, плюс не забывайте что это ДВС, который необходимо обслуживать (в машине же обслуживаете), а он у вас должен работать сутками т.е. ресурс его должен быть большим, иначе перебирать его устанете.
    Большие электростанции на базе дизельных моторов грузовиков выдают от 100кВт и имеют большой запас прочности, к тому же многие компании производители таких электростанций дорабатывают моторы для продолжительной работы на газе, в таких электростанциях даже тепло выхлопных газов и двигателя идут в дело (отопление), но цена на такие станции от 700тыр :( .
    И сколько сайтов производителей не смотрел, на всех подразумевается, что эл. энергию вы будете продавать и сроки окупаемости порядка 1-1,5лет, иначе опять же не выгодно.
    Хотя если такой агрегат покупать на 4ре человека, наверное, будет нормально.
  10. igkit
    igkit
    igkit
    (не могу пока вставлять цитаты - речь идёт о ссылках в посте 359984 Stels-ua)
    Очень интересные решения автономного электроснабжения!
    А есть ли на форуме кто-то, реально использующий эти наработки (МАП, САП)?
  11. EGK
    EGK
    EGK
    Эксплуатировал инвертор МАП - 2а года мучений пришлось купить импортный.
  12. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Справочно, для доморощенных конструкторов:):
    Свинцовые акуммуляторы, которые предлагаются к использованию обладают некоторыми особенностями. Первая: они не допускают полного разряда. Разряд более чем 50% от емкости приводит к очень быстрому выходу из строя акуммулятора. Соответственно ориентируйтесь на то, что Вы сможете использовать не более половины електрической емкости.
    Второе: свинцовый акуммулятор заряжается током 10-тичасового разряда. Т.е. если у Вас есть акуммулятор емкостью 55 А*ч, то заряжать его нужно током в 5,5 А и не больше. Увеличение тока зарядки также приводит к преждевременному выходу акуммулятора из строя. Отсюда вывод: генератор должен работать 6 часов, чтобы зарядить половину емкости после разряда. Для бензогенераторов такой режим работы возможен, но если Вы будете каждый день заряжать акумуляторы, то исходя из ресурса двигателя недорогого бензогенератора, Вам придется менять движок каждые три месяца.
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Использую генератор SDMO RANGER 2000 три года, точнее использовал. Выработан моторесурс за три года (наработка около 2000 часов), нужно капиталить движок, нет компрессии, из-за этого не держит мощность более 500 Вт. Ремонтировать не рекомендуют, дешевле купить новый.
    Так что не три месяца, а три года )
    PS Для справки гарантированный моторесурс генераторов с воздушным охлаждением с частотой вращения вала 3000 об/мин:
    - двухтактные бензо до 500 часов!
    - четырехтактные бензо до 2000 часов
    - дизельные до 5000 часов
    Вывод: если отсутствует промышленное электричество, то целесообразнее брать дизель, ну или четырехтактный.
    Помните, что китайский генератор за 3-4 т.р. работать долго не будет, да и качество электропитания у него отвратительное.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы, опять же при наличии заправки по закачиванию природного газа (не путать с пропаном) делал бы систему электроснабжения на компирированном газе. Недорого, тепло попутно. Надежно. Автомобильный прицепчик, туды 15 баллонов по 80 литров. Дальше считать надо.
  15. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Сжатом то есть? Это где у нас есть? У месторождений газовых только? Чессное слово, первый раз слышу.
