Не работает отопление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dr.zorg82, 09.11.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! d0c_bezymyannyj.png запостил сначала в одной из тем, но нужно максимум внимания, т. к. морозы не за горами. такая неприятность приключилась: летом сваял отопление. отопление ТОЛЬКО теплым полом, естественно водяным. повесил кател навьен 24к турб. газ только вчера пустили, поэтому первый пуск-испытание было проведено сегодня.,и...мороз... отопление не работает. подачу нагревает до 50 град, а обратка не поднялась ни на градус (на коллекторах стоят термометры), коллекторы компайп (комиса) без расходомеров. гонял 1,5-2 часа... под конец начала выпадать ошибка 02- не достаточно давление воды или срабатывает датчик протечки (или течи, не помню). насос стоит только в котле. в чем может быть причина? все петли примерно одинаковые по 60 метров трубы ф16. давление в системе достаточное между 1 и 2 атм. думал может насос не может продавить, так я перекрывал все контуры кроме одного-без изменений. трехходовой кран стоит перед коллектором первого этажа.
    Dr.zorg82 , 09.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если труба (начало петли) на подаче горячая или теплая, то процесс идет. Как только циркуляция остановиться труба сразу же остынет. и наоборот, если труба не на греваеться, значит нет циркуляции. Горячей воды в конце петли вы возможно никогда не дождетесь, в лучшем случае надо ее ловить через часов 12. А там и сама плита вам покажет своей температурой. В любом случае 1,5-2 часа это не показатель.
    2) На каждый коллектор, все же нужен свой насос. Не прокачает. Насос котла это первичный контур, каждый коллектор вторичный со своим насосом. У вас может быть даже нет циркуляции через котел, т. к насос не может прокачать, тем более, если нет бай-пасса.
    Mad_dog , 09.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Попробуйте снизить давление. у друга при давлении 2атм тоже ТП не работает.
    Popov2 , 09.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Благодарю. буду пробовать. как надо поставить насосы, чтоб они друг друга не забивали (схема в первом посте)?
    #4 + Цитировать
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Отличный вопрос - уже вторую неделю пытаемся понять физику процесса и далее по ветке ;)
    Но аффтор пробовал оставить одну петлю - с аналогичным резалтом. Одну петлю на первом этаже любой насос прокачает и температура на выходе упасть точно не успеет.
    kam711 , 09.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Сейчас поеду, буду пробовать снимать трехходовой кран. может в нем проблема-китай все таки:aga: хотя к китайским штукам отношусь нормально
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос во вторичном контуре качает в подачу, обратку в обратку. Конфликта не будет. Трехходовой можете не снимать, в нет нихрена:)
    Успеет, зависит от очень многих факторов. Для начала плиту надо прогреть, вкачать в нее 16 или 20 трубой несколько десятков, а то и сотен киловатт. Соответственно на выходе теплоноситель будет иметь температуру плиты. Еще раз повторюсь. Самый первый признак того, что система работает труба на подаче горячая-это значит, тчо циркуляция есть. Нет циркуляции-горячая вода не придет в трубу. А нагревается и остывает она моментально.
    Mad_dog , 09.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В общем снял трехходовой и за пол часа температура поднялась на два градуса. завтра проверю что да как (оставил на ночь), когда уходил, прошло часа два после запуска, вода в обратке нагрелась на восемь град. а температура в помещении на два градуса. так что виновник найден...
    да кстати. трехходовой был для водоснабжения, а не для отопления...просто я вообще не собирался егоставить, а тут предложили по сходной цене...думал разницы нет...ошибался.
    а может просто на правильно стоял:|:
    #8 + Цитировать
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Все нормально работает... вот только не пойму куда девается давление за день на атмосферу снижается. все соединения просмотрел-сухо. воздух-может быть, но вряд ли воздушники всегда полные водой.
    Dr.zorg82 , 10.11.12
    #9 + Цитировать
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Есть возможность запуститься без трехходового напрямую минуя подмес? На котле можно выставить 50 град. Когда свой ТП запускал эк на 6кВт тож изрядно понервничал, подача 41-45 обратка 12 град около 40 минут, закрутил подмес дело пошло быстрее полчаса - градус.
    stepa73 , 10.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    уже:)
    #11 + Цитировать
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Сорри написав не прочтя до конца. Я так понимаю вопрос решен.
    stepa73 , 10.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Практически. теперь про давление.
    вопрос открыт
    #13 + Цитировать
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Перед заливкой стяжки опрессовку трубы делали? Если да, то ищите место утечки, чудес не бывает, она очень не большая, практически капельная, трудно заметить, ищите на соединениях.
    Кетова Татьяна , 14.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Нашел. были соединения на которых вода успевала высыхать
    Dr.zorg82 , 15.11.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
