Мотоблок (электро) самодельный, не выходя из мастерской
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Stels-ua, 23.07.08.
  1. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Изготовлен из широкораспостраненых серийных деталей
    1.Двигатель 3000 об/мин 4,8А , 1кВт.
    2.сателиты ГАЗ 24 - 1 пара (10зуб х 16зуб)
    3.вал первичный коробка передач МТ,Днепр.- 2шт
    4.вал вторичный коробка передач МТ,Днепр - 1шт
    5.шестерня 1 передачи 36 зубьев МТ,Днепр - 1шт
    6.шестерня 4 передачи перв.вала (20 зубьев) МТ,Днепр - 2 шт
    7.шестерни главной передачи Муравей 48зубьев-1 шт, 52зуб- 1 шт.
    8.полуось УАЗ - 1 шт
    9.подшипники 202 -1 шт
    304 -4 шт
    302 -1 шт
    305 -2 шт
    10.сальник 20х34 -1шт
    25х38 -2шт
    (Чтобы не засорять форум чрезмерными подробностями, но на всякий случай может кому пригодиться)
    Поэтапные фото ЗДЕСЬ
  2. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    КЛАСС! :) а как по мощности хватает кВт
  3. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Нормально, хватает
    Если сделать мощнее, то он выйдет из класса грядочников
    Да и переноска (удлиннитель) если не 1,5 кв см, ну а скажем если мощность поднять до 2 квт то тогда следует применять 2,5 кв см, это я к тому что во втором случае стоимость удлиннителя будет равна стоимости культиватора.
    Ну и размером с пылесос, он уже не получится
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Впечатляет!
    Сколько заняло времени/денег от "бумаги" до ходовых испытаний?
  5. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Около 2 месяцев, 200$
    Создавая этот экземплярчик, была не самоцель сделать именно это, отрабатывалась технология, так сказать пробовались силы, чтобы понять что нужно чтобы создавать механику не выходя из мастерской из приличных серийных деталей.
    Ранее в самоделках использовались серийные готовые редуктора, но пришел к пределу когда они перестали соответствовать моим требованиям.
    к примеру по теме культиваторов предшественником был
  6. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    В данном случае редуктор вращает фрезы на 400,на квадратах крепления на 95 мм, угловая скорость да шаг фрезы на оборот, получилось нормальное сочетание. Более того, делал эту навеску для рыхления грядочек, а получился не крот, не кабан, а целый вепрь, работая, впечатляет. На фото в первом посту видны 40см заросли злаковых - порвал он их "как тузик шляпку" ненапрягаясь, до состояния как на втором фото.
    Интересное сочетание получилось. Почему так, пока точно не могу сказать, свзязываю это именно с оборотами на валу, большим диаметром фрез и увеличенным шагом. Фрезы поцеплены для тестирования, (отдал нескольким знакомым, ".", просто небыло такой вещи, чтобы не умудрились сломать) Цель- если выживет в их руках, значит жить будет и достоин внимания.
    Изначально редуктор создавался как универсальный силовой модуль с запасом прочности "Не убиваемый". Размер- не больше бытового пылесоса, не нуждался в частых ТО. Запчасти в случае чего в ближайшем автомагазине.Детали не должны быть сняты с производства лет 30. Работая без масла- пожизненная гарантия, с маслом щастливый обладатель получает пожизненную гарантию детям и внукам. Должен выполнять функции по уборке снега от мастерской (шнековая система с выбросом), вращать цепной траншеекопатель, бур, тянуть трос, присп для гибки металла и прочую бытовуху, что бы в голову не взбрело, короче шайтан в одном стакане.
    Валы полые внутри, поэтому быстренько сделать вал отбора мощности из любого не разбирая не представляет сложности, открутив любую из крышек делается сальниковый узел и любые обороты хоть с право, хоть с лево.
    На данный момент блок проходит испытание по третьему окучиванию выс. 38-40см.
  7. Petruxa05
    Petruxa05
    Petruxa05
    Гость
    Вот и не знаю как и похвалить.Просто МОЛОДЕЦ!
    А вот вопросик:сколько земельки,и за сколько обработал? Например при культивации злаковых.
  8. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    8-9 соток скорость зависит от качества обработки, по времени? с утра начал, к обеду обработал дважды (вдоль и поперек)
  9. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Кабель крепится на краю ручки, таким образом легко тянется по соседнему междурядью.
    Применялась широкораспостраненнная механика (чтобы новый счастливый обладатель, смог найти запчасти в любом сельмаге)
    60-65 об/мин
  10. Александор
    Александор
    Александор
    Гость
    у меня двигатель-1,5кв 1000об. через ремень от грм. с передачей 1\2 на червячный редуктор 1\40 выход-12об.мин. двигатель включаю через конденсатор,фрезы ф500мм. остонавливаю руками,-почему?
  11. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Если правильно понял
    1000:2:40=12,5 оборотов в минуту ? Да, сильная передача!
    Учитывая что фрезы 500мм на выходе оптимально бы получить от 40 до 50 оборотов в минуту.
    Почему останавливается?
    Похоже что двигатель неправильно подключен, попробуй переключить в треугольник.
  12. Александор
    Александор
    Александор
    Гость
    Двигатель подключон в треугольник, п, запускаю хоть через конденсатор, хоть через специальное промышленное устройство которое служит для запуска трех фазных двигателей в бытовой сети на 220в. - пускается мгновенно звук нормальный. В таких делах имею большой опыт, тут пречин нет. Теперь рассуждаю так. 1,5кв. на 220в.=500вт. Далее червячный редуктор- до 50% мощности может забирать=250вт. Отсюда результат.
  13. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Еще б он сам пахал, так вообще цены бы ему не было!
  14. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Это как? В смысле вынести его на поле включить и пусть сам пашет? :|:
    Теоретически, конечно можно попробовать, но соседи могут обидеться, если беспризорный мотоблок заедет к ним на огород.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Хобби-это тяжёлый труд.
    Вот, что, заставляют делать МУКИ ТВОРЧЕСТВА.
